Autor Tópico: Minha maquina de corte a laser  (Lida 16979 vezes)
Re:Minha maquina de corte a laser
« Resposta #15 Online: 24/03/13 - 12:22 »
Ufa ?_38 ?_38 pensei que ja tinha feito ****** kkk
« Resposta #16 Online: 24/03/13 - 12:30 »
O que foi que eu fiz de errado agora? ?_33 ?_33 ?_33
Sempre o mesmo, putz ... ?_16 ... Não importa o que vc fez, se fez ou não fez ... vc é o culpado e pronto ! ......  ?_39 ?_39 ?_39
« Resposta #17 Online: 24/03/13 - 12:41 »
 ?_20
Offline Neto G
« Resposta #18 Online: 24/03/13 - 19:58 »
putzzzzzzzzzzzzz,  desculpe MARCÃO, acho que a cerveja de ontem , mais a de hoje, ta fazendo efeito ?_1 ?_1 ?_1
não foi vc e sim o  NETO G.
Ai NETO,  O CARVÃO A LASER JA ESTA REGISTRADO ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Opa, vamos mudarrr então senão o ricardo vai querer royalties kkkkkk
Abraço!
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
« Resposta #19 Online: 25/03/13 - 22:05 »
Galera muito obrigado pelo incentivo, segue foto das primeiras crias. Nos testes consegui velocidades de 2000mm/ mim. para cortar MDF 3mm e de apenas 900mm/ min. para cortar mdf 6mm. (achei inviável  cortar 6mm).
« Resposta #20 Online: 25/03/13 - 23:09 »
Muito legal.  PARABENS
Como sempre falo e as vezes sou criticado por acharem que não estou querendo que as pessoas compreem laser , mas realmente  laser de até 80 wats, acho  viavel para  MDF de 3mm, fora disso  para mim  deixa a desejar
logicamente que se achares um  nicho de mercado onde se consegue colocar .  tudo bem, mas não é facil não.
Um exemplo -
O vagner lino tem a sua loja num  lugar  que me parece  ser  um poder  economico  de media para alta  e por isso fica mais facil e mesmo assim ele vendo para o consumidor final, o que representa um ganho maior, mas se tiver que entregar para lojista, ai a coisa muda de figura.
 por isso sempre aconselho a comprar de 100 para cima,
Por isso, no meu caso  sou mais a cnc para materiais de 6mm para cima.
mesmo assim , PARABENS PELA AQUISIÇÃO  e com certeza vais achar seu mercado tambem
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #21 Online: 25/03/13 - 23:50 »
Amigo, em que potência você achou estes valores para corte e em quantos porcentos esta setada a máquina com que tubo?
Jesiel
« Resposta #22 Online: 25/03/13 - 23:57 »
Jesiel
Estou utilizando tubo de 80wats.
No 3mm eu cortei a 80% da potencia e em 6mm com 90% da potencia, sei que a distancia focal interfere bastante. Más já me entendi com isso.
Pretendo testar no meu compressor grande pra ver se melhora.
Um exemplo -
Eu já sabia que era uma m... cortar 6mm na laser más a minha aquisição se deu por interesse em outros tipos de produtos, gravações em madeira maciça e puzzles.
Quero conciliar o trabalho na router com a laser.
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #23 Online: 26/03/13 - 00:04 »
Parabens Marcio, por sua aquisição. Que ela lhe traga muito sucesso cara!!!
Offline jesiel
« Resposta #24 Online: 26/03/13 - 09:04 »
Por falar em distância focal, qual o correto?, perdi um calibre que acompanhava a máquina e fiquei cego.
Jesiel
« Resposta #25 Online: 26/03/13 - 09:08 »
Jesiel
A distancia vai depender da lente que for usar.
eu aqui uso duas e cada uma tem uma distancia
abração
Offline Claudio Leal
« Resposta #26 Online: 26/03/13 - 09:52 »
Oi Jesiel,
Uso um macete que tem funcionado bem, faça uma linha longitudinal em um plano inclinado, voce vai perceber que o sulco aberto pelo laser forma um X, e no centro deste X é o ponto focal ideal.
Parabéns pela maquina,
Abraços,
Claudio
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #27 Online: 26/03/13 - 10:24 »
Colega, certamente cada pessoa tem a sua forma de  achar a distancia focal eu faço da seguinte maneira, basta colocar o material para teste em baixo da caneta e vai efetuando disparos. Vá observando o tamanho do ponto que o laser marcou, então vá subindo ou descendo a caneta até esse ponto ficar bem fino, é claro que você vai analisando o quanto conseguiu de espessura mínima, porque varia para cada tipo de lente. Ai se encontra a tua distancia focal. Depois é só medir essa distancia e fazer o teu gabarito de altura.
Como ainda não tem prática, essa distancia focal para estar correta, tudo tem que estar rigorosamente alinhado. Espelhos, tubo, lente e a própria maquina em nível e sem trepidação.
Para o teste de disparo eu gosto de fazer com MDF de cor clara ou uma cartolina branca bem plana.
Atenção com o laser como já deve saber ele é direcionado através dos espelhos a 45° e é invisível, qualquer descuido te vai machucar um pouco, a vantagem é que não sangra.
Maquete(Carlos Silva).
Offline Maquete
« Resposta #28 Online: 26/03/13 - 11:27 »
Jesiel,
Peço desculpas, por falta de atenção, pensei que estava respondendo ao Marcio, pois ele acabou de comprar uma laser, por isso dei as recomendações, mais uma vez mil desculpas.
« Resposta #29 Online: 26/03/13 - 12:05 »
Já saiu cria ?!?!?  ?_31 ?_31 ?_31
