Autor Tópico: Laser com gás ao invés de ar comprimido  (Lida 8078 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Online: 23/03/13 - 19:15 »
Amigos, me peguei pensando em mais uma maluquice, se ao invés de colocar ar comprimido no bico do laser que é utilizado para soprar e ajudar no corte e utilizarmos argônio por exemplo que é ligeiramente inflamável ou alguns outro teriamos um aumento de potência?
Quem tem conhecimento ou alguma ideia a respeito?
Jesiel ?_39 ?_39 ?_31 ?_25
Offline Ednei
Re:Laser com gás ao invés de ar comprimido
« Resposta #1 Online: 23/03/13 - 20:01 »
você não está confundindo com corte a plasma? ?_12
Offline jesiel
« Resposta #2 Online: 23/03/13 - 20:03 »
Não, tenho corte plasma e é justamente por isso que estou levantando este ponto.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 23/03/13 - 21:25 »
Jesiel, se pensou , logo não é maluco, só não daria certo, porque a finalidade do ar comprimido no bico do laser é exatamente a oposta àquela que você pretende com o gás.
Não sei se clareou, mas digamos: o sopro do ar  abrevia o corte evitando a queima do material, não influi na potência.
« Resposta #4 Online: 24/03/13 - 07:55 »
O ar que sai no bico, tem duas finalidades, que eu conheço
primeira  -  evitar que alguns materias peguem fogo, prencipalmente o PS e o mdf, pois   quando eu corto o PS, ainda tenho que ficar com  um  outro jato de ar  na reserva, pois pega fogo mesmo,
segundo, serve para resfriar um pouco a lente de foco, pois  certa vez quase danifiquei a lente , pois desliguei o compressor.
E um terceiro, que serve para amenizar o queimado  no mdf, pois  ja foi comprovado que quanto mais ar no bico, menos preto fica o mdf,
se utilizarmos um gas inflamavel, com certeza, vai pegar fogo na maquina toda.
não se esqueça tambem que o laser  quando passa pela lente de fogo, ele se concentra em um ponto só  para fazer o corte, e se colocarmos este gaz, ele  não estaria concentrado  numn unico feixe e sim todo epalhado, o que não tem finalidade nehuma para aumentar a potencia do laser
abração
