Autor Tópico: Colagem de acrilico  (Lida 9890 vezes)
Offline ALEX SIM
Re:Colagem de acrilico
« Resposta #15 Online: 26/03/13 - 17:47 »
Olá,
estamos iniciando aqui na empresa trabalhos com acrilico
e gostaria de saber qual a melhor cola para a colagem de peças em acrilico.
desde já agradeço.
Olá João Lauro, eu tbm trabalho com acrílico e aqui nós trabalhamos com essa que é mais em conta e bo. Não mancha. Segue aí a imagem e o site para consulta. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Grande abraço,
Alex_Sim.
Offline João Lauro
    • Adesiva comunicação visual
« Resposta #16 Online: 26/03/13 - 17:54 »
Olá Alex, acho que a mesma que o JCS falou, vou tentar pedir uma amostra...
Alex mesmo se derramar um pouco na peça e limpar rapidamente ela mancha?
visite nosso site
« Resposta #17 Online: 26/03/13 - 19:04 »
Olha pessoal,
Quando se está trabalhando com a Super Bond ela solta um vaporzinho e é este vaporzinho que prejudica a sua vista e provavelmente também a sua saúde ... portanto se forem trabalhar com este tipo de cola, alias com qualquer tipo de produto químico a recomendação é a mesma, se informem e se protejam com os EPIs apropriados.
Eu passei por isto e consegui sair ileso, mas isto foi porque Deus protege os Burros mas agora não sou mais Burro, então me cuido. Parei de usar acrílico .... kkkk ?_1
Offline ALEX SIM
« Resposta #18 Online: 26/03/13 - 20:29 »
Olá João... eu ia postar uma amostra da colagem de uma peça em acrílico, mas não deu tempo por causa do horário, mas posto amanhã se possível. Bom, essa é a mesma, mas creio que mais em conta. Em relação a mancha, se aplicar em excesso e escorrer, e na mesma hora, ela não mancha. É com ela q usamos aqui... Aplicamos ela com seringa ou bisnaga aplicadora. Espero ter ajudado, mais alguma dúvida, só gritar.... estou as ordens ?_21 ?_21 ?_21
Grande abraço,
Alex_Sim.
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #19 Online: 27/03/13 - 13:09 »
Existem colas específicas para cada tipo de acrílico, "Cast ou Estruzado", tem as colas fluidas com secagem instantânea mas de pouca resistencia mecanica e a viscosa e semi viscosa para peças que precisam de mais resistência.
Ambas vc encontra na Sinteglas e uma infinidade de cola e suas caracteristicas. Compro na Vick aqui em Sao Paulo.
Tem tbm as anti bolhas e anti esbranquiçamento.
Uma dica: quando a cola respingar ou escorrer sobre o acrílico use uma flanela com massa de polir e limpe imediatamente o local afetado.
Abs.
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #20 Online: 24/01/15 - 16:03 »
Ressuscitando o tópico:
Alguém sabe uma boa cola para colar uma placa de acrílico em uma placa de vidro, que seja incolor, bem transparente mesmo, que nem dê para dizer que ela exista??  ?_12
« Última modificação: 24/01/15 - 16:04 por Robson Carimbos »
Offline ghutoz
« Resposta #21 Online: 24/01/15 - 17:56 »
Tem um problema É com cura UV
o termo correto para esse tipo de cola é LOCA liquid optic clear adhesive
« Última modificação: 24/01/15 - 18:02 por ghutoz »
  • Cuma?
« Resposta #22 Online: 24/01/15 - 18:05 »
Então não tem problema. É para colar uma placa de acrílico em uma placa de vidro que vai para uma máquina de carimbos que usa lâmpadas UV... hehehe. Valeu a dica..  :ok:
Offline ghutoz
« Resposta #23 Online: 24/01/15 - 18:58 »
Hehe ai fica fácil, no youtube tem videos, mas tem que ver o comprimento de onda e potência da lampada para curar certinho!
  • Cuma?
« Resposta #24 Online: 24/01/15 - 19:40 »
A minha máquina é essa aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Acho que dá... ?_12
Offline ALEX SIM
« Resposta #25 Online: 26/01/15 - 12:13 »
Se vc limpar na mesma hora, ela não vai deixar mancha... Mas tem que ser de imediato, se passar muito tempo, até sai, mas dá um pouco mais de trabalho... Quando acontece aqui, passamos na politriz...
Espero que a dica tenha te servido,
Abraços!!!
Grande abraço,
Alex_Sim.
