Autor Tópico: FORÇA DE MOTOR DE PASSO 90 kgf  (Lida 6303 vezes)
Offline B2PLASMA
« Online: 29/03/13 - 18:41 »
Um motor de passo com torque de 90kgf,,consegue
 elevar em seu arranque com um fuso de 20 mm uma massa de 90kg?
 exemplo jpg em anexo
Offline B2PLASMA
Re:FORÇA DE MOTOR DE PASSO 90 kgf
« Resposta #1 Online: 29/03/13 - 18:42 »
« Resposta #2 Online: 29/03/13 - 19:21 »
O contrapeso ajuda um pouco e atrapalha um pouco...
Ajuda porque a carga aparentemente diminui, mas aumenta a inércia do conjunto móvel...
De qualquer forma há outro ponto tão ou mais importante - um motor de 90 kgf é lento por natureza - mesmo usando um fuso de passo longo, provavelmente não poderá ter uma aceleração muito alta nem velocidade de movimentação alta...
« Resposta #3 Online: 29/03/13 - 20:25 »
Fabio,
Com esta configuração não precisaria nem do contra peso, ou precisa ?
Um motor com fuso levanta muito mais que 90 kilos, ou estou enganado? Claro que depende do passo deste fuso.
« Resposta #4 Online: 30/03/13 - 08:59 »
Reinaldo,
Tem um cálculo que mostra por exemplo qual o diametro que o fuso deverá ter para suportar esta carga direta sobre a porca, e se baseia no passo do fuso, e além disso também mostra aproximadamente qual o torque necessário para que a carga seja movimentada ou permaneça estática.
Estou procurando no meio das minhas coisas algum material nesse sentido, mas eu diria que com um fuso passo 20 funcionaria - funcionaria melhor ainda com um passo menor - 10mm por exemplo - a velocidade seria menor mas com certeza teria mais força, pois me parece que a carga seria grande de qualquer forma.
Offline Mario09
« Resposta #5 Online: 30/03/13 - 10:31 »
........................com um fuso de 20 mm uma massa de 90kg?
Fiquei na duvida. O diametro do fuso é 20mm ou o passo do fuso é 20mm????
« Resposta #6 Online: 30/03/13 - 11:05 »
Creio que o diametro não importe muito...
Claro, dependendo do passo, o diametro entra num calculo onde se determina por exemplo se um determinado fuso vai suportar uma determinada carga não só com relação à resistencia à flambagem, mas também se a porca irá suportar a carga estáticamente.
Dependendo do passo e do diametro, pode acontecer da carga empurrar a porca e fazer com que o fuso gire quando o motor estiver desligado (porque não terá nenhum torque aplicado) e isso é importante saber em casos de cargas verticais.
De qualquer forma, temos ainda que ver se haveria necessidade de uma redução por exemplo - isso ajudaria em muito a elevação da carga, e diminuiria ou avitaria que a carga descesse em caso de aplicação vertical.
Isso se aplica por exemplo naqueles elevadores de automoveis usados em oficinas mecanicas - os fusos tem passo relativamente curto, e aliado ao diametro generoso, o angulo de hélice do fuso é pequeno, o que ajuda no suporte da carga em cima das porcas...
Offline Mario09
« Resposta #7 Online: 30/03/13 - 12:26 »
Fabio , até então, achava que o diametro do fuso era importante para a escolha do motor , mas sabe como é...vivendo e aprendendo. ?_26
Mas , para tranquilizar B2Plasma segue um exemplo prático.
Faço manutenção em uma furadeira adapatada para CNC. Ela utiliza o mesmo sistema de contrapeso postado por B2Plama.
O contrapeso deve ter por volta de uns 80Kg.
Pois bem , os fusos são de 20mm com passo de 5,0mm , motores de 90Kg e Mach3. A velocidade de tranporte de ferramenta(G00) não é lá estas coisas , mas como as velocidades de usinagem não são altas (ferrosos e não ferrosos) o proprietario está satisfeito com o desempenho.
Mario
Offline B2PLASMA
« Resposta #8 Online: 30/03/13 - 19:28 »
 valeu FGILLI E MARIO09, obrigado pelas dicas,,me ajudou muito,,defini por comprar um motor desses e testar, sou muito leigo neste assunto de motor de passo, o que me sugere em termos de medida e passo do fuso,,,(preciso que o curso seja de 400mm num tempo aproximado de 6 segundos, permaneça estático por 2 segundos e retorne num tempo aproximado de 4 segundos)))? DESDE DE JÁ AGRADEÇO A AJUDA...
