Autor Tópico: Duvida sobre Eixos Lineares Cromado achados em Ferro Velho.  (Lida 7073 vezes)
Offline moratot
Boa noite a todos do fórum, hoje fui passear no shopping aki de minha cidade, e acabei encontrando umas moscas brancas perdidas por lá;
tinha umas 7 barras de 2500mm cada de eixo linear retificado e cromado no diâmetro de 20 mm, na hora me deu vontade de pegar todas mas fui olhando uma por vez e vi que somente 4 estavam perfeitas.
      Acabei comprando as 4 unidades e paguei apenas 35,00 dilmas por elas achei barato demais pelas condições em que estão...
cheguei em casa limpei as com solvente que tinha aki e como não vou usar elas logo resolvi passar um óleo destes de maquina de costura nelas e embrulhei com plástico filme para guardalas.
segue umas fotos delas...
      Minha duvida e a seguinte quero comprar Pillow Block para as mesmas, já vi os preços e comprado pelo ebay sai bem mais em conta, porem tem de dois tipos de SBR20UU Pillow Block, como vcs iram reparar nas fotos um tem um tipo de presilha aparafusada para não escapar o suporte do rolamento e a outra já não tem,
Qual é melhor a da foto 1 ou a foto 2..
aguardo a opinião de vcs para poder encomendar.
Obrigado a todos e Boa Pascoa!!!
« Última modificação: 30/03/13 - 23:41 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Duvida sobre Eixos Lineares Cromado achados em Ferro Velho.
« Resposta #1 Online: 31/03/13 - 15:51 »
O meu filho, que belo achado, na verdade o que segura os rolamentos sao esses circlips(eu acho que é assim que escreve).
Estou ajudando um amigo fazer um retrofit numa maquina, e todas os pilows sao iguais da foto 2.
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 31/03/13 - 16:26 »
Obrigado Marcão pela ajuda, então vou encomendar os da foto 2.
agora tem um outro problema como fixar os eixos na base tipo vou precisar de um suporte para prendelos em uma superfície correto, vc teria alguma ideia?
estarei furando eles a cada 200mm e fazendo rosca para M6
aguardo e obrigado,,,
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
« Resposta #3 Online: 31/03/13 - 18:07 »
Olá Morato
Segue link onde voçe pode ver os " linear bearings blocks " ....  eles tem na face (exactamente a que nao aparece nas fotos que voce postou) os furos pra fixar .... , procure na net por fotos e informação acerca desse componente..
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 31/03/13 - 18:09 por portuga »
Offline moratot
« Resposta #4 Online: 31/03/13 - 18:27 »
Olá Morato
Portuga
Zé Vilhena
Ola Portuga
sim eu já os tinha visto, na verdade so preciso da base (SBR20-RAIL suporte) mesmo, estou pensando em fazer em mdf e depois mandar fundir em alumínio.
 ou vcs teriam uma outra ideia?
daqui a uma semana estarei de férias ai vai sobrar tempo para mim mexer nesses eixos e tbm terminar aminha cnc que já comecei a pouco menos de um ano..
obrigado
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #5 Online: 31/03/13 - 18:58 »
Primeiro faça um teste pra ver se consegue furar estes eixos, se ele tiver um tratamento com alta dureza, talvez fique difícil fazer os furos para os apoios.
Offline moratot
« Resposta #6 Online: 31/03/13 - 19:12 »
Ola crbr já fiz o teste ele é um pouco dificio para cortar mesmo na policorte Dwalt que tenho , pois acredito que seja meio aço inox, porem para furar foi bem tranquilo, tenho aki umas brocas TIN HSS-CO de aço rápido douradas, já estão ate meio velhinhas mas dão conta do recado direitinho.
« Última modificação: 31/03/13 - 19:14 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
« Resposta #7 Online: 01/04/13 - 23:32 »
Creio que fazer furos ao longo do eixo para apoio não é necessário, Basta colocar o eixo apoiado nos parafusos.
Offline moratot
« Resposta #8 Online: 02/04/13 - 05:01 »
Bom dia MulaPreta
como assim? não ira gerar muita trepidação no movimento ?
aguardo
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #9 Online: 02/04/13 - 10:25 »
Boas
Furar e rosquear fica mais facil desta forma , com uma esmerilhadeira retire +- 2mm da façe do eixo (parte dura que quebra macho) faça o furo neste rebaixo e rosca
Luciano
« Resposta #10 Online: 02/04/13 - 12:11 »
Suponho que com esses eixos de 20 mm. e 2500 mm. compr. sua CNC terá um peso e estrutura bem forte. Os parafusos usados como suportes serão para o eixo não flambar e não para ficar "tremendo nas bases". Se a sua CNC ficar balançando quando em movimento, desmonte tudo e comece tudo de novo, só que com mais acuidade.
« Última modificação: 02/04/13 - 12:13 por mulapreta »
