Autor Tópico: Vetor "Aberto" no Corel Draw  (Lida 10400 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 10/04/13 - 07:49 »
Senhores, bom dia.
Estou com um probleminha e quero ver se os universitários tem um solução mais prática para ele.
Eu baixei os 600 megas de puzzles aqui (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
Os arquivos que abri até agora me deparei com o seguinte problema.
Quando abro o DXF no Corel, verifico que quase todos eles não tem o vetor fechado.
Explicando melhor, imaginem uma circunferência, é como se tivesse dois vetores diferentes formando esta circunferência sem estarem ligados.
O problema é que quando jogo no Artcam e mando fazer o percurso ele não faz porque os vetores não estão fechados.
Se isto acontece em uma ou duas vezes no arquivo, tudo bem, a gente arruma na mão.
Mas ontem peguei um dino que todas as peças dele estavam assim, e o pior é que cada peça precisa unir uns 3 ou 4 vetores.
Minhas "preguntas":
- O DXF já esta com este problema ou isto ocorre na hora de importar para o Corel?
- Existe alguma forma de o Corel "fechar" estes vetores automaticamente?
- Existe alguma forma de o ArtCam "fechar" estes vetores automaticamente?
Grato,
Flavio
Offline paru
  • BANIDO
  • Total Likes: +4/-2
Re:Vetor "Aberto" no Corel Draw
« Resposta #1 Online: 10/04/13 - 08:07 »
NA ABA SUPERIOR  VA EM ORGANISAR  E DEPOIS LA EMBAIXO VA EM UNIR CURVAS SELECIONE E NO ART CAM A MESMA COISA , ABRAÇO
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 10/04/13 - 12:03 »
Flávio
Aconselho ver este tópico tem muito vídeos sobre o Artcam
Veja no tópico os posts de Luisgm e Jose Ricardo
« Última modificação: 10/04/13 - 12:15 por Montanaro »
« Resposta #3 Online: 10/04/13 - 18:43 »
Eu uso a ferramenta de preenchimento inteligente no COREL.
Acho  mais facil e rapido, ( não que o PARU esteja errado) :ok: caso vc queira  é so procurar meus videos sobre COREL aqui mesmo no  FORUM
qualquer coisa é só gritar
abraço e boa sorte
sua duvida.
resposta.
 este é um problema do vetor mesmo
« Última modificação: 10/04/13 - 18:44 por JOSE RICARDO »
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 10/04/13 - 21:15 »
O velho e sempre atual problema dos vetores abertos  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Se fosse fácil.... todo mundo postava só depois que estavam bons ;D ;D
Consertar sempre dá trabalho. Eu posto poucos arquivos, pois não gosto de estar postando algo que eu não tenha conferido se está certo antes.
Sugiro uma campanha para que sejam apenas postados arquivos depois de conferidos.
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #5 Online: 10/04/13 - 22:03 »
amigo cientista hoje ja tenho bagajem par te dizer que na maioria das vesez isso ocorre  na hora de tranferi  pois eu mesmo ja potei aqui vetores de minha altoria fui conferi e guando baixei estava uma m.... mais tem uns que , são muito maus feitos  abraço , mestre ricardo sem palavras  voce e o cara. ta sempre a disposição  abraço  ?_26
« Resposta #6 Online: 10/04/13 - 22:20 »
[/quote
Na hora em que se exporta arquivos acontecem coisas muito estranhas!
não sei se notou paru mas a tua carruagem tem umas coisas bem esquisitas!
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #7 Online: 10/04/13 - 22:48 »
essa carroagem e aqui do forum esta la nas utimas paginas dos arquivos pra fresar do geito que peguei nandei mais esta facil de arrumar  ?_26
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 10/04/13 - 22:51 »
Arquivos .dxf pode até ser, mas em .eps normalmente nçao dá problema. Mas me refiro a arquivos copiados de outros locais e postados sem ao menos ver se o arquivo está bom ou pelo menos completo. Muitas vezes se ve alguem postando arquivo e falando " achei na net, achei interessante (só foi olhado o nome do arquivo, ou foto), mas não testei..." esses normamente são ruins. Por exemplo na época em que comecei minha "coleção" de dinos, vi em muitos lugares os mesmos arquivos, só que poucos aproveitáveis. Quando falo no mesmo arquivo, é o mesmo de verdade, com os mesmos erros, mesmo nome, mesmo tamanho e tudo. Quando os erros são poucos, tudo bem, pode até ter sido na hora de exportar mesmo, mas já vi de tudo, arquivo com vetores abertos, sobrepostos, com laços, mas o pior é faltando pedaço que não dá nem pra adivinhar como é a peça. E é desses arquivos que está contaminado por ai e sendo repassado muitas vezes.
Para não ter problemas com arquivos exportados, o melhor é .eps. Para exportar em .dxf deve ter algumas manhas, pois tem gente que exporta sem problema. Já  tive problemas com exportação em dxf. Já tive, pois hoje só exporto em .EPS. Quando ver um arquivo que eu tenha postado em .dxf, pode ter certeza que o arquivo não é meu, mas que está bom. Normalmente quando posto arquivo eu sou o primeiro a baixar para ver se o arquivo está como enviei. Pode ser mania minha, mas é assim que faço pois odeio arquivo com problema  :nervos:
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #9 Online: 10/04/13 - 22:57 »
os que eu projeto nem exporto arrasto direto pro artcan so exporto guando tenho que usar o vectric pra fazer os encaixes da um banho  ?_31 ?_1
Offline FlavioLeal
« Resposta #10 Online: 11/04/13 - 08:26 »
abraço e boa sorte
sua duvida.
resposta.
Pessoal, valeu pelas respostas.
Ricardo com certeza vou procurar o seu vídeo para aprender como fazer isto.
Abraços, Flavio
« Resposta #11 Online: 11/04/13 - 08:39 »
Abraços, Flavio
segue ele aqui para vc.
amigo, o sistema de preenchimento inteligente, só funciona se os vetores abertos estiverem com os nós  um em cima  DO OUTRO, pois caso eles estejam afastados, o sistema não funciona, mas ja é uma boa dica .
realmente galera, se fosse facil fazer os concertos, não teriamos tantas perguntas  rsrsrsrsrs
como ja falei muitas vezes. comprar uma maquina  é facil , pois temos varios meios para isso, mas saber utilizar ela e aprender a  vetorizar, criar e tudo mais  é que o bicho pega.
esta é a diferenmça entre uns e outros, mas todos conseguem, pois é só deixar a preguiça de lado :irrit: :irrit:
« Última modificação: 11/04/13 - 08:40 por JOSE RICARDO »
argentino
« Resposta #12 Online: 11/04/13 - 08:59 »
ola amigos tem uma ferramenta que se usa pra fechar tudos os vectores o paso es no menu organisar unir curvas ele abre una janela de lado dereito e vc fala a distancia ds nodos a ser unidos
espero aver dado uma forza
 :irrit: :irrit:
« Resposta #13 Online: 11/04/13 - 10:04 »
conforme nosso amigo argentino E O NOSSO AMIGO PARU :ola: :ola: :ola: falou. mas não colocou as telas aqui  rsrsrsrs
fui verficar para  entender e achei enteresante e por isso fiz um video para MOSTRAR;
LOGICAMENTE que é o inicio, pois dai para adiante vamos fazer mais testes, mas achei muito bom
abraço  e obrigado
« Última modificação: 11/04/13 - 10:13 por JOSE RICARDO »
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #14 Online: 11/04/13 - 10:06 »
PELO JEITO O HERMANO NÃO LE E NÃO ACOMPANHA OS ASSUNTOS POSTADOS NESTE TOPICO   :irrit: :irrit: ?_31
