Autor Tópico: Montagem do painel de força e comando  (Lida 5482 vezes)
Offline Orion
« Online: 11/04/13 - 15:29 »
Pessoal boa tarde, estou montado o painel de força e comando da minha Fresa CNC, tem a placa com a saída paralela, estou sem ideias para fixar a mesma no painel que comprei.
Pela imagem que montei, as setinhas indicam os ponto de fixação da placa, da para ver que dois pontos não sera possível prender na placa de fixação do painel, a alternativa que encontrei foi de prende-la na parte lateral da caixa.
Mesmo assim fica a duvida como vou furar para encaixar os conectores da porta paralela?
E pretendo colocar um cooler jogando ar para dentro do painel como faço um furo para colocá-lo?
E os conectores para motores alguma sugestão? Posso usar aqueles que se usam para microfone?
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Re:Montagem do painel de força e comando
« Resposta #1 Online: 11/04/13 - 15:57 »
É isso!
Offline Orion
« Resposta #2 Online: 11/04/13 - 16:16 »
Edson, o que marco as setinhas, os parafusos de fixação da placa para prender alguns componentes no painel, minha duvida é quanto a furação da caixa(painel de forma que fique visível do lado de fora tipo esta imagem!
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #3 Online: 11/04/13 - 16:25 »
Orion,
Muito legal.
Mas eu chorei o leite derramado. A minha caixa acabou ficando muito apertada.
Veja bem, se ainda vais colocar uma contatora e mais os trilhos de fiação das chaves de emergência, etc., etc., etc.,  a coisa fica pequena.
Neste computador eu não tenho foto mas à noite posso te passar para que tenhas a idéia do que me aconteceu.
Ainda, se houver algum complemento para os drive, isto é, colocação de mais algumas placas CI. Nossa, fica pior ainda.
Mas de qualquer sorte parabéns e sucesso.
jcs
Não vá muito pelo que digo, mesmo assim eu sou normaaaaal. ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 11/04/13 - 16:28 por JCS »
Offline Orion
« Resposta #4 Online: 11/04/13 - 16:35 »
A minha caixa no momento esta ate muito grande, mas acredito que quando tiver tudo que desejo na minha CNC, vou ter que substituir para uma maior e melhor planejada, a minha já esta com furos inutilizados pois mudei algumas de lugar ai vai só bagunçando.
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 11/04/13 - 17:12 »
Orion,
Eu montei o sistema Apoena com Trafo e tudo. Como os drive são individuais + a placa da fonte + o Trafo que é robusto + cabos de alimentação para a placa de saída paralela + a contatora e o sistema de trilho para a fiação a caixa ficou pequenina.
E como todo o gordo/careca é exagerado :ixi: :ixi: :ixi:, na tampa tem: Chave botoeira, de emergência, para ligar o trafo, para ligar o cooler, ligar o spindler, para ligar a água, o ventilador de refrigeração mais a luz da gabine - meu Deus.
Não se trata de exibicionismo, mas velho começa a inventar moda e dá nisso. Ainda, o projeto elétrico não está terminado, pois sempre a gente inventa mais alguma coisa. Tem tanta chavinha e fiozinho que no final tive que fazer um curso comigo mesmo para saber do que se tratava.
Eta gordo burro. ?_39 ?_39 ?_39
jcs
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 11/04/13 - 23:26 »
Orion,
Como te prometi, veja as fotos da minha caixa de comando - est[a socada.
jcs
Offline Orion
« Resposta #7 Online: 12/04/13 - 14:23 »
JCS, cara um dia eu chego neste nível, se Deus me permitir!
=> Como fez para furar onde colocou o cooler de refrigeração da caixa? Usou serra-copo? ou riscou e foi cortando?
=> E a placa onde vai cabo que liga na porta paralela do PC? Como furou?
Offline JCS
« Resposta #8 Online: 13/04/13 - 22:48 »
Orion,
Viajei por motivo de serviço e só agora comecei a ler os tópicos.
Bem: do cooler marquei e cortei com a tico-tico, fazendo o acabamento final com uma lima redonta. E o soquete de saída cortei com um disco da Dremil, dando o acabamento com uma lima.
Mas o do soquete tem que desmontar ele senão fica largo e sem condição de fixação.
jcs
Offline Orion
« Resposta #9 Online: 14/04/13 - 09:53 »
OK, muito obrigado! Se alguém tiver usado os plugin que disse anteriormente (usado em caixas de som) para ligar os motores, ou souber de algum modelo acessível que atenda bem, espero ajuda... ate mais!
Offline JCS
« Resposta #10 Online: 14/04/13 - 23:46 »
Orion,
Os plugues que usei para conectar os motores, eu comprei em casa de material eletrônico - os 3 pares por 24 dinheiros. Porém tens que ter um pequeno cuidado, pois há alguns que os contatos são muito finos e que não me inspirou muita confiança. Eu consegui para 8 vias, porém mais grossos que casou bem com a espessura dos fios dos motores.
Tais conecções não aparecem nestas fotos, mas vou providenciar para te mandar.
Eu inicieis tratativas com o Mac para adquirir um complemento para os drives Apoena. Ando um pouco sem tempo, mas daqui uns dias vou efetuar a aquisição, então terei que modificar a minha caixa de comando. Estou com o projeto memorizado, daí vou redimensionar e buscar mais espaço. Coisas de velho né. Sempre procurando cabelo em ovo.  ?_1 ?_1 ?_1
Uma boa semana.
jcs
Offline JCS
« Resposta #11 Online: 15/04/13 - 14:37 »
Orion,
Como prometido, anexo as fotos do uso dos conectores (plugues) que usei nos motores.
jcs
Offline Orion
« Resposta #12 Online: 16/04/13 - 14:01 »
 :ok:  JCS,
vou procurar nas lojas de eletrônicos por aqui, mas interior é tenso!
A minha fresa a é pequena e a estrutura de PVC, pretendo fazer outra bem maior, de aço carbono ou alumínio, para poder fazer uns trabalho para fora e ganhar alguns dindins! Aqui onde eu moro ninguém conhece este trabalhos feitos em fresa!
Offline JCS
« Resposta #13 Online: 16/04/13 - 17:26 »
Orion,
De uma: Sexta-feira vou para Porto Alegre e posso comprar e te mandar.
De duas: pouco importa o tamanho da máquina, o que interessa á a tua capacidade de comandá-la.
jcs
