Autor Tópico: Problema com fuso trapezoidal  (Lida 6613 vezes)
Offline iscarelli
« Online: 14/04/13 - 20:17 »
Boa noite!
  Estou com um problema no fuso trapezoidal de 18mm que usei no eixo x da minha máquina.
  Vejam o vídeo:
  Pelos testes que fiz, tudo indica que o fuso esta empenado. Notem no vídeo que enquanto o mancal esta solto, funciona perfeitamente, no momento que ele é apertado começa a perder passos porque fica pesado.
  A estrutura deveria absorver essa diferença de alguma forma? Ou só trocando o fuso?
[]'s
Ismael
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Problema com fuso trapezoidal
« Resposta #1 Online: 14/04/13 - 20:25 »
Tire o fuso e coloque ele numa plataforma reta, depois gire ele, se tiver empenado vc vai ver que as pontas levantam.
Pode ser tambem que vc usinou o eixo fora de centro.
« Resposta #2 Online: 14/04/13 - 21:34 »
Esse problema ocorre com frequencia quando usinamos as pontas para fixar os rolamentos.
Introduzimos o fuso por traz do cabeçote do torno e quando a ponta aparece na placa, apertamos para usinar. Acontece que com fusos longos, a outra ponta fica dando "chicotadas" e, consequentemente, empenando o fuso. A melhor forma é retirar o fuso e tentar desempenar manualmente ou enviar a uma empresa que faça esse serviço.
Também poderá ser problema como o informado pelo amigo crbr. Em ambos terá que remover o eixo e esaminar com muito cuidado.
Offline iscarelli
« Resposta #3 Online: 14/04/13 - 21:42 »
Fiz isso e esta empenado.
Já comprei os fusos usinados nas medidas que eu precisava.
Como eu já comprei usinado eu não sei qual foi o procedimento usado na usinagem.
Estou desconfiado que as pontas também não estão centradas.
Amanhã vou levar em um torneiro amigo para ele verificar se tem solução ou se terei que trocar.
Obrigado!
[]'s
Ismael
« Resposta #4 Online: 15/04/13 - 12:16 »
Se ele tiver uma prensa hidráulica (provavelmente deve ter) talvez Consiga desentortar.
Offline iscarelli
« Resposta #5 Online: 15/04/13 - 12:19 »
Já esta com ele, vamos ver.
[]'s
Ismael
Offline iscarelli
« Resposta #6 Online: 16/04/13 - 10:34 »
Gente,
  Não vou arriscar arrumar porque esta torto em mais de um lugar, fazendo um 'S'.
  Acionei o vendedor e o mesmo vai devolver o dinheiro por que segundo ele preciso de fusos de primeira linha e não vou conseguir a precisão que quero com os fusos dele.
  Achei uma atitude honesta mas que deveria ter falado antes que os fusos não são de primeira linha. A estrutura da minha máquina não esta absorvendo essa diferença no fuso (e eu acho que nem deveria).
  Como já perdi a paciência vou comprar fuso de esfera na China. 30 dias com a máquina parada mas pelo menos resolvo uma dor de cabeça.
[]'s
Ismael
