Autor Tópico: motor de passo e drive dúvidas  (Lida 27020 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:motor de passo e drive dúvidas
« Resposta #30 Online: 17/04/13 - 09:46 »
em resposta ao meu ilustre amigo ANTONIO...
experiencia só tenho teórico (curso Senai,mas não é de cnc)
vou fazer artesanatos para exportação,entalhes em portas estilo colonial e algumas coisas que aparecer...(pelo menos vou tentar)..
um abraço amigo...
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #31 Online: 17/04/13 - 09:59 »
em resposta ao ilustre amigo EDVALDO...
estou me arriscando mas a maquina tem que ter esta dimensões ...pois tem portas muito largas e de comprimento avantajado...
ai fica difícil para pegar alguns tipos de trabalho se a maquina for menor..
e sairia mais caro se eu construir uma pequena e uma grande....
por isso vou direto na grande para fazer os dois trabalhos...(mesmo me dando tanta dor de cabeça eheheh)
se este fuso de 25 não der vou colocando outras medidas até ficar bom...infelizmente vou ter que procurar uma maneira dela funcionar redondinho....
obrigado pelo seu conselho amigo ...mas não tem jeito ou monto este tamanho ou fico muito limitado.
abraços...
só alegria...
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #32 Online: 17/04/13 - 10:17 »
Vai ter que ser castanha rotativa nesse comprimento. Da uma pesquisada
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #33 Online: 17/04/13 - 10:32 »
Mac2
Bom dia.
Troca os fusos. Coloca de 31 para cima. Olha o leite derramado. Ele não tem volta.
jcs
Offline mac2
« Resposta #34 Online: 17/04/13 - 15:17 »
a castanha que eu comprei é rotativa...sobre comprar o fuso de acima de 31 hehehe agora é tarde já comprei a de 25...
se não der certo o de 25 ...pelo menos vai dar para fazer dele um belo porrete de amansar louco hahahaaha :brocoli: :brocoli:
só alegria...
Offline JCS
« Resposta #35 Online: 17/04/13 - 16:18 »
Mac2,
Minha interferência intempestiva foi por ter acompanhado uma máquina de porte com 4º eixo onde a substituição do fuso e eixo do "Z" teve que haver.
O spindle é pesado como o teu +/- 5 Kg., mais a estrutura ainda com os motores que pretendes usar, a coisa vai ficar pesada.
Os outros eixos também merecem vitamina pois serão longos.
Att.
jcs
Offline mac2
« Resposta #36 Online: 17/04/13 - 16:24 »
sr JCS o técnico da neoyama me orientou a colocar um motor de 100kgf no eixo x e y e um de 50kgf no eixo z será que fica bom?
só alegria...
Offline JCS
« Resposta #37 Online: 17/04/13 - 17:37 »
Mac2,
Entendo que os motores serão fortes o suficiente, mas os eixos principalmente os fusos me parece que poderão trazer problemas a um futuro próximo. Converse com este técnico e estude com ele a possibilidade dois eixos e dois motores sincronizados. Veja bem, a sua máquina é grande, motivo que você terá que aprimorar a precisão dela. Como afirmaram os colegas participantes do tópico, poderá haver uma tremedeira no fuso. Se acontecer haverá resultados negativos, até a ruptura do eixo do motor.
Parece-me que estás com bom suporte financeiro para a tua máquina. Então: se já tens orçada a tua planilha de custos, compare-a com o custo de uma máquina com a mesma robustez e tamanho, que esteja a venda com garantia, programa e tal.
Lembre-se do que já afirmei: o barato sai caro.
Houve um momento que tu reclamaste que ninguém tem paciência contigo, o que não me pareceu ser verdade. Mas sugiro que você tenha paciência contigo mesmo.
Veja só meu amigo, após superado esta parte eletro-mecânica, vem a experimental de adaptação que é mais nervosa que a primeira e por vezes com custos significativos que agregados aos daquela planilha anterior, podem até desencantar.
Analise tudo de todos os pitaqueiros como eu e siga em frente que nós sempre estaremos por aqui festejando com dor ou sem dor,  ?_1 ?_1 ?_1
jcs
« Última modificação: 17/04/13 - 17:39 por JCS »
Offline mac2
« Resposta #38 Online: 17/04/13 - 18:48 »
eu fiz um orçamento da maquina na mesma medida que estou querendo e um me pediu R$ 54.000,00  e outro me pediu R$ 70.000,00 e o outro R$ 41.000,00...
então acho que este é o melhor caminho que escolhi...pois mesmo entre os erros e acertos acho que não vai chegar o valor minimo pedido pelo menor orçamento...
e eu tenho certeza que colocarei do melhor na minha maquina....vai saber o quais componentes eles colocam nas maquinas deles...
mas pode deixar que seguirei seu conselho sobre os fusos...primeiro vou terminar de monta-la
e na hora de colocar os fusos ai vou ver o que dá para fazer para ela trabalhar 100%...
muito obrigado pelos seus conselhos... você pelas suas atitudes é uma pessoa iluminada por DEUS...que pensa como eu ''fazer o bem sem olhar a quem''...
Tem muitas pessoas que tem o conhecimento e não passa a ninguém por puro egoismo...
mas um dia esta pessoa também precisou de apoio de alguém para saber o que sabe.
nesta vida estamos de passagem...cada pessoa que ajudamos será um degrau que subiremos
no conceito das pessoas á nossa volta e principalmente de ''DEUS''
só alegria...
« Resposta #39 Online: 17/04/13 - 18:54 »
Minha sugestão é colocar dois Kits Apoena, ai tu jamais terá problemas ... kkkk :bleader:
Se está empresa fosse boa não mudava de nome ... Akiyama pra Neoyama ... afinal quem ama quem ai ? ?_1 ?_1 ?_1
Offline mac2
« Resposta #40 Online: 17/04/13 - 19:01 »
hahahahha esta foi boa sr. MAC-RC esta maquina tá mais difícil de montar que fazer parto de ponta cabeça.hahhaahah :brocoli: :brocoli:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #41 Online: 17/04/13 - 19:33 »
sr. Reinaldo o sr. vende estes drives Apoena? se vende quanto ficaria o kit completo com tudo que é necessário para rodar a minha maquina 100% ....
motor de passo,drives ,fonte ,controladora e sei lá mais o que hahahah..
só alegria...
« Resposta #42 Online: 17/04/13 - 19:57 »
Kit completo p/ 3 eixos, por enquanto está R$ 1.411,00 : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #43 Online: 17/04/13 - 20:15 »
Amigo mac2,
Embora já compraste os fusos para x e y você deveria seriamente pensar em usar cremalheiras em seu projeto.
Com certeza você terá problemas com estes fusos finos para o comprimento, principalmente o de 16mm, ou como o amigo Edvaldo disse use a castanha rotativa com o fuso fixo.
Dê uma procurada em projeto de usuários para ver se tem algum projeto com este tipo de movimentação.
Boa sorte na montagem.
Márcio
Offline mac2
« Resposta #44 Online: 17/04/13 - 20:23 »
sr. Reinaldo este kit básico consegue tocar a minha maquina com 2 motores 100kgf e 1 de 50kgf?
só alegria...
