Autor Tópico: motor de passo e drive dúvidas  (Lida 27019 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:motor de passo e drive dúvidas
« Resposta #45 Online: 17/04/13 - 21:02 »
meu caro amigo ZOOLANDER você me deu uma grande idéia se não der certo com os fusos 25 vou tentar com o fuso maior acima de 31 como o sr. JCS me indicou se não vai para cremalheira e vou tentando até achar um modo desta bagaça funcionar hahhahaa :brocoli: :brocoli:
muito obrigado pela dica....
só alegria...
« Resposta #46 Online: 17/04/13 - 21:10 »
sr. Reinaldo este kit básico consegue tocar a minha maquina com 2 motores 100kgf e 1 de 50kgf?
Qual musica vc quer, se for fank ou pagode, não toca ... kkkk ?_19 ?_19 ?_19
Mas falando serio, toca sim e com os pés nas costas pois estes motores são p/ 3 amperes por fase e os drivers suportam até 5 amperes por fase.
Só um porem, os motores precisam ter 5, 6 ou 8 fios. Pelo que sei estes de 100 kgf são de 8 fios o de 50 kgf eu não tenho certeza.
Offline mac2
« Resposta #47 Online: 17/04/13 - 21:16 »
então toca uma moda de viola então hhahaahh.
é bom ficar sabendo quando terminar de montar o robocop aqui eu vou querer uma meia duzia..
porque até eu aprender a ligar esta bagaça vai queimar um punhado e se abusar pega fogo até no barraco hahahahahah :brocoli: :brocoli: :brocoli:
só alegria...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #48 Online: 18/04/13 - 10:37 »
Mac2,
No momento de aquisição dos drive Apoena, adquira junto o Trafo e os outros acessórios que seguramente tu vais necessitar para os outros comandos como fim de curso, etc, etc, etc.
Outra coisa: Ao montar a caixa de comando procure uma de tamanho um pouco expressivo para que haja fácil manuseio depois.
Não use igual a do Mac (Reinaldo), apesar de ser bem ventilada não é aconselhável  ?_1 ?_1 ?_1 - tudo por cima da bancada.
jcs
Offline mac2
« Resposta #49 Online: 18/04/13 - 10:45 »
entendido sr. JCS  quando a maquina estiver no ponto vou seguir seu conselho...
muito obrigado pela dica valiosa...
só alegria...
« Resposta #50 Online: 18/04/13 - 11:51 »
Mac2,
jcs
Julio,
O trafo já está incluso no Kit, ... só não está incluso a placa de Sensores e reles...  ?_9
Offline mac2
« Resposta #51 Online: 18/04/13 - 12:00 »
entendi pode deixar quando o robocop estiver pronto eu te contactarei para comprar seu kit...
já que você esta ai me tire uma dúvida....
este spindle e inversor é bom
SPINDLE MWC 80-222201 24000RPM 2,2KW 220V ER20 (REFR.LIQUIDA)
INVERSOR DE FREQUENCIA LS 3HP
ou você me indicaria um melhor...
obrigado pela ajuda técnica....
só alegria...
Offline JCS
« Resposta #52 Online: 18/04/13 - 14:29 »
Mac2,
Eu uso um da mesma marca com 3,3 CV - (exagerado para o meu fim). Mas como todo o maquinário deve ser bem cuidado e com boa manutenção. Até um cinzel com marreta se não for bem cuidado não vai produzir a contento.
Além disso, tudo que um gordo careca faz é exagerado. ?_39 ?_39 ?_39
jcs
Offline mac2
« Resposta #53 Online: 18/04/13 - 14:36 »
muito obrigado sr. JCS pela dica recebi o orçamento hoje da azanelli ,e com a dica que me deu já vou mandar vir....
muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda deste humilde aprendiz... ?_4
só alegria...
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #54 Online: 23/11/13 - 18:37 »
Boa Tarde!
Sou novato e pretendo montar uma fresa cnc, alguém poderia tirar algumas dúvidas? Se possível me mande o endereço de e-mail.
Tayron vc ja chegou a fazer sua apresentação aqui no forum ? antes de simplesmente perguntar como fazer sua maquina, de uma boa navegada pelo forum , vai ver muitas maquinas que foram feitas, e praticamente o passo a passo das mesmas estão disponiveis ai para quem gosta de uma boa leitura ...  :ok:
Ricardo Fernandes
« Resposta #55 Online: 24/11/13 - 20:18 »
caro Thayron;
vou ser mais explicito do que o Rick foi com vc.
Por favor; vá a este link:
 e faça uma apresentação nos moldes das tantas lá existentes;
depois abra um tópico e caso não saiba onde abrir abra-o em dúvidas gerais, colocando um nome específico no mesmo, contendo suas dúvidas com mais clareza; pois perguntar se um kit é bom fica muito vago...bom pra quê uso? Qual ou quais aplicações pretende obter com a máquina, etc etc. Caso não tenha ainda um esboço do que pretende, por favor vasculhe pelo forum que irás encontar bastante material para estudar e poder fazer um questionamento mais claro e conciso.
Abraço;
« Última modificação: 24/11/13 - 20:19 por Creocad »
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #56 Online: 22/07/15 - 22:52 »
cade o desenrolar deste topico?????? este rapaz comcluiu ou não o robocop??????????????????alguem sabe????????????????
