Autor Tópico: O que usar com tábua de sacrifício?  (Lida 11695 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 18/04/13 - 18:41 »
Pessoal,
Estou usando na maquina que montei como tabua de sacrifício um MDF de 3mm.
Porém o MDF (que uso na tabua de sacrifício) fica com muita rebarba.
Assim quando vou cortar um MDF de 3mm a rebarba da tabua de sacrifício deixa o MDF levemente desnivelado.
A pegunta do milhão é: O que vocês usam como tabua de sacrifício? Existe alguma madeira que não deixa tantas rebarbas como o MDF?
Grato, Flavio
Offline fabricio alves
Re:O que usar com tábua de sacrifício?
« Resposta #1 Online: 18/04/13 - 19:41 »
eu uso compençado naval , nivelado e encima coloco pedaços que sobram e ai sim eu coloco oque vou corta . desculpa se não fui claro o sufisiente , mais acredito e ja li augo a respeito aqui no forum , se ue achar coloco aqui pra voce abraço
Velho Hippie
« Resposta #2 Online: 18/04/13 - 20:13 »
Olá menino Flávio
Já comentei em outro tópico sobre este assunto, mas basicamente o que acontece é o seguinte: Se no corte tu transpassa em alguns décimos de milímetro a espessura do material a ser cortado é normal que a mesa apresente algumas rebarbas (seja ela de MDF, madeira, compensado ou etc...) pois ela foi atacada com a ferramenta.
O que faço é após tirar a chapa/placa/peça usinada e antes de posicionar e prender a outra, passo um taco com lixa 220 e uma escova (daquelas de lustrar sapatos) para retirar a serragem, o pó e alguns fragmentos que podem (principalmente no caso de chapas finas como tu citou) alterar o nível do material.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline FlavioLeal
« Resposta #3 Online: 18/04/13 - 21:18 »
Olá Velho Hippie,
O problema é que minha mesa esta nivelada "pero no mucho" kkkkkkkk
Assim, devem ter diferença de 1mm em alguns pontos.
Então, por exemplo quando estou cortando MDF de 3mm sempre mando cortar com 4mm, ou seja, 1mm acaba passando para tábua de sacrifício.
Na minha Santa Ignorância imaginei que isto seria normal :(
Além da solução obvia de nivelar a mesa alguém tem alguma dica?
Grato, Flávio
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 18/04/13 - 21:22 »
Pessoal,
Grato, Flavio
Tu está de brincadeira, né?
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 18/04/13 - 22:20 »
Velho Hippie, não entendi :\
Não estou brincando não...
Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 18/04/13 - 22:43 »
Uffff... Tudo bem menino...
Apenas desconsidere meu comentário, ok? Foi apenas uma ironia,  :bebebe:
Voltando ao teu problema, acho que....
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #7 Online: 18/04/13 - 23:45 »
Flavio minha cria aqui está uns 3.5 mm desalinhada e por flata de incompetência minha não arrumei ainda mas faço assim pra usinar se o mdf tem 6mm eu coloco 7,5 mm e a minha mesa de sacrificio que é de conprensado está toda lascada kkk mas é o que deu pra fazer ....
Mas procura aqui no Clube que tem um post que o amigo Zé Ricardo ensina certinho de como nivelar a mesa com video e tudo
« Última modificação: 18/04/13 - 23:48 por ralf.martins »
« Resposta #8 Online: 19/04/13 - 00:07 »
Meus amigos, Espero que usem como tábua de sacrifício uma tábua de MDF de no mínimo 15 mm.
Depois de fazer o máximo alinhamento possível, com ela devidamente presa. usine-a com uma fresa de diâmetro de 20 mm a 35 mm., mas dê passes de 0.30 mm vertical e vai dando passes até que a fresa consiga usinar toda a extensão da tábua. No final, a mesa ficará completamente alinhada. Fazer isso periodicamente para ir acertando possíveis desníveis que vão acontecendo...
Quando freso algo que é vazado, eu coloco em baixo umas tábuas de 3mm. (Retalhos) que não uso . Pode ser até algum refugo que já tenha usinado. Só tomo cuidado para lixar essas tábuas para tirar as farpinhas. Com isso prolongo a vida útil da mesa de sacrifício.
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #9 Online: 19/04/13 - 03:55 »
Pessoal,
Grato, Flavio
 O problema começa quando vc usa um mdf de 3 mm como tabua de sacrifício, pois ela seria quase impossível de nivelar, use no mínimo uma de 12 ou 15mm, depois que vc fizer algum corte lixe a surperficie dela para tirar as rebarbas e poder usar novamente. Assim que muitos de nós fazemos.
Offline FlavioLeal
« Resposta #10 Online: 19/04/13 - 07:52 »
Valeu Ralf, vou procurar.
A minha estava desalinhada uns 5mm, como construi ela de madeira, o que eu fiz foi transpassar parafusos entra a mesa e a estrutura que segura a mesa, dai fui apertando ou soltando os parafusos de acordo com o desnível em cada local da mesa. Consegui reduzir bastante o desnível para algo em torno de 1mm em alguns pontos da mesa.
Só que este 1mm aliada as rebarbas da minha tabua de sacrifica quando estou cortando mdf de 3mm faz uma diferença danada.
Abs, Flávio
Offline FlavioLeal
« Resposta #11 Online: 19/04/13 - 07:56 »
Caramba, ideia muito boa  ?_9 ?_9 ?_9
Vou fazer isto, por mais que tente não vou conseguir ter um alinhamento perfeito.
Com a sua ideia com certeza terei.
Obrigado, Flavio
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 19/04/13 - 07:59 »
Ola Wender, vou usar um mdf de 15mm e fazer o alinhamento conforme a ideia do Edson acima.
Obrigado pela dica.
« Resposta #13 Online: 19/04/13 - 08:47 »
Ola galera.
este assunto ja foi discutido anteriormente, mas vamos la.
Repeito a todos, pois cada um faz do jeito que acha melhor, pois todos os meios levam ao produto final.
Bem, eu acho que colocar uma chapa de 12mm ou mais para mesa de sacrificio, é colocar dinheiro na lata do lixo.
pois eu fazia isso ( dói no bolso)
o que eu faço é ;
coloco uma chapa  presa na maquina de 12mm ou mais, e  desbasto ela toda, para o nivelamento ma  mesa.
depois eu coloco uma chapa de 3 mm por cima, e é esta chapa que vai ser sacrificada, pois  fica bem mais em conta e  não preciso mais desbastar a  chapa de 12mm,
a minha ja dura  quase dois anos, e vai durar  para vida toda.
alem disso,  uso as chapas de 3mm  que ja foram usadas com  recortes de peças pequenas.
sendo assim  eu economizo muita grana e tempo pelo fato de não precisar mais desbastar a mesa.
caso queiram tambem, em vez de colocar a de 3mm, pode colocar a de 6, pois tambem é bem mais barata que de 12mm para cima
segue um video de como eu faço
« Resposta #14 Online: 19/04/13 - 15:17 »
Ola galera.
o que eu faço é ;
Ricardo, é essa tábua de 12 mm. ou mais que chamamos de sacrifício.
Só que você como eu, que disse no meu poste, quando usino algo que é vazado coloco uma folha de MDF de 3 mm. para não danificar essa mesa de 12 mm. ou mais, como você sugere no comentário abaixo:
Também sabemos que o MDF sofre deformações com o tempo. então é necessário aquele desbaste fininho para corrigir essas imperfeições.
Há uma semana dei uma geral na minha oficina e alem de algumas melhoras, mudei minha máquina de lugar. Como havia retirado essa "mesa de sacrifício" quando remontei tive necessidade de mais uma alinhada. Agora está perfeita, e só darei outra daqui uns 6 meses ou perceber que ocorreu algo errado no alinhamento.
Realmente, isso já é à gosto do fregues.
P.S.
Um recadinha pro Mac,
Hoje não apareceu os tópicos não lidos quando abri o Fórum.
