Autor Tópico: mesa para festas 800x500mm  (Lida 10881 vezes)
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Online: 25/04/13 - 21:51 »
Boa noite a todo, estou quase comprando minha primeira cnc, estou muito empenhado a desenhar mesas para festas o qual o ramo eu quero fazer parte. :Bla:
aprendi que Nada se cria, tudo se copia.  :brocoli: então peguei alguns vetores na Internet e
e adaptei para uma base de mesa reta... sei que vai ter gente que vai achar feio , ruim ou estranho mas como eu disse este é o primeiro a ser criado tantos de muitos que esta por vir.
então espero  que gostem. caso encontrem algum erro pode ser corrigido ou adaptado para o fim que quiser!
att> gilberto Leite
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:mesa para festas 800x500mm
« Resposta #1 Online: 27/04/13 - 19:16 »
Tenho a impressão de já ter visto o detalhe das flores em algum projeto aqui no fórum, mas de qualquer maneira, ta valendo a contribuição e boa sorte na sua empreita.
Offline lerbarch
  • Total Likes: +31/-3
« Resposta #2 Online: 27/04/13 - 20:17 »
Quase tudo certinho, mas nada que uma tesoura não possa fazer. Obrigado pela contribuição.
« Resposta #3 Online: 28/04/13 - 09:54 »
Bom dia, realmente percebi alguns erros talvez seja a empolgação, percebi que o desenho acima para quem ira fresar seria um grande problema. este desenho teria que ser feito e usinado na fresa de 2mm. entao dei um jeito e adaptei para fresa  6mm. corrigir algumas linha com uma tesoura... ?_9  kkkk
e acho que peguei este desenho no clube cnc mesmo e só adaptei para uma mesa reta.
valeu amigo por avisar assim terei mas atenção antes de postar....
« Resposta #4 Online: 28/04/13 - 10:04 »
acabei de desenha outra mesa mesa, espero que alguém faça e  poste as  fotos.
 :brocoli:
« Resposta #5 Online: 28/04/13 - 10:10 »
Bom dia gilberto.
estive vendo o  vetor e realmente este vetor ja foi postado por aqui as não me lembro aonde.
Algumas considerações minhas;
este vetor foi gerado por programas , vamos dizer leigamente AUTOMATICO, isto é , vc podes notar que tem milhões de nós e alguns praticamente em cima um do outro e com certeza vai dar muito problema,
dependendo da maquina a mesma vai demorar muito para abrir por causa dos nós.
Se vc for mandar para o artcam com certeza vai dar problema, principalmente quando tem nó praticamente colado no outro, pois quando gerar o percurso, o artcam, fecha automaticamente,
Te aconselho a  reduzir os nós e retirar aqueles que estão muito colados, para facilitar  o trabalho no vetor e  com certeza vais cortar  na cnc
Eu tenho um video aqui no forum que explica como  reduzir nós no COREL
caso vc não saiba logicamente ,  mas  fica a dica para vc ou para qualquer outra pessoa
« Resposta #6 Online: 28/04/13 - 10:13 »
Esta outra mesa tambem verifiquei , e esta a mesma coisa.
normalmente quando pegamos vetores na net, eles vem assim mesmo com milhões de nós.
volto ao conselho a reduzir os nós , se queres não ter problemas na geração do percurso
« Resposta #7 Online: 28/04/13 - 10:19 »
veja nesta foto que fiz  para vc ver como fica  o vetor
« Resposta #8 Online: 28/04/13 - 10:24 »
veja agora a foto com os nós reduzidos
abração
« Resposta #9 Online: 28/04/13 - 11:01 »
abração
Bom dia, pois peguei na Internet sim estes arquivos, abrir no ASPEIRE e VCARVE, fiz todo processo neste programas  fechei os vetores  gerei percusso e  tudo  ficou normal para usina-lo . e não ficou pesado
pois não uso artcam pois não uso CD pirata e  agora não tenho condições para comprar a licença  . pois não domino o corel draw, vou estudar mas.
obrigado pela dica. ?_9
« Resposta #10 Online: 28/04/13 - 12:03 »
acabei de criar um percurso no ASPIRE e dei um print . pois para mim esta tudo normal no programa que estou usinando. mas quando salvo em dxf  ou eps  os vetores se abrem, só quando abre em outros programas .porque acontece isso será meu programa é incompatível?
« Resposta #11 Online: 28/04/13 - 13:50 »
Olá companheiros
fui eu que fiz esse desenho no programa Aspire da Vectric , desenho esse , baseado num outro que já andava por aí pela net
o link é este : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
No que eu puder se util em alguma coisa ....  só dizer .
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #12 Online: 28/04/13 - 14:43 »
Olá companheiros
Portuga
Zé Vilhena
é isso ai  eu so adpatei para uma mesa reta!
talvez faço uns babados de mesa com este mesmo desenho...
só vou estudar como  irei adaptar. ja tenho ate em mente . vou começar   a fazer e postar.
E outra coisa:
 portuga, sou seu FÃ.
« Última modificação: 28/04/13 - 14:44 por gilberto_glp »
« Resposta #13 Online: 28/04/13 - 15:17 »
E outra coisa:
mas um arquivo para babado de mesa ou bandeja, basta adaptar o desenho.
espero que este arquivos seja útil para alguém.
« Resposta #14 Online: 28/04/13 - 15:42 »
tabua  de carne simples
