Autor Tópico: como verificar o checksum  (Lida 7935 vezes)
Offline ssgarbi
« Online: 07/05/09 - 14:10 »
Olá a todos
Pessoal deu uma pesquisada no forum e na net e nao achei nada que eu entendesse, tem até uns programas que baixei mas nao funcionou.
preciso verificar o checksum do ubuntu  8.04, ja tá até funcionando por meio do daemon tolls  (que nem precisa de CD virgem) mas gostaria de saber como faço para verificar o cheksum.
alguem pode me dizer como faze-lo, que softer funciona (se é que realmente precisa de um).
Desde já agradeço.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
Que DEUS abençoe a todos
Alebe
Re: como verificar o checksum
« Resposta #1 Online: 07/05/09 - 14:40 »
Sérgio,
Em linux este tipo de verificação já vem embutida no sistema.
Na pg do emc mostra como verificar usando um terminal:
2.3.1 Burn with Linux
Before burning a CD, it is highly recommended that you verify the md5 sum (hash) of the .iso file.
Open a terminal window. In Ubuntu it is Applications/Accessories/Terminal.
Change to the directory where the ISO was downloaded to.
cd download_directory
The run the md5sum command with the file name you saved.
md5sum ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj07-i386.iso
The md5sum should print out a single line after calculating the hash. On slower computers this might take a minute or two.
91c5abb84386091e0ff056e9ebc40fdb ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj07-i386.iso
Now compare it to the md5sum on the EMC2 download page.
Em windows use este prog:
Offline ssgarbi
« Resposta #2 Online: 07/05/09 - 18:50 »
Alebe, muito obrigado
Só mais uma coisinha  ;D ;D
Na realidade o que que acontece:  tenho uma maquina com XP e Ubuntu 6.06 rodando normalzinha, mas gostaria de atualizar o ubuntu para 8.04, no proprio ubuntu aparece aopçao de atualizar, até comecei a faze-lo mas..... em um dado momento ele me diz que vai excluir o emc2, dai ja viu né.. paro tudo.  Resolvi tentar fazer um livecd do 8.04 e gravei o cd mas nao deu certo, no boot ele inicializa a instalaçao do kernel vai até 100% e fica parado na barrinha mostrando 100% e nada, dai peguei o note e baixei novamente a imagem iso que voce postou no forum, e ao terminar usei o daemon tools para instalar (instala sem precisar de cd virgem), aparece um menu do ubuntu 8.04 que oferece a opçao de bootar, instalar e tals bem, o boot nao dá certo e a instalaçao em uma parte do HD dentro do XP ele grava e até aparece no menu de boot a opçao Ubuntu, porem isto acontece no note,, e nao ligo o note na CNC (nao tem paralela), enfim preciso fazer um CD de boot do 8.04 ou instalar pela net (atualizar) mas preciso saber como proceder quanto ao emc2, uma vez que no PC da CNC o danado diz que vai excluir o emc2, vai realmente desinstalar, se desinstalar com faço pra repor, pergunto tudo isso porque nao sei usar muito bem o linux, a instalaçao que tenho com boot duplo XP/Ubuntu deu uma briga de foice danada,  nem sei se conseguiria fazer de novo, me desculpe por tantas perguntas, mas nao sei como fazer.
Muito obrigado
Sérgio Sgarbi
Alebe
« Resposta #3 Online: 07/05/09 - 20:51 »
Eu não cheguei a usar o 6.06 muito tempo, não me lembro de ele querer desinstalr o emc com as atualizações.
E eu normalmente atualizo sempre que o sistema avisa que tem algo novo.
Eu pessoalmente acho mais fácil gravar o livecd, mas tô vendo que tem muita gente ainda com dificuldades nessa parte.  ?_12
Acredito que o sistema precise desinstalar por incompatibilidade da atualização com alguma up do emc em relação ao 8.04.
Aí provavelmente ele instalaria de novo automaticamente.
Mas não tenho certeza.
Outra motivo é o sistema estar tentando instalar um kernel generico, não rtai. Com ele o emc não rodaria.
Se for mantido o rtai nas atualizações, mesmo que ele desinstale o emc, basta baixar só o emc e instalar de novo. É bem simples.
Mas lembre de salvar as suas configurações do emc.
Offline ssgarbi
« Resposta #4 Online: 07/05/09 - 21:01 »
Obrigado Alebe
Estou rodando o 8.04 no note, foi instalado dentro do windows, dual boot. e o kernel é rtai, aparece na primeira tela, entao dá pra fazer e se apagar o emc depois é só reinstalar, voce usa o emc2 versao 2.3 algo assim, estou tentando atualizar em funçao de possiveis melhorias no emc2, saberia me dizer se compensa?
TAmbem tenho dificuldades com videos no 6.06 nao consigo instalar flash player, ele fala que instalou mas nada de nada, espero tambem que o 8.04 resolva isso.
bom valeu a ajuda, vou atualizar pela net e de o que der, hehhee.
Muito obrigado
Sérgio Sgarbi
Alebe
« Resposta #5 Online: 07/05/09 - 23:08 »
Se o emc não tem dado pau e funfa sem erros não é necessario atualizar. Não notei nenhuma mudança.
Eu tambem tive um pouco de dificuldade com algumas versões do flash.
Os que instalava não funcionavam, e alguns só em determinadas pg.
Não me recordo muito bem.
Vou tentar lembrar e passo a receita.
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 07/05/09 - 23:17 »
beleza,  muito obrigado
entao vou deixar o emc como esta.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
