Autor Tópico: Desenho Ladrilho  (Lida 5586 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Desenho Ladrilho
« Online: 04/05/13 - 08:37 »
Este desenho fica legal montar um painel com varias peças
Desenho Ladrilho
Re:Desenho Ladrilho
« Resposta #1 Online: 04/05/13 - 08:44 »
Grande MARCO.
Agradecemos sua boa vontade e seus arquivos, mas os proximos poderia colocar os arquivos em dxf, pois  dependendo da versão de seu programa, muitos membros não vão conseguir abrir.
Eu não tenho este problema, pois minha  versão do corel é o X6, mas muita gente ainda tem o X3 ou mesmo o X5 e por isso fica dificil
alem do mais  em dxf, é mais certo do vetor vir perfeito
bem, é apenas um conselho para facilitar
abraço e obrigado  ?_4 ?_4 ?_4
« Última modificação: 04/05/13 - 08:47 por JOSE RICARDO »
Re:Desenho Ladrilho
Re:Desenho Ladrilho
« Resposta #2 Online: 04/05/13 - 08:46 »
segue o desenho do marcos em dxf
Re:Desenho Ladrilho
Re:Desenho Ladrilho
« Resposta #3 Online: 04/05/13 - 10:51 »
Bom dia Jose Ricardo Ok mando em dxf tambem
Re:Desenho Ladrilho
Offline junior_jrcv
Re:Desenho Ladrilho
« Resposta #4 Online: 05/05/13 - 22:33 »
Grande MARCO.
Fala mestre! Boa noite, não pude deixar de ler sua citação quanto aos arquivos em dfx serem perfeitos, quando eu abro o dfx no corel raramente ele abre na medida certa, geralmente me vem a imagem menor que o A4 e com os traços bem grossos, algum amadorismo de minha parte ou é normal abrir dfx no corel e dar esse tipo de problema?
Re:Desenho Ladrilho
Re:Desenho Ladrilho
« Resposta #5 Online: 06/05/13 - 09:39 »
Quanto ao mestre , realmente não é comigo :ok: :ok: :ok:, mas vou comentar
acredito que seja problema por ai mesmo, pois sempre que abri dxf por aqui, nunca tive problemas
quanto aos traças grossos,
todas as vezes é assim, ou somente alguns arquivos, pois as vezes por aqui tambem acontece, mas o arquivo é que foi gerado assim
O correto seria vc abrir um tópico a respeito no lugar certo, isto é  COREL, pois assim poderiamos  comentar melhor.
e se possivel, abra um arquivo com este problema  e coloque a tela PRINT, para podermos ver, mas la no outro tópico
abraço e boa sorte
Re:Desenho Ladrilho
