Autor Tópico: Queimando fusivel  (Lida 11512 vezes)
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Queimando fusivel
« Online: 06/05/13 - 12:14 »
Olá galera do CNC, esse final de semana fui mudar minha cnc de lugar e dar uma limpeza, e para minha surpresa hoje a ligar vi um fusível queimando. Minha cnc funciona com 2 motores de 15 e um de 30, o fusível q esta queimando é do eixo Z de 15 kg, os outros eixos estão normal. já verifiquei se havia algum fio externo em curto mas esta normal, se eu colocar o cabo dele em outra porta ele tb queima o fusível do outro eixo. Tudo leva a crer que o motor esta em curto...alguém pode me dar alguma sugestão. As fotos do drive estão em anexo. Ahh os fusíveis são de 7A
Queimando fusivel
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Queimando fusivel
« Resposta #1 Online: 06/05/13 - 12:25 »
Veja na emenda dos fios do motor com o cabo se não estão rompidos.
Offline wender.hg
« Resposta #2 Online: 06/05/13 - 12:58 »
Já verifiquei, mas, creio que somente o fio rompido não causaria a queima do fusível.
Offline crbr
« Resposta #3 Online: 06/05/13 - 13:29 »
Se você crê que somente o fio rompido não acontece de queimar o fusível, então compre um motor novo e instale, se não funcionar experimente trocar o fet e se voltar a queimar o fusível, troque o fet novamente e experimente trocar o cabo também.
Assim espero que resolva o seu problema.
Offline wender.hg
« Resposta #4 Online: 06/05/13 - 14:43 »
Troquei o fusível de 7A por um de 10A ele não rompeu, o motor não se meche faz um barulho e treme mas, não meche.
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 06/05/13 - 14:57 »
E o que você acha que é?
Offline wender.hg
« Resposta #6 Online: 06/05/13 - 15:02 »
Desculpem incomodar, mas vou postar aqui tds os passos, acabei de colocar o motor em outra porta e ele funcionou perfeitamente, ou seja o motor esta bom.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 06/05/13 - 15:09 »
Algum fet está em curto, ou o fet está em curto com o dissipador. Veja se o parafuso não está pegando no fet
Offline wender.hg
« Resposta #8 Online: 06/05/13 - 15:23 »
Edvaldo, desculpe a ignorância, mas o que é o FET? acabei de colocar um outro motor na porta que controla o eixo Z e vi que o que não esta funcionando é a porta que controla ele, vou ver se tem algum parafuso causando algum curto.
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 06/05/13 - 15:27 »
Fet são aquelas peças parafusadas na chapa de Aluminio
Offline wender.hg
« Resposta #10 Online: 06/05/13 - 16:02 »
Todos os parafusos estão isolados, será que algum FET esta queimado, posso trocar? posso usar o ferro de solda quente normal?
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 06/05/13 - 16:21 »
Sim, mas teria que testar para saber qual está queimado
Offline wender.hg
« Resposta #12 Online: 06/05/13 - 16:38 »
ok, vou fazer o teste e posto aqui.
Offline wender.hg
« Resposta #13 Online: 06/05/13 - 19:05 »
acabei de trocar o FET, e o motor voltou a funcionar, porém com um ruído ainda um pouco estranho, mas, esta funcionando, vou ficar monitorando, agradeço a atenção do amigo CRBR e do Edvaldo pela atenção.
Abçs
    • ecnc maquinas
« Resposta #14 Online: 06/05/13 - 19:13 »
Na duvida troca todos os fet desse eixo
