Autor Tópico: CNC Com Troca Automatica  (Lida 15537 vezes)
Offline Tarciso
  • Impossível é o que ainda um teimoso não fez, KKK
Re:CNC Com Troca Automatica
« Resposta #15 Online: 01/07/13 - 19:09 »
Uaiiii.
Será que é só para mim, ou agora o vídeo está como "privado"?
Problema resolvido,
Offline Tarciso
« Resposta #16 Online: 01/07/13 - 19:09 »
Tentei tambem ver o video mas esta como privado
Problema resolvido,
Offline Tarciso
« Resposta #17 Online: 01/07/13 - 19:10 »
é, ontem funcionava, agora está como privado.
mas, muito bom.
Problema resolvido,
Offline Tarciso
« Resposta #18 Online: 01/07/13 - 19:21 »
Não consegui entender como a tupia trava o suporte depois solta, ir até a posição blz mas prender e soltar que não consegui entender
Ricardo
Boa noite, note no vídeo dois micro motores embaixo, (servo motores modificados de aeromodelo), que fazem as duas "placas" ficarem unidas, abrindo o porta ferramenta, que trava quando sobe através de uma mola forte, e o angulo do cone com a força da mola não deixa o porta pinça rodar,
Espero ter respondido,
Offline Tarciso
« Resposta #19 Online: 01/07/13 - 19:33 »
Puxa, o "cara" nao é fraco nao  :ok:
Perguntinha, o que faz prender as pinças?
Antes de responder, gostaria de lhe agradecer pelas ideias e a força dada, colocadas por você, e pelos Mac, Claudinei, e Amâncio, dadas em outros tópicos, topicos que nem eram meus, obrigado,
Agora respondendo, fiz um porta pinça parecido com as ideias colocadas pelo Amâncio, com o arquivo, abaixo,
Offline Tarciso
« Resposta #20 Online: 02/07/13 - 19:51 »
O amigo conhece, algum solenoide que trabalhe com amperagem mais baixa que o de motor de arranque de carro?
Tarciso
« Resposta #21 Online: 02/07/13 - 22:28 »
Boa noite Tarcisio;
dê uma olhada nos solenóides usados em máquinas de lavar, aquele que libera ou bloqueia a entrada de água.
Confesso que não entendi como estes micro motores irão travar para que a ferramenta não gire.
Quando possível coloque um vídeo da máquina fazendo a a pega da ferramenta e logo em seguida cortando.
« Última modificação: 02/07/13 - 22:33 por Creocad »
« Resposta #22 Online: 02/07/13 - 22:54 »
Meu filho Mastercad ,ops :pux: credicard, o karamba  :pux: Creocad, ufa acertei   :ok: creio que a soleinoide faz a mola soltar ou levantar a "pega", fui la ver o video novamente, mas esta privado de novo  :irrit:
Offline Tarciso
« Resposta #23 Online: 02/07/13 - 23:20 »
Boa noite,
Não sei o que esta acontecendo, fui lá e mudei novamente e coloquei para vídeo publico,
Creocard, faço o vídeo no final de semana e coloco,
Isso Marcão, a mola faz a pega, a solenoide comprime a pinça para abrir, por isso, precisa ter uns 3 kg de força, com a mola atual, que pode ser aumentada,
« Resposta #24 Online: 02/07/13 - 23:36 »
 :brocoli: eba, pela primeira vez na historia desse forum acertei uma  :lingua:
Conversei com um amigo meu hoje e disse que voce conseguiu fazer essa troca de ferramenta, posso compartilhar?
Offline Tarciso
« Resposta #25 Online: 04/07/13 - 08:40 »
Boa noite Tarcisio;
Bom dia,
fui perguntar sobre o solenoide de maquina de lavar, mais fui informado que não tem a força que preciso,
Os motores só comprimem a mola da pinça para soltar, o que segura e a mola e o angulo fechado do cone,
Tarciso,
« Resposta #26 Online: 04/07/13 - 09:51 »
Bom dia companheiros
Tarcisio me diga uma coisa , voçe falou que as bobines que está a usar agora consomem muita corrente é isso ?
Elas estão permanentemente alimentadas para "segurar" algo mecanicamente ?  Se a resposta for SIM , então faça um circuito electrónico simples em que elas só são alimentadas ... na hora de precisar , pense em inverter o esquema mecanico que tem agora : está sempre Trancado .
Os selenoides serão usados para destrancar o sistema mecanico, pode assim até usar selenoides mais potentes pois só mandará corrente durante alguns poucos segundos .
Não sei se fui claro e se a ideia é executável , pois só voçe saberá os materiais que pode arranjar e respectivos custos.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 04/07/13 - 09:58 por portuga »
« Resposta #27 Online: 04/07/13 - 10:33 »
Boas nobre Tarcisio.
Agora consegui assistir.
Show de bola.
Meus parabéns.
« Resposta #28 Online: 04/07/13 - 11:37 »
Tarciso
Tarciso,
A corrente da solenoide é em função da força exigida, para diminuir a corrente tu precisa de solenoide com tensões maiores, exemplo:
Digamos que p/ executar este trabalho seja necessário uma solenoide de 120 watts de potencia, então uma solenoide de 12 volts vai exigir uma corrente de 10 amperes, no entanto se vc usar uma solenoide de 120 volts a corrente cai p/ 1 ampere.
Procure por solenoides de fechaduras, tem umas bem fortes na praça ... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Agora, tenho uma outra sugestão ...
Pelo que eu entendi do sistema, apenas um pulso nesta solenoide seria suficiente p/ soltar a ferramenta, me corrija se eu estiver errado, portanto tu poderia usar a solenoide de motor de arranque sendo disparada por um banco de capacitores, tu carrega os capacitores com baixa corrente e quando for abrir a pinça, dispara sobre a solenoide, dependendo da capacidade deste banco, dá p/ segurar a solenoide por alguns segundos.
Claro que p/ isto vai exigir um circuitinho eletrônico, mas nada complexo.
« Última modificação: 04/07/13 - 11:55 por Mac_RC »
Offline Tarciso
« Resposta #29 Online: 04/07/13 - 13:01 »
Portuga
Zé Vilhena
Obrigado, pela resposta,
Vamos lá, hoje o que destrava o sistema de molas, são dois motores servos de aeromodelos, que puxam a mola liberando o porta ferramentas,
Antes tinha tentado usar um solenoide de motor de arranque de carro, mais a amperagem é alta, e seria mais rápido com certeza, estava pesando em voltar esta ideia, usando uma bateria e um carregador de bateria em circuito a parte, pois o sistema de reles já está montado e funcional, se o amigo souber de um solenoide forte com curso de 15mm e que tenha força de suspender 3kg, agradeço,
Abraços Tarciso
