Autor Tópico: CNC Com Troca Automatica  (Lida 15536 vezes)
Offline Tarciso
  • Impossível é o que ainda um teimoso não fez, KKK
Re:CNC Com Troca Automatica
« Resposta #30 Online: 04/07/13 - 13:02 »
Boas nobre Tarcisio.
Agora consegui assistir.
Show de bola.
Meus parabéns.
Obrigado,
Offline Tarciso
« Resposta #31 Online: 04/07/13 - 13:08 »
Tarciso,
A corrente da solenoide é em função da força exigida, para diminuir a corrente tu precisa de solenoide com tensões maiores, exemplo:
Digamos que p/ executar este trabalho seja necessário uma solenoide de 120 watts de potencia, então uma solenoide de 12 volts vai exigir uma corrente de 10 amperes, no entanto se vc usar uma solenoide de 120 volts a corrente cai p/ 1 ampere.
Procure por solenoides de fechaduras, tem umas bem fortes na praça ... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Agora, tenho uma outra sugestão ...
Pelo que eu entendi do sistema, apenas um pulso nesta solenoide seria suficiente p/ soltar a ferramenta, me corrija se eu estiver errado, portanto tu poderia usar a solenoide de motor de arranque sendo disparada por um banco de capacitores, tu carrega os capacitores com baixa corrente e quando for abrir a pinça, dispara sobre a solenoide, dependendo da capacidade deste banco, dá p/ segurar a solenoide por alguns segundos.
Claro que p/ isto vai exigir um circuitinho eletrônico, mas nada complexo.
Isso Professor, chegou ao ponto, para prender ou soltar a ferramenta preciso que o solenoide segure por 3 ou 4 segundos com força,
só enquanto o z desse ou sobe, vou atras desses solenoides de fechadura, se tiver outro para indicar agradeço, ou como dar potencia ao de 12v que tenho (de motor de arranque de carro)
Obrigado,
« Resposta #32 Online: 04/07/13 - 20:51 »
Tarciso,
Vc já fez algum teste com a solenoide de motor de arranque ?
Eu não sei qual a corrente que ela consome mas creio que uma fonte de PC seja suficiente p/ aciona-la ?!?!?
« Resposta #33 Online: 04/07/13 - 22:13 »
Tarciso,
Vc já pensou na possibilidade de usar alavanca p/ mover esta chapa?
Digo isto porque o solenoide, sem modificações, vai ter que puxar a chapa e não empurrar ... já com uma alavanca, alem de diminuir o esforço, o solenoide puxaria a alavanca que creio ser bem mais fácil de fazer.
Uma alavanquinha de 5 pra 1 e coloca o solenoide atras do pórtico... ?_12
Offline Tarciso
« Resposta #34 Online: 04/07/13 - 22:55 »
Tarciso,
Já fiz o teste com o solenoide novo com justamente uma fonte de PC que diz na etiqueta que fornece 7,6A na saida de 12v, tipo só puxa 1 kg, alavanca não dá pois não tem curso ou força suficiente,
Penso em uma bateria 45 A  com carregador, mais o chato seria manter este carregador eternamente ligado,
Teria como eu aumentar esta amperagem por 3 segundos, com o que tenho?
Abraços Tarciso
« Resposta #35 Online: 05/07/13 - 01:19 »
Abraços Tarciso
Tarciso,
Só uma pergunta: Ligando na fonte de PC os 12vcc se mantem constantes, não caem?
O que dá para fazer, porem não sei se vai resolver, é dar um pulso de 24vcc na solenoide com capacitor.
Exemplo: Tu carrega um banco de capacitores a 24vcc quando acionar a solenoide estes capacitores se descarregam na própria solenoide.
« Resposta #36 Online: 05/07/13 - 15:39 »
Boas Tarciso
Correndo o risco de estar a apontar para algo que voce já tenha visto , mesmo assim aqui fica o link para um site onde aparentemente está tudo muito bem documentado , espero que seja util
link :  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #37 Online: 05/07/13 - 20:51 »
Boas Tarciso
Portuga
Zé Vilhena
Eu não entendo muito de desenho mecânico, mas me pareceu que ele usa um sistema de alavanca ?!?!? ?_12
« Resposta #38 Online: 05/07/13 - 22:12 »
Isso mesmo; ele usa a tão desconhecida alavanca, da qual o Arquimedes disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e removerei o mundo.
Offline Tarciso
« Resposta #39 Online: 06/07/13 - 17:24 »
Boa Tarde,
Isso, sistema de alavanca com puxada superior, meu sistema e puxada no meio do porta pinça, o sistema mostrado tem o eixo do motor com passagem, no meu caso não pois é uma tupia, então tenho de ter algo que poderia ate ter uma alavanca, mais o solenoide teria de ter um curso maior, para por exemplo 5:1 , como já citado, multiplicaria a força mais o solenoide que tenho só tem 15mm de curso, que representaria 3 mm na outra ponta de curso, e minha necessidade minima e dê 12mm, não sei se fui suficiente claro, se não fui podem perguntar,
Mac,
A voltagem não cai mais a amperagem descrita na etiqueta da fonte, acho que é fictícia, pois testei na bateria do carro e se comporta tendo um pico de menos de 1 segundo (quase não consigo medir) de acima de 6A e depois o consumo cai para 0,8A, um capacitor para descarregar dando a potencia inicial para deslocamento como falou acho que seria a solução,
Neste caso aguardo sua orientação,kkk de qual ref. de capacitor utilizar.
Obrigado, a todos que estão contribuindo,
Offline Tarciso
« Resposta #40 Online: 06/07/13 - 17:25 »
Boas Tarciso
Portuga
Zé Vilhena
Muito bom e interessante, Obrigado,
Offline Tarciso
« Resposta #41 Online: 06/07/13 - 17:26 »
Tarciso,
Respondido, só aguardando sua orientação
« Resposta #42 Online: 06/07/13 - 21:03 »
Mac,
Tarciso,
Vc precisa de um empuxo p/ atracar o núcleo da solenoide o mais rápido e forte possível, depois basta ter uma corrente de manutenção para que ela continue atracada.
Em anexo eu fiz um esqueminha bem simprinho, tenho "certeza" (certeza só a missubichu ...rs ;D) que vai dar um bom empuxo no indutor mas não sei se será suficiente p/ puxar 3 Kgf...  ???
Qualquer duvida chama o Marcao ! ... kkkk   ;D
« Última modificação: 07/07/13 - 04:27 por Mac_RC »
« Resposta #43 Online: 06/07/13 - 22:16 »
Boas Tarciso
Uma vez que o seu tópico é interessante , leva a que outros se interessem pelo tema , não sendo um sonho ter um "Tool Changer" confesso que gostaria de ter um dia...
Então aqui vai mais um modo de fazer as coisas , aqui nada documentado , apenas tirar ideias pelas imagens...
link :
Nota : esse video é  2 em 1   tool changer + 5 Axis !!!
Editado : tem algumas informaçoes sim no site do cara , convem tambem ver os outros videos dele ...
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 06/07/13 - 22:29 por portuga »
Offline Tarciso
« Resposta #44 Online: 06/07/13 - 22:24 »
Tarciso,
Professor, obrigado, segunda já vou atras e posto o resultado,
Valeu,
