Autor Tópico: rosca transportadora  (Lida 7706 vezes)
Offline vargas
« Online: 08/05/13 - 13:26 »
Ola pessoal
-preciso fabricar uma rosca transportadora,ja tenho os calculos para o diametro do disco e o passo,naõ estou conseguindo achar os calculos como fazer o corte no disco,se alguem souber desde ja agradeço.
Offline Orion
Re:rosca transportadora
« Resposta #1 Online: 08/05/13 - 13:39 »
Este site aqui tem alguns caculos, acredito que pode te ajudar.
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline vargas
« Resposta #2 Online: 08/05/13 - 14:13 »
OLA ORION
-Não consegui entender estes calculos,mas vou passar as medidas do anel , diametro externo 80mm,interno 20mm,espessura 2mm,chapa inox passo 40mm,se puder me passar as medidas para o corte do anel,agradeço
Offline Orion
« Resposta #3 Online: 08/05/13 - 14:43 »
Agora estou meio que sem tempo para fazer os caculos, apesar de não ser tao demorados, mas com esta imagem acredito que vai ficar mais fácil de entender. É só substituir as medidas do desenho da rosca representada abaixo na figura e aplicar nas formulas acima, observando que 3,1416 é uma constante de pi (π). E recomendo não arrendondar valor algum, quando tiver com as medidas finas ai você define o quantas casas decimais usar a arrendonda os valores, de forma que as medidas vão ficar bem mais precisas.
« Última modificação: 08/05/13 - 14:44 por Orion »
Offline vargas
« Resposta #4 Online: 08/05/13 - 23:30 »
-Deu tudo certo,obrigado .
Offline Orion
« Resposta #5 Online: 08/05/13 - 23:37 »
Que bom Vargas, fico feliz em ter ajudado!
Offline vargas
« Resposta #6 Online: 09/05/13 - 17:29 »
Ola amigo
-surgiu outro problema,estou tendo dificuldade em conformar ou dobrar o anel,não consigo fazer com que eles se encaiche para fazer a solda,uniao dos aneis
 -se alguem tiver uma tecnica ou maneira de fazer essa conformação agradeço....
Offline Orion
« Resposta #7 Online: 09/05/13 - 21:38 »
Já tentou dar calor com um conjunto de oxicorte.
