Autor Tópico: Minha máquina  (Lida 17940 vezes)
Offline moratot
Re:Minha máquina
« Resposta #30 Online: 09/06/13 - 21:01 »
Blz amigo, estarei aki acompanhando...
Abraços e boa noite...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Minha máquina
Offline moratot
Re:Minha máquina
« Resposta #31 Online: 07/07/13 - 22:19 »
e ai meu amigo Rick, como anda as coisas?
já fez a maquina trabalhar?
abraços ...
Antônio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Minha máquina
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Minha máquina
« Resposta #32 Online: 07/07/13 - 23:00 »
Antônio muito boa noite
Trabalhando ainda não esta  :irrit: :irrit: :irrit:
Estou digamos que em fase de conclusão , estava queimando a mufa pra fixar o motor que vai mexer o pórtico , to usando cremalheira , tão logo bolei um suporte que precisa de trabalhar com um mola pra manter o pinhão encostado na cremalheira
Tb bolei um esquema pra substituir a esteira porta cabos , ja que a mesma é um pouco salgada seu valor
Meu problema agora é o suporte pro eixo Y no meu caso oque vai levar o Z pra la e pra ca, enfim to meio sumido por que ta me tomando um tempo absurdo pra fazer tudo , e por exemplo qualquer coisa que preciso soldar só faço fim de semana no meu tio
Estou batendo fotos de tudo no final vou postar tudo que fiz pra poderem acompanhar , e pros novato como eu poderem ter idéias pra montar suas máquinas
Ricardo
Re:Minha máquina
Offline moratot
Re:Minha máquina
« Resposta #33 Online: 07/07/13 - 23:09 »
Legal  Rick, estarei acompanhando!!!
estou tendo dificuldades com a minha cnc aki tbm, com perca de passo e péssima resolução. Tbm foi feita toda com materiais alternativos,
Esse final de semana resolvi não vou mais gastar tempo e grana com ela, pois não ira adiantar nada, terá que mudar tudo.... :Garg: :Garg: :Garg:.
Vou montar uma nova para mim, estou comprando aos poucos o material , pois estou meio apertado mas assim que estiver com tudo em mãos estarei montando e postarei os resultados, amigo estou pensando em montar no eixo x e Y sistema como o seu por cremalheira, mas no X usarei 2 motores.
Aguardo suas fotos pois serão uteis para montagem da minha  :Garg: :Garg: :Garg:.
amanha estarei postando fotos de alguns dos meus trabalhos e da minha maquina.
Abraços e boa sorte ai...
Antonio Morato.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Minha máquina
Re:Minha máquina
« Resposta #34 Online: 07/07/13 - 23:48 »
Antonio Morato.
Sua maquina comprou usada pegou com alguem ?
no meu caso utilizei somente uma cremalheira no meio embaixo do pórtico e não vi necessidade de estar usando duas, claro que isso ela livre sem trabalhar, vou ter certeza mesmo quando for usinar com ela , acredito que deve ser no caso de maquinas maiores né ? enfim depois posto fotos de como montei o esquema com as cremalheiras para vc poder ver e ter uma base pra montar a sua, não que o esquema que to montando seja 100% garantido , mas pelo menos ja liguei pra mexer pra la e pra ca e foi normal, tb estou tendo um pouco de dificuldade com relação a estrutura de tubos, ja que a mesma da vibração, meu tio serralheiro disse que se tivesse sido feita com tudo de parece mais grossa ficaria melhor, mas em termos de movimentação ta boa , bem alinhada e livre pra poder se movimentar
Ricardo
Re:Minha máquina
Offline moratot
Re:Minha máquina
« Resposta #35 Online: 07/07/13 - 23:53 »
Ricardo
que nada amigo eu mesmo a fiz, porem não tinha nada de conhecimento de cnc (melhorou um pouco mas tenho ainda muitas duvidas) ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, foi tudo vendo vídeos e fotos, na net mesmo.
Antonio Morato
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Minha máquina
Re:Minha máquina
« Resposta #36 Online: 07/07/13 - 23:58 »
Antonio Morato
É assim mesmo na primeira vc toma um surra pra aprender  :bebebe: :sarro: :sarro: :sarro: , dai vai aprendendo o caminho das pedras
Ricardo
Re:Minha máquina
Offline moratot
Re:Minha máquina
« Resposta #37 Online: 08/07/13 - 00:04 »
Ricardo
Surra !!! põem Surra nisso, quando esta tudo funcionando bonitinho, do nada para ou quebra alguma coisa  :Garg: :Garg: :Garg:
mas é com os erros que se aprende né.
Devagar chego lá !!!
Boa noite amigo  ate mais.... :tchau:
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Minha máquina
