Autor Tópico: Router  (Lida 7572 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Router
« Online: 12/05/13 - 10:59 »
Como estou pensando em comprar uma Router, talvez a minha pergunta pode ser estranha , mas realmente não conheço.
Quero adquiri uma Router para fazer trabalhos em relevo 3D
Esta é a mesma maquina que o pessoal corta MDF
Ou seja
Existe Router só para corte , ou a que corta tambem faz 3 D
Router
Re:Router
« Resposta #1 Online: 12/05/13 - 11:24 »
Veja, eu creio que dependa do que voce entende por objetos em 3D ou melhor, quais as dimensões das peças que pretende fazer, porque o maior problema é que mas máquinas que normalmente são feitas tem uma altura livre bem pequena, pois são desenhadas para cortes e não para relevos.
se suas peças forem muito altas terá que fazer uma máquina que atenda às suas necessidades
Re:Router
Re:Router
« Resposta #2 Online: 12/05/13 - 11:30 »
Ou seja
Tudo farinha do mesmo saco! rsrsr.
Com a minha experiencia em entalhe, vou lhe dar alguns toques que eu não sabia quando comprei minha maquina.
Primeiro, vais precisar de velocidade, minha maquina perde passo a partir  a 2m por minuto e isso é problemas em usinagens de relevo, uma vez que são trabalhos muitos demorados. Nos meus testes o ideal seria o dobro dessa velocidade.
 A maquina tem que ser totalmente confiável, ninguém quer perder 5 horas de trabalho pq a maquina perdeu passes e nem material de 100 dinheiros numa pegada só.
 A fresas certas também cotam muito, ainda estou lutando pela fresa ideal.
E por ultimo um caminhão de paciência, o treco chato a tal usinagem de relevos.
Re:Router
Re:Router
« Resposta #3 Online: 12/05/13 - 11:30 »
Não são bem peças 3d , são peças com relevos altura máxima 5 cm
Re:Router
Re:Router
« Resposta #4 Online: 12/05/13 - 11:32 »
Quero comprar uma maquina para não me incomodar
Re:Router
Offline Geovani
Re:Router
« Resposta #5 Online: 12/05/13 - 12:03 »
Oi, a minha maquina era para plasma ,coloquei um spindle e hoje trabalho mais com madeira ,eu aconselho que seja com servo ,não com motor de passo porque voçe pode botar na pau para usinar . ?_49 ?_49
lopes
Re:Router
