Autor Tópico: Orçamento fusos c/ castanha  (Lida 6730 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 13/05/13 - 10:52 »
Bom dia galera
a quem interessar liguei hoje pela manhã na Kalatec automação pra orçar preços de dois fusos e castanhas
1 fuso 20mm passo 5 1500 mm = 306,00
castanha 20mm                     = 274,00
1 fuso 16mm passo 5 1000 mm = 197,48
castanha 16mm                     = 223,87
para quem não tinha noção dos valores esta ai para se ter uma base
ou se alguem tiver contato de lugares que vende mais em conta por favor estou procurando e acho que deve ter mais gente interessado tb
Re:Orçamento fusos c/ castanha
« Resposta #1 Online: 13/05/13 - 16:43 »
Meu filho, recentemente um amigo comprou fuso e castanha da Kalatec, o fuso veio com problema e as castanhas, parecer ser de baixa qualidade, faça uma comparação com os da OBR para ver a diferença de preço...
« Resposta #2 Online: 13/05/13 - 23:34 »
Fala Marcao
seguinte eu não sei se pelo tel pareço ser um pé rapado kkkk ou ninguem vai com a minha voz mesmo, so sei que ja liguei pra umas 3 empresas que fornece fusos, email ja mandei pra umas 5 ou 6, esse povo parece que não quer vender, claro que to fazendo orçamento , mas pretendo sim comprar, a OBR tb liguei segunda de manhã mas não obtive resposta pois a pessoa que me atendeu pegou meus dados e o produto que eu quero, ia mandar pra outra pessoa , enfim ninguem liga , mas foi bom saber sobre produto da kalatec, se alguem comprou algo de boa qualidade e com preço bom e quiser dar toque ficaria grato
« Resposta #3 Online: 13/05/13 - 23:47 »
Na OBR tinha a vendedora Luma, gente fina pra karamba meu, muito educada e muita prestativa, mas infelizmente ela saiu  :irrit: uma coisa é certa, quando ligar diga que é de uma empresa X que produz maquinas e equipamentos, nao dá 2 minutos eles te atendem nummmmma velocidade kkk
« Resposta #4 Online: 13/05/13 - 23:53 »
kkkk so se for mesmo por que pessoa fisica é osso , to terminando de desenhar mais ou menos a parte estrutural da minha maquina pois pretendo colocar eixos retificados como guias, se puder olhar e dizer o que acha
Offline brener.bento
« Resposta #5 Online: 14/05/13 - 09:34 »
Sua CNC será para uso profissional?
Recentemente projetei e construi minha CNC com 1,30mts x 80cm e comprei as guias, rolamentos, fusos e castanhas na CNCParts ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ), o Celso é um cara gente boa que me atendeu muitíssimo bem.
Não sei se as peças dele está para o nível da CNC que pretende construir, mas pelo menos no quesito atendimento, nota 10.
« Resposta #6 Online: 14/05/13 - 09:39 »
kkkk profissional tb não né, so gostaria de monta-la o mais certinho possivel para não ficar depois trocando isso ou aquilo, não quero gastar muito, quero montar uma maquina melhorzinha pra poder usar sossegado e caso eu queira dai é partir pra uma maior, mas obrigado vou dar uma olhada no site, não sei quais medidas foram seus fusos, mas qto pagou mais ou menos pelo fusos ? e a castanha é claro pois a dita cuja e outra facada !!
« Resposta #7 Online: 14/05/13 - 09:52 »
Segue abaixo a lista de tudo que precisei para montar a parte mecanica de minha CNC, tudo ficou em R$ 1398,78 já com as pontas dos fusos retificadas, os eixos já com rosca nas pontas.
Nesse valor já está incluso um eixo Z completo, inclusive com motor de 15Kg incluso. Foi o mais barato que consegui depois de uns 30 dias pesquisando.
Minha CNC está funcionando perfeitamene bem e estou muito satiseito com o material que comprei.
2   2 eixos de 1250 X 20 mm em aço retificado com rosca nas pontas ( internas )     R$ 70,00     R$ 140,00
2   eixo de  792 X 20 mm em aço retificado  com rosca nas pontas ( internas )     R$ 52,00     R$ 104,00
8   8 pillows de 20 mm com rolamento linear    R$ 30,00     R$ 240,00
1   Fuso 1300 mm TR16 com usinagem nas pontas    R$ 157,00     R$ 157,00
1   Fuso 842 mm TR16 com usinagem nas pontas    R$ 115,78     R$ 115,78
2   Castanhas em poliacetal com mancal em nylon    R$ 45,00     R$ 90,00
4   Mancais com rolamento para ponta dos fusos    R$ 18,00     R$ 72,00
2   Espaçadores para motor de passo padrão Nema23    R$ 15,00     R$ 30,00
2   Acoplamentos ( simples )    R$ 10,00     R$ 20,00
1   eixo Z completo com curso de 100 mm    R$ 430,00     R$ 430,00
« Resposta #8 Online: 14/05/13 - 10:04 »
vamos la, minha maquina tem 1000 x 1500, eu pensava em colocar 4 eixos retificados de 25mm no comprimento, mas um colega la do outro topico me aconselhou a coloca eixo com coluna pra evitar de flambar por causa do comprimento de 1500mm, seus fusos sendo trapezoidal funciona bem no caso velocidade e precisão ?
« Resposta #9 Online: 14/05/13 - 10:44 »
Como eu terminei o equipamento recentemente, ainda estou fazendo alguns testes. Ontem eu coloquei para rodar a 2000mm/min e tudo correu muito bem, lisinho, embora essa velocidade seja um pouco exagerada para meus propósitos que é cortar compensados de 3.2mm, madeira balsa e lite ply (aeromodelista na área).
Acredito que para as dimensões que está pretendendo construir sua máquina, seria mesmo prudente aumentar o diâmetro dos eixos X e Y tanto dos lineares quanto dos fusos. Na CNCParts eles tem a opção dos eixos lineares com e sem têmpera, no caso de um equipamento hobby eu não vejo a necessidade de usar com têmpera visto que ele custa o triplo do preço.
O pessoal da CNCParts me enviou esse vídeo (
) de um equipamento de dimensões semelhantes a que pretendes construir que foi utilizadas as peças deles.
« Resposta #10 Online: 14/05/13 - 11:24 »
Obrigado pelo contato , liguei la o celso não estava, mas quem me atendeu disse pra enviar um email , ja fiz, ele so vai estar la de tarde porem estarei no serviço então a noite eu vejo e amanhã ligo pra ele de novo, mas valeu pelo toque
Grato
Ricardo
