Autor Tópico: desenhei pra ficar mais facil  (Lida 8843 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 14/05/13 - 00:09 »
fiz um croqui da maquina que estou fazendo , pessoal mais experiente ai se puder dar um alo, fiz orçamento dos eixos retificados e só queria saber se esta tudo mais ou menos certo, pra ver se posso dar andamento na ideia de usar eixos retificados como guias, vou usar fusos esféricos o comprimento da maquina é 1500 mm , quero trabalhar com mdf, acrílico, madeira, e quem sabe fazer algo com alumínio tb
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:desenhei pra ficar mais facil
« Resposta #1 Online: 14/05/13 - 07:21 »
A distancia do X (direita e esquerda) é muito grande para eixo linear flutuantes. Ou vc coloca guias trapezoidais ou eixo linear furado e parafusado em uma coluna.
« Resposta #2 Online: 14/05/13 - 07:40 »
Então por exemplo se eu trocar os 4 eixos retificados por 2 eixos parafusados em coluna ja fica bom ? E aproximo o centro entre eles , por exemplo uns 800 ou 700 mm entre dois eixos parafusados em coluna
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 14/05/13 - 07:52 »
Igual essa foto
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 14/05/13 - 07:53 »
Essa maquina, a pessoa usou eixo de 25mm e mesmo assim flambava. É de um amigo do forum.
« Resposta #5 Online: 14/05/13 - 07:58 »
Entendi , realmente visualmente fica bem firme tendo apoio , e no caso sendo o eixo apoiado na coluna posso dimunir seu diâmetro então ? Para uns 20 ou 16 ?
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 14/05/13 - 09:12 »
Tudo depende da estrutura que vc vai montar, se o eixo vai ser apoiado por inteiro ou só em algumas partes, a distancia dos parafusos fixados no eixo, do peso que vai ser o portico o spindle. Mas com 16 ou 20 funciona bem.
 Depende do preço desse eixo linear apoiado, seria melhor a guia trapezoidal. É outro padrão de maquina.
 Leia bastante antes de construir a maquina, que vc vai aprendendo com os erros e experiencias dos outros.
 Cada um faz a sua maquina conforme oque tem maior facilidade em ferramentas e matéria prima
« Resposta #7 Online: 14/05/13 - 09:18 »
então tem um topico com a estrutura da minha maquina que ja iniciei, no caso as guias serão totalmente apoiadas ja para não ter problema , se puder dar uma olhada
não pretendo gastar muito $$$ mas tb não quero montar de qq jeito so pra ver trabalhando, senão depois fica um arrependimento que poderia ter gasto um pouco a mais e ter feito uma maquina pouco melhor (longe de mim querer fazer a maquina perfeita), pois tb funcionando show de bola posso ficar trabalhando com ela sem problema e caso queira é partir pra uma maior
« Resposta #8 Online: 14/05/13 - 11:24 »
Tenho uma máquina com pórtico fixo que montei a cerca de 9 anos.
Veja se existe ainda o meu tópico.
Hoje monto máquinas com guias lineares de 20 e 16mm sem o menor problema.
Tenho até as guias universais de apoio para essa guias.
E os pillow blocks abertos.
Assim que tiver um tempinho, eu tiro umas fotos para você ter uma idéia melhor.
Que tal ao invés de usar fusos, você não usa correias? acho que o custo compensa e o resultado é tão bom quanto, se não for melhor, visto que os motores precisarão de menor torque para movimentar os eixos.
Vamos nos falando.
« Resposta #9 Online: 14/05/13 - 11:29 »
Vamos nos falando.
mas esses eixos que vc cita são apoiados em colunas para não ficar sem apoio algum no comprimento ? agora transmissão por correias como seria isso ? vc diz no lugar do fuso ? como ela é presa ? tem correia de uns 3 mts  ja que a maquina vai ter 1,50 mts de comprimento
« Resposta #10 Online: 14/05/13 - 12:59 »
Vamos nos falando.
Raranda, conte-nos mais a respeito dessa movimentação por correias maquinas consideradas grandes. Sempre vejo em maquinas menores.
Como são esses suportes universais para guias?
« Resposta #11 Online: 15/05/13 - 08:58 »
Boas nobres amigos.
Ando meio sem tempo para entrar no fórum, estou correndo atrás do leite das criancinhas. rsrsr
Existem inúmeras maneira de tipo de movimentação para os eixos de nossas máquinas.
Já fiz uma que usava correntes, com área útil de 2,50 x 1,50.
Muitos usam corrente de bicicleta e engrenagens aproveitadas, mas nesse projeto usei corrente para uso industrial e as engrenagens também.
Esse projeto fiz em parceria com um outro colega.
Montamos duas máquinas (uma para mim e a outra para ele), e no inicio deste ano acabei passando a minha para ele, visto que era grande demais para o espaço que tenho por aqui.
Quando eu tiver um tempinho, tiro algumas fotos e posto por aqui.
O sistema com correia também é muito prático e útil, um pouco mais silencioso que com corrente, mas tudo depende a utilização.
O único modelo que nunca montei foi com cabo de aço, por isso não tenho como dizer sobre ele.
Enfim, com imaginação, tempo e sem dinheiro, as idéias aparecem meio que obrigatoriamente.
Já montei e vendi alguns kits para impressora 3D, mas nunca me preocupei com fotos.
Na verdade, sou avesso a máquinas fotográficas, pois por um bom tempo, tive que usa-las em excesso quando era Avaliador do M.E.
Então hoje tento me manter afasto delas, por isso não tenho muitos registros.
Mas eu estou montando um kit dessa impressora exatamente para tirar fotos e apresentar aos senhores.
E essa impressora usa como sistema de movimentação, exatamente correias e polias, então será um ótimo exemplo.
Acho que é isso.
Vou escrevendo, conforme for dando tempo.
Do mais, fico a inteira disposição.
