Autor Tópico: Maquina com altura ajustavel  (Lida 16573 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
« Online: 14/05/13 - 08:05 »
Tô terminando uma aqui
Faze final de ajustes e acabamento
Alex Navarro
Re:Maquina com altura ajustavel
« Resposta #1 Online: 14/05/13 - 08:17 »
Estrutura em Metalom com pintura eletrostática Azul, preta e branca
Base com altura ajustável de até 100mm
Eixos retificados com tempera de 20mm
Movimentação por motores de passo ACTION de 32kgf no eixo X com redução por polias 1:3 (eixo mais longo - padrão americano/europeu) sob cremalheira módulo 1 (passo 3.14)
Movimentação por motores de passo ACTION de 19kgf no eixo Y com redução por polias 1:3 (eixo transversal - padrão americano/europeu) sob cremalheira módulo 1 (passo 3.14)
Movimentação por motores de passo ACTION de 19kgf no eixo Z por fuso trapezoidal TR10 (passo 2)
Spindle tecmaf de 1,2CV refrigerado por água com sistema de refrigeração incluído
Velocidade em vazio 6000mm/min
Precisão de em 0,1mm em 3 metros
Cabeamentos manga 6x22 - Não inclui porta cabos (os cabos estão suportados por cabo de aço e argolas somente para evitar que se arrastem pelo chão)
DRIVERS Profissionais
- 4 Drivers DSMU-080
- 1 Fonte Linear 67V 20A
- 1 Placa LPTOP-05
- 1 Fonte 5V 1A Bivolt
- 1 Cabo Paralelo 1,5m
- Painel Industrial 600x500x250
- Rele Auxiliar para ligar spindle ou tupia
- Botão de Emergência com trava
Características
 - Alimentação de 24 a 80VDC
 - Amperagem máxima de saida 6A
 - Micro Passo Regulável até 1/16
 - Função STAND BY Real
 - Baixa Temperatura de Trabalho
 - 100% Compatível com Mach3
 - Circuito Impresso produzido com alta qualidade
 - Testados e Calibrados em bancada antes do envio
 Características Placa OPTO Isoladora LPTOP-05
- Alimentação 5VDC
 - Isola totalmente a porta LPT do PC
 - Possui 5 Entradas e 12 Saidas
 - Led indicador de Funcionamento
 Características Fonte Linear 67V
- Voltagem de Entrada 220V
- Amperagem de Saída 20A
- Voltagem de Saida 67VDC
Alex Navarro
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Resposta #2 Online: 14/05/13 - 14:20 »
- 1 Placa LPTOP-05
Características
- Alimentação 5VDC
qual é o valor de sua maquina
« Resposta #3 Online: 14/05/13 - 14:40 »
Tô pedindo R$17.000,00 (parcelas)
Alex Navarro
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #4 Online: 14/05/13 - 19:37 »
boa noite, qual a área util, amigao ?
« Resposta #5 Online: 15/05/13 - 08:28 »
Olá..
Foi feita para trabalhar sob paineis de MDF. Corte total com margens de 30mm.
Estou trocando o PC hoje e até amanhã eu vou postar mais fotos e vídeos!
Alex Navarro
Offline marecel
« Resposta #6 Online: 16/05/13 - 00:41 »
vc esta dividindo de quantas vezes.
« Resposta #7 Online: 16/05/13 - 09:28 »
Grande ALEX, pelo que eu entendi, vc esta vendendo a maquina correto???
caso seja isso, e não apenas uma presentação de  sua maquina. vou transferir seu tópico para CLASSIFICADOS
aguardo retorno   :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #8 Online: 16/05/13 - 10:16 »
Olá José Ricardo..
Na verdade fiz esse tópico para mostrar a máquina mesmo. Se fosse venda eu já teria colocado ela pronta com vídeo e ela bem limpinha e ajeitada.
Hj estou trocando os pillows por uns melhores com ajustes e instalando o sistema de refrigeração.
É que me perguntaram se estava vendendo e eu pensei.. porque não?
Eu na verdade exagerei no tamanho da máquina. Seria interessante vender e montar outra menor para eu voltar a fazer minhas guitarras e tábuas de churrasco.
Dá para fazer uma cópia lá e editar esse tópico para eu ir colocando mais informações e também pretendo colocar mais informações como a configuração das cremalheiras, ajustes, calculos para inserir no Mach3, telas, etc, para deixar um help para futuros interessados nestas informações.
Por que o tópico foi alterado para máquina com altura ajustável?
Alex Navarro
« Resposta #9 Online: 16/05/13 - 10:19 »
Quantas vzs vc quer?  ?_12
Aqui no cartão posso passar em até 12x ou no mercado pago, pay-pal ou mesmo cheques.
Claro que cada um deles entra as taxas e juros, mas vai de conversar e chegar num ponto equilibrado que ambas as partes saiam satisfeitos.
Qualquer coisa me escreva no particular ok.
 :ok:
legal essas figurinhas
Alex Navarro
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #10 Online: 16/05/13 - 11:24 »
Meus parabéns pela maquina , muito bem feita e bem acabada, estou montando a minha , e tava procurando esses painel eletrico (caixa onde vc instalou os drivers) quanto vc pagou nessa caixa ?
« Resposta #11 Online: 16/05/13 - 11:41 »
Comprei tudo pronto, mas em lojas de elétrica vc acha.
Comprei uma pequena semana passada para a CNC3AX e ficou 70,00. Em SP na sta Efigênia deve ser menos de 50,00 eu acho. Essas grandes pelo menos uns 100,00 eu acho.
Alex Navarro
Offline Luiz Carlos
« Resposta #12 Online: 16/05/13 - 17:15 »
Olá amigo costumo comprar aqui:
Offline Luiz Carlos
« Resposta #13 Online: 16/05/13 - 17:19 »
Parabéns Alex bela maquina agora falta o video para admirar ainda mais.
Sucessos ai
« Resposta #14 Online: 16/05/13 - 19:24 »
Muito obrigado vou dar uma olhada
