Autor Tópico: tabua de carne  (Lida 18866 vezes)
Offline luciano_lima
tabua de carne
« Online: 15/05/13 - 08:20 »
Bom   dia  meus  amigos !
Eu  vi    por  ai  algumas  tabuas  de  carne , que  depois  de fresado os  contornos ( RELEVOS ) , as  mesmos  são  preenchidos  com  alguma  coisa  que tampa os  detalhes  fresados deixando no mesmo plano , e  fica  com uma  cor  diferente da  madeira usada .
Sera que  seria alguma mistura de cola  com  pó de sera , algum  tipo de  resina ?
Achei   que  ficou bom , como também faço algumas tabuas  , gostaria de saber o processo para diversifica  meu produto .
att. Luciano lima
tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #1 Online: 15/05/13 - 09:09 »
coloque algumas fotos para podermos ver com mais detalhes e lhe dar a resposta , caso possivel
pois assim fica mais facil
Re:tabua de carne
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:tabua de carne
« Resposta #2 Online: 15/05/13 - 09:46 »
Cola com pó de serra não resistiria a primeira lavagem... normalmente se usa própolis.
Paulo Bubolz
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #3 Online: 15/05/13 - 10:09 »
zé  a  tabua  que  vi  não tirei  foto , esta  peguei na  net , mas é quase que idêntica , os detalhes  do simbolo mais  escuro é preenchido  com  alguma  coisa  o que ?
Re:tabua de carne
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:tabua de carne
« Resposta #4 Online: 15/05/13 - 13:54 »
Seladora misturada com pó de madeira, coloca pigmento de tinta para chegar na cor desejada. Outra opção é resina epoxi misturada com pigmento e pó de serra
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #5 Online: 15/05/13 - 14:02 »
e  ai   meu  amigão    blz ,  vc  tem  certeza que  é isto ? não vão sai quando  for  lavar ? se houver o contato com o churrasco não poderá contaminar ? Sei que  quando for usar tem  que tomar alguns  cuidados , mas sempre tem  os  críticos  kkkkkkk .
att
Re:tabua de carne
    • ecnc maquinas
Re:tabua de carne
« Resposta #6 Online: 15/05/13 - 16:01 »
Luciano, tem um cara da nossa região que faz assim. Mas nunca comprei uma tabua dele para experimentar e nunca fiz também. Mas poderiamos tentar. A resina epoxi é tranquila para usar e ela vira uma pedra. O ideal seria fazer o simbolo fora de onde corta a carne. Quem tem a certeza não coloca aqui no forum kkkk. Mas se eu descobrir eu coloco kkk.
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #7 Online: 15/05/13 - 16:34 »
Isso aí não foi feito em router não! Levando em conta a espessura do rasgo do sangue da pra se ter ideia do tamanho da logo que pra fazer na router teria que utilizar fresas muito pequenas tornando inviável.
Ou é o no laser, ou pirocliche!
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #8 Online: 15/05/13 - 16:38 »
sinceramente,  ao meu entender , não vejo  vantagem em colocar qualquer desenho na parte onde se corta a carne, pois a propria lamina da faca, com o tempo  vai estragar o desenho.
ja vi diversos tipos de de tabua aqui mesmo no forum e todas são  com o desenho do lado de fora.
de uma pesquisada pois vais encontra uma mais linda do que a outra
mas cada um  é cada um né  ?_26
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #9 Online: 15/05/13 - 17:15 »
okkk  Acho   que  não fui  bem  claro , estou  postando  tabuas  que  faço ok , o desenho fica  fora da  area  de trabalho , a questão  que  levantei e que  se  quando  o caboclo tiver tomado umas 30 garrafas  de litrão kk , se  ele  não ira  tirar a carne  da churrasqueira e colocar em  cima do  simbolo com a " quimica " kkkk ,  e  eu preciso descobrir qual seria  este  produto  , o nosso amigo edvaldo falou que talvez seria   uma  resina  epox , qual  seria ?
Re:tabua de carne
    • ecnc maquinas
Re:tabua de carne
« Resposta #10 Online: 15/05/13 - 17:36 »
teste que fiz a dias atras, todas com pó de madeira
Re:tabua de carne
    • ecnc maquinas
Re:tabua de carne
« Resposta #11 Online: 15/05/13 - 17:36 »
A de resina epoxi raspei com chave de fenda, esta como pedra
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #12 Online: 15/05/13 - 18:12 »
Isso aí é jatobá, se for quais os parâmetros de usinagem? Dia desses fiz testes com jatobá e fui muito infeliz o trem é muito duro !
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #13 Online: 16/05/13 - 06:23 »
marcio  pelo  jeito  entendi  de pau  kkk  quero  dizer  de  madeira   ,  é  jatobá  mesmo , no recorte  externo  que  é  mais demorado usei  8000 prm  ap= 2 mm fresa de topo Ø 6 mm( 4 cortes )  recortando , já nos emblemas fresa de topo de 2mm ( 4 cortes ) desci 1.5 mm  em  2  vezes . 0.75   por passe  ,  e  foi  bem , gostei da  madeira não   é   fibrosa .  mas  acho que  se tivesse fresas com  2 cortes  iria  melhor !
Re:tabua de carne
Re:tabua de carne
« Resposta #14 Online: 16/05/13 - 08:12 »
Realmente amigo, pois 4 cortes não é recomendado para madeira, pois eu aqui  no inicio comecei a usar e quebrei a cara e a fresa  ?_1 ?_1
hoje só uso  de 2 cortes para madeira maciça
amigo, esta madeira é cara  ou não ?????
pelos parametros que usaste, me parece ser bem dura né??
Re:tabua de carne
