Autor Tópico: Maquina Chinesa 40W Trava no Start  (Lida 11645 vezes)
Offline Claudio Leal
Re:Maquina Chinesa 40W Trava no Start
« Resposta #15 Online: 22/05/13 - 07:02 »
Já tive desses problemas com as nossas chinesinhas da vida... pode ser também que (não sei se é o seu caso) o softdog (pen drive) que vem com ela pode estar mal encaixado... ou não é o mesmo que veio com essa controladora 6515 da Leetro...
Oi Gordo (sou seu xara, 130kg)
Ja testei o Softdog, e a controladora é a 6515 da Leetro.
Grato,
Claudio
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #16 Online: 22/05/13 - 07:36 »
Claudio, vou mandar um email para o fabricante porque não tem atualização no site dele.
Da uma olhada nesse link tem um manual, da uma revisada no menu do programa pra ver senão foi alterado nada se os modelos está batendo etc...
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 22/05/13 - 07:54 »
Achei. Tem que entrar no site da Leetro em Chines
Tem a firmware da sua versão
Nesse site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
fala como fazer a atualização
Caso for fazer anote todos os dados que estão no programa.
Vc precisa fazer um backup dos dados.
Muito cuidado ao religar a maquina ela pode ir na direção contraria dos sensores do home.
Na minha DSP tem que formatar o pendrive na velocidade lenta, depois salvar a firmware nova.
Só uma observação, nunca utilizei a sua placa e não conheço ela não sou responsavel por qualquer problema caso aconteça, mas estou aqui caso precise
« Resposta #18 Online: 22/05/13 - 12:05 »
Oi Edvaldo,
Por via das duvidas gostaria de um orçamento do seu DSP caso ele seja compativel com a minha maquina.
    • ecnc maquinas
« Resposta #19 Online: 22/05/13 - 12:54 »
Claudio me passa seu email por MP que mando para você.
« Resposta #20 Online: 31/05/13 - 16:38 »
Boa tarde amigos,
Quero agradecer a todos que participaram desta minha cruzada para resolver este impasse, pois bem ela voltou a funcionar, acredito que por todas as tentativas com limpa contato, e a melhora da umidade pois estamos no fim do periodo de chuvas, mais uma vez muito abrigado a todos.
Claudio
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #21 Online: 01/06/13 - 17:35 »
edvaldoPereira.
Poderia falar mais sobra essa atualização do DSP ?
Já presenciei por duas vezes essa mensagem no painel: " SYSTEM STARTING - PLEASE WAIT.". Como não sabia como resolver pessoalmente, enviei todo o conjunto ( controladora + painel + hardlook + cabos) para o fabricante (leetro) e o mesmo devolveu com o problema resolvido.
Quando dá essa mensagem é só fazer uma atualização ?
