Autor Tópico: Maquina Chinesa 40W Trava no Start  (Lida 11655 vezes)
Offline Claudio Leal
« Online: 21/05/13 - 12:37 »
Boa tarde,
Minha maquina esta travando na partida, estou pensando na possibilidade de nacionalizar a eletronica da mesma, e conto com a orientação dos amigos.
Grato,
Claudio
Re:Maquina Chinesa 40W Trava no Start
« Resposta #1 Online: 21/05/13 - 12:50 »
Segue abaixo alguns detalhes da Maquina:
Model
BCL0503M
Working area
500*300mm
Laser power
40W
Laser type
Sealed CO2 laser tube, 10.6μm
Cooling type
Water cooling
Engraving  speed
0-60000mm/min
Cutting speed
0-40000mm/min
Laser output control
(0-100% set by software )
Min engraving speed
Chinese: 2.0mm*2.0mm,   English letter: 1.0mm*1.0mm
Highest scanning precision
4000DPI
Locating precision
≤+0.01mm
Controlling software
DSP control system
Graphic format supported
DST PLT BMP DXF DWG AI LAS,etc
Compatible software
TAJIMA,CORELDRAW,PHOTOSHOP,AUTOCAD,etc
Color separation
Yes
Drive system
High-precision 3-phase stepper motor
Auxiliary equipments
Exhaust fan and air exhaust pipe
power supply
AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ
Working environment
Temperature:0-45°C,Humidity 5-95%(No condensate water)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #2 Online: 21/05/13 - 12:55 »
Tira umas foto da eletronica e mecanica. Mas ela usa DSP, deveria funcionar bem.
 Oque acontece com ela? Trava como?
« Resposta #3 Online: 21/05/13 - 13:33 »
Estas fotos do painel, primeiro trava no start e na sequencia entra a mensagem seguinte, estou providenciando as fotos da eletronica e tambem da mecanica.
Desde ja obrigado pela atenção,
Claudio
« Resposta #4 Online: 21/05/13 - 15:20 »
Voce tentou fazer algum upgrade de firmware deste sistema?
« Resposta #5 Online: 21/05/13 - 15:44 »
Não eu não mexi em nada, num dia estava funcionando e no outro travou. O problema que enfrento aqui é a umidade, média anual de 80%, e a temperatura da agua de refrigeração, eu estava usando 15 a 20ºC e estava condensando.
« Última modificação: 21/05/13 - 15:49 por Claudio Leal »
« Resposta #6 Online: 21/05/13 - 16:20 »
O segundo aviso se refere à alguma incompatibilidade entre software de comunicação e o firmware que está gravado no sistema - tente ver se os integrados são soquetados - se forem pode ser mau contato, já que aí tem umidade grande...
« Resposta #7 Online: 21/05/13 - 17:00 »
Estou enviando as fotos aos poucos pois minha internet é lenta.
« Última modificação: 21/05/13 - 17:05 por Claudio Leal »
« Resposta #8 Online: 21/05/13 - 17:06 »
Vou verificar os soquetes, obrigado
Verificados os soquetes, sem alteração ou seja continua travada.
« Última modificação: 21/05/13 - 17:23 por Claudio Leal »
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 21/05/13 - 17:35 »
Raio ou queda de energia pode fazer a DSP perder o software.
 Precisava atualizar ela
« Resposta #10 Online: 21/05/13 - 17:46 »
Oi Edvaldo,
Aqui tem fartura de raios e quedas de energia, apesar da maquina estar protegida, como fazer esta atualização?
É bem coerente esta opção pois uma das vezes que conferi os soquetes ele disparou para o lado oposto ao zero da maquina,
Obrigado,
Claudio
« Última modificação: 21/05/13 - 18:04 por Claudio Leal »
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 21/05/13 - 19:04 »
Para fazer o upgrade precisa saber qual DSP vc está usando. Tenta tirar uma foto de frente da placa e da DSP, pra tentar identificar qual é.
 Eu represento uma marca no Brasil, o modelo da minha é AWC608, mas aparentemente a sua é diferente.
Qual programa vc utiliza para gerar o percurso
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #12 Online: 21/05/13 - 22:01 »
Já tive desses problemas com as nossas chinesinhas da vida... pode ser também que (não sei se é o seu caso) o softdog (pen drive) que vem com ela pode estar mal encaixado... ou não é o mesmo que veio com essa controladora 6515 da Leetro...
Walmir "Gordo" Brilhante
« Resposta #13 Online: 22/05/13 - 05:27 »
Bom dia Edvaldo,
O programa é o Laser Cut 5.3,
« Resposta #14 Online: 22/05/13 - 06:58 »
DSP V4.1.2.3
segue a foto
