Autor Tópico: Desmontar CNC para reforma  (Lida 11918 vezes)
Offline paulo.hanashiro
« Online: 23/05/13 - 17:40 »
Pessoal.
Sou novo no forum, acabei de comprar uma CNC usada de um amigo. Ela está funcionando perfeitamente, porem está com a estrutura um pouco enferrujada.
Gostaria de saber se é seguro desmontar a mesma para uma "reforma".
Queria basicamente:
Remover a ferrugem, pintar (hammerite), lubrificar tudo e remontar.
Esta atividade é tão simples quanto descrita acima?
Ou é ingenuidade de iniciante? :anjo:
Abraços e obrigado pela ajuda.
Paulo
Re:Desmontar CNC para reforma
« Resposta #1 Online: 23/05/13 - 17:58 »
O meu filho, recentemente ajudei um amigo a fazer um retrofit numa maquina, o esquema é bater foto antes, bem detalhadas, arrumar algumas caixinhas para por parafuso/porca/arruela entre outras coisas, organização é primordial, depois faça o tem para fazer... :ok:
« Resposta #2 Online: 23/05/13 - 18:20 »
Obrigado Marcão.
Sobre remontar a estrutura. Vou documentar bem com fotos, numerar as peças e separar em saquinhos de (sacolé/chup-chup).
Meu medo é o bicho parar de funcionar depois da remontagem.
Desculpe se minhas dúvidas são básicas. Mas sou 100% novato com este "brinquedo".
Paulo
« Resposta #3 Online: 23/05/13 - 18:28 »
Uma coisa é certa, se ela entes de ser desmontada estiver funcionando, é bem provavel que depois de voce lixar/pintar/lubrificar e fazer a montagem corretamente, ela vai funcionar bem melhor, a menos que tu faz uma cacá kkk tome cuidado com a parte eletrica/eletronica da maquina, as vezes um fiozinho que parte, tu fica louco...
« Resposta #4 Online: 23/05/13 - 18:49 »
Cuidado quando for retirar a castanha e os patins , caso tenha né, pois as esferas são soltas.
quando retirar, retire numa bacia para evitar perder as esferas.
se for guias cilindricas , não tem problema
depois te ensino a recolocar as esferas, caso vc não saiba
sempre anote dados sobre a desmontagem, como possição  e tudo mais , pois ajuda na hora da montagem
eu desmontei a minha para transporte e não sabia nada de nada e hoje ela esta trabalhando muito melhor que antes.
para vc ter uma idéia, antes ela cortava com 1200mm/min e hoje consigo 2500mm/min e acredito que va mais ainda
Ha , ia me esquecendo, quando eu desmontei, as esferas cairam todas no chão :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #5 Online: 23/05/13 - 18:53 »
Amanhã então começo o projeto reforma.  ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 :bleader: :bleader: :bleader:
Ela está muito feia, toda enferrujada.
Vou pintar com hammerite verde :ok:
Vou tentar fotografar todo o processo e colocar aqui.
Peço que me ajudem com dicas, sugestões, criticas de como melhorar o brinquedo.
Abraços!!!
« Resposta #6 Online: 23/05/13 - 18:54 »
Para que as esferas nao caem, é só usar o tubinho  :bebebe: o besta aqui passou por isso tambem, caiu quase todas kkkk
« Resposta #7 Online: 23/05/13 - 19:51 »
Eu usei apenas graxa  para segurar as esferas e depois recoloquei  no eixo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #8 Online: 23/05/13 - 20:11 »
Amigo, endosso todos os depoimentos acima, mas ante de tudo tenha consciência que tem o mínimo de habilidade com mecânica, caso contrario coisas podem acontecer, não esqueça que é preciso uma geometria/alinhamento perfeito para que tudo funcione perfeitamente e sem folgas ou peso sobre os eixos, minha sugestão é que deposite a empolgação por alguns minutos, se possível for coloque para funcionar como esta e se for o caso somente utilize uma lixa d´agua (600) para limpar as guias e lubrifique com wd e após a certificação que tudo esta ok você inicia o embelezamento do brinquedo.
Se você postar a foto dela antes com certeza será possível melhores orientações.
Boa sorte e conte com a família...
Jesiel
« Resposta #9 Online: 23/05/13 - 20:22 »
Obrigado pela dica Jesiel.
Sobre habilidades mecanicas, fique tranquilo.
Como hobby, já fiz uns 3 motores completos (bloco e cabeçote) junto com meu pai. E todos eles funcionaram muito bem depois que terminei.  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Como me conheço bem. Se não fizer esta reforma agora...Acho que depois que começar a funcionar vou querer brincar e vou deixar a manutenção de lado.
Ahh. Esquecí de mencionar, a CNC ficou parada por alguns anos. Meu amigo a ligou hoje pela manhã e mandou um corte de teste somente para certificar que está funcionando perfeitamente.
Eu humildemente ainda acho que ela precisa de uma manutenção previa antes de começar a trabalhar.
Abs
Paulo
Offline Roracioppi
« Resposta #10 Online: 23/05/13 - 20:35 »
Se fosse eu não desmontaria.
Só usaria a bichinha.
Mas já que vai mexer cuidado na hora de montar, o que se deve ter atenção é na hora de alinhar os eixos.
Se já vai desmontar seria legal pintar com uma pintura eletrostática.
Eu reforço o que o Jessiel disse é necessário o mínimo de habilidade com mecânica.
Rodrigo
« Última modificação: 23/05/13 - 21:07 por Roracioppi »
Rodrigo
Offline jesiel
« Resposta #11 Online: 23/05/13 - 21:03 »
Abs
Paulo
Se quiser, mande uma foto da bichinha, fica mais fácil pra todos colocar suas opniões.
« Resposta #12 Online: 24/05/13 - 01:07 »
Ditado antigo:
Quanto mais meche, mais fede...
Offline Mario Gribel
« Resposta #13 Online: 24/05/13 - 08:21 »
Ditado antigo:
Paulo,
Corroboro a opinião do Paulo. Mas se você já está decidido em reformar tenha em mente que as tolerâncias com alinhamento, paralelismo, etc, são mínimas para não dizer nenhuma. Pelo menos um relógio comparador é imperativo para este trabalho.
« Resposta #14 Online: 24/05/13 - 08:43 »
Pessoal.
Muito obrigado pelas dicas.
Segue algumas fotos do brinquedo.
Estou começando a ficar com medo de desmontar. Mas olhem o estado que a maquina se encontra....
Comentarios, sugestões, criticas são sempre bem-vindos.
Paulo
« Última modificação: 24/05/13 - 08:46 por paulo.hanashiro »
