Autor Tópico: Ajuda, Maquina cortando fora do caminho certo  (Lida 7465 vezes)
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Online: 30/05/13 - 18:03 »
Olá amigos estou com um problemão.
Estou com uma encomenda que está com o prazo curto e para terminar de me aperriar a maquina começou a mudar um pouco o caminho a medida que avança o vertical, segue em anexo algumas imagem de como ta ficando.
Como alguns aqui do fórum sou novato como CNC e não faço ideia do que pode ser, já troquei a fresa achando que a outra podeira ter "empenado" mas ta sempre assim.
Re:Ajuda, Maquina cortando fora do caminho certo
« Resposta #1 Online: 30/05/13 - 18:59 »
Aparentemente é perda de passos...
Pode ser por excesso de velocidade, aceleração, sujeira ou talvez folga em algum componente.
Outra possibilidade seria configuração dos sinais enviados aos derives, mas antes de sair mexendo em tudo que é configuração faça um teste - corte esta mesma peça mais lentamente e veja o que acontece.
Depois experimente baixar as velocidades máximas e acelerações caso o teste de cima não tenha surtido efeito
« Resposta #2 Online: 30/05/13 - 20:23 »
Obrigado pela resposta rápida,
vamos lá.
  1 - Eu já vinha cortando com as mesmas configurações e hoje é que começou o problema.
Ok, fiz uma limpeza geral, aspirei todo o pó depois soprei com o compressor, lubrifiquei toda a maquina, reduzi as velocidades e o descompasso fez foi aumentar.
Em relação a configurações do PC, não mexi em nada. Esta semana tentei aprender sozinho a mexer no Inversor, na verdade queria aprender a mudar a velocidade do Spindle prestando muita atenção em todos os números fui mexendo mas não consegui, porém acredito que não mudei nada nas configurações. Ao tentar retomar os trabalhos a maquina começou a fritar o MDF, desliguei a maquina, fui falar com o fabricante, ele me orientou como se muda a velocidade e sozinho eu descobri que havia invertido o sentido da rotação, e por isso estava queimando ao invés de cortar.Ao corrigir o sentido da rotação realizei alguns trabalhos (com MDF de 06mm) e tudo normal, porém agora que estou tentando cortar MDF de 15mm foi que começou meu problema.
« Resposta #3 Online: 30/05/13 - 22:00 »
HRabelo,por acaso seria essa alteração um dos erros?Qual é a medida desse degrau aí?Se for ta parecendo bem grande pra uma folga mecanica,ou,essa folga tava cheia de pó. ?_12
« Resposta #4 Online: 30/05/13 - 22:25 »
Sim, cheia de pó e com umas pequenas rebarbas.
Consegui falar com o fabricante da maquina agora a pouco e ele me orientou a apertar os acoplamentos flexíveis, e ao verificar percebi que o do eixo X está com um rachadura.
Agora vou correr atras de um e rezar para ser apenas isto.
« Resposta #5 Online: 05/06/13 - 10:48 »
Bom dia amigos, consegui resolver o problema, identifiquei que o problema foi um acoplamento trincou e por isso esta tendo a perca de passos.
Já substitui a peço e tudo voltou ao normal.
Agradeço a todos que tentaram me ajudar.
