Autor Tópico: Arquivos para Aspire e afins  (Lida 31505 vezes)
Offline Paulocorticas
Re:Arquivos para Aspire e afins
« Resposta #30 Online: 04/06/13 - 10:14 »
com referencia ao mak3 inverta o sinal do dir do eixo e ele vai mudar de lado
a versão trial não salva
alguem me ajuda?
luciano
Ola Luciano
Quanto sei a versão trial não grava, mas vai a este link que eles falam muito sobre isso.
Aqui vai outro com tutorias e videos interessantes
espero que sirva
como faço isso no mach3
obg
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #31 Online: 04/06/13 - 11:17 »
se seproblema e no eixo x va na aba superior ¨config¨clique nela, abaixo tem a opção port and pins clique nela abrira uma janela engine configuratios clique na opção motor outputs aparecera os valores de configuração dos motores na opçao dir lowative voce muda o sentido de movimentação do eixo.
cuidado se voce tiver os sensores de fim de curso talvez tambem tera que imverte-los
mais uma as teclas do teclado ficarão com o sentido imverso é so ir config, system rot quey e trocar as direções
espero ter ajudado
luciano
« Resposta #32 Online: 04/06/13 - 11:50 »
espero ter ajudado
luciano
Ok, Obg
Offline CLpontes
« Resposta #33 Online: 10/02/15 - 23:33 »
Verifiquem no Mercado Livre para adquirir o Aspire
