Autor Tópico: Arquivos para Aspire e afins  (Lida 31504 vezes)
Offline Doug
« Online: 02/06/13 - 15:39 »
nesse endereco  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Logintem varios arquivos para fresar com intrucoes, gratuitos todo mes sai um novo como nas imagens.
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
Re:Arquivos para Aspire e afins
« Resposta #1 Online: 02/06/13 - 23:04 »
estes arquivos tem que passar para dxf ou tem como cortar direto.
Offline Doug
« Resposta #2 Online: 02/06/13 - 23:08 »
sao arquivos prontos para gerar o codigo G, ja contem ferramentas etc... a maioria sao feitos com relevos e vetores nao sendo possivel transformá-los apenas em dxf.
揠苗助长
Offline Paulocorticas
« Resposta #3 Online: 03/06/13 - 07:32 »
Muito Obrigado, é uma boa dica.
Estou com uma dificuldade no Vcarve Pro, ao produzir um ficheiro Gcode Atc(mm).tap e quando abro no mach3 ele posiciona sempre o desenho á direita e em cima, depois na cnc quando faço o trabalho não começa onde é suposto, se me puder ajudar, ficava muito grato.
O meu obrigado
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #4 Online: 03/06/13 - 08:02 »
pena que este programa é caro ,quem tiver a solução me mande uma np
luciano
« Resposta #5 Online: 03/06/13 - 09:59 »
O meu obrigado
Olá Paulo
Coloque aqui o original que voçe usa para gerar o G-code ,  eu vejo aqui num instante pois tenho o programa que abre (Vectric Aspire) e vejo se é as definições ...
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 03/06/13 - 10:08 »
portuga qual é este programa?
luciano
« Resposta #7 Online: 03/06/13 - 10:22 »
luciano
Olá Luciano
O programa é esse mesmo que eu escrevi aí : Aspire Vectric  , ele é feito pelo mesmo pessoal , abre ficheiros dos outros programas da empresa , o Vcarve Pro , o Photovcarve e o 3DCUT
« Resposta #8 Online: 03/06/13 - 10:30 »
Olá, Portuga
Obrigado desde já pela disponibilidade, utilizo o vcarve pro 6, não consigo enviar ficheiros cvr do vcarve pro, envio os três tap para os percursos no mach3, se não for isto diz.
« Resposta #9 Online: 03/06/13 - 10:33 »
luciano
Olá Luciano
É o Vcarve pro 6
« Resposta #10 Online: 03/06/13 - 10:45 »
Olá, Portuga
Paulo
Tenta Zipar o ficheiro que tens no Vcarve Pro e coloca aqui na tua proxima resposta (através do Anexar , se for zipado aqui o sistema do forum ja aceita
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 03/06/13 - 10:48 »
Boas portuga
Eu tenho o aspire 4.0trial e ele não exporta arquivo stl, se eu te mandar o arquivo que eu tenho voce pode exporta-lo em stl?
luciano
« Resposta #12 Online: 03/06/13 - 10:59 »
Se querem DXF, aí está...
« Resposta #13 Online: 03/06/13 - 11:07 »
Boas portuga
luciano
Luciano
A minha versão é a anterior , não abre ficheiros gerados na versão 4.
Estive aqui a ver e o Aspire não exporta em STL , mas ... importa em STL.
Luciano o que precisa mesmo ?!?!?!?
Edson (mulapreta) obrigado por enviar os DXF
« Resposta #14 Online: 03/06/13 - 11:09 »
Boas portuga
luciano
Luciano
A minha versão é a anterior , não abre ficheiros gerados na versão 4, normalmente as versões Trial , como é o caso do seu , tem funções desactivadas... :anjo:
Estive aqui a ver e o meu Aspire não exporta em STL , mas ... importa em STL.
