Autor Tópico: Bandeja com Fundo de vidro  (Lida 8513 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Online: 03/06/13 - 18:10 »
Vou inaugurar o tòpico
 to precisando de uma bandeja com fundo de vidro pra colocar o vidro por cima do fundo de mdf
« Última modificação: 01/04/14 - 21:31 por Marcao »
Re:Bandeja com Fundo de vidro
« Resposta #1 Online: 03/06/13 - 19:52 »
Pensei repensei e fiz uma aqui peguei um arquivo do Forum fiz um quadro e uns suportes de 10mm pra colocar o vidro por cima
segue o arquivo em ART. e DXF
Mas estou a procura de outro modelo Ok Abraços
« Resposta #2 Online: 04/06/13 - 08:18 »
Amigo Ralf.
sinceramente ainda não entendi o que vc realmente quer, pois  bandeja com  vidro no fundo,  para mim pois ja fiz varias, é uma bandeja comum, com uma moldurinha no fundo para dar altura  onde se coloca o vidro, e caso queira , pode colocar outra moldurinha em cima do vidro para  segurança,
bandeja especifica para vidro, realmenmte não conheço e nunca vi.
todas são como falei, bandeja comum
« Resposta #3 Online: 04/06/13 - 14:40 »
Grande Half Martins;
"bandeja com fundo de vidro pra colocar o vidro por cima do fundo de mdf"
Na hora que vc decidir se o fundo será de vidro ou MDF vai encontrar um montão :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #4 Online: 04/06/13 - 20:50 »
Realmente: Essa bandeja com fundo de vidro já encheu o saco...
« Resposta #5 Online: 09/07/13 - 20:10 »
Tá ai mas sem o vidro
« Resposta #6 Online: 09/07/13 - 20:42 »
então Ralf.
São bandejas comuns, com uma moldura para colocar o vidro em cima  e nada mais
é muito simples de fazer e  não vejo  qual é a sua duvida :irrit: :irrit:
vc pode fazer até um modo mais simples, onde vc coloca quatro ripinhas  de 6mm de espessura e 10mm a 15mm  de altura, colada nas laterais da bandeja, e coloca o vidro em cima
o vidro é solto, pois vc pode colocar aquelas pétalas de rosas secas, onde vc com o tempo pode trocar
« Resposta #7 Online: 09/07/13 - 20:50 »
então Ralf.
Então Ricardo foi assim que fiz ....não sei se deu pra ver nas fotos ...
A cliente gostou muito e eu fiquei feliz pra caranba kkkkk
Valeu só postei as fotos pra vocês verem que consegui
« Resposta #8 Online: 10/07/13 - 12:44 »
Ta vendo, o gafanhoto se esperneou, xingou, esbravejou, mas acho que os puxões de orelha foram uteis pois o gafanhoto agora aprendeu a voar ...
Parabéns gafanhoto, continue assim que o futuro a ti pertence ! ...  ?_26
« Resposta #9 Online: 10/07/13 - 16:07 »
Valeu e Obrigado
« Resposta #10 Online: 11/07/13 - 11:09 »
haaaaaaaaaa  boMMMMMMMMMM,
pensei que éra mais uma foto para analisarmos o que vc queria
então, parabens, pois ficou legal
uma dica para bandejas com as laterais inclinadas
quando fores fazer uma bandela onde as laterais tiverem inclinação,  a parte de baixo das laterais onde voce cola o fundo, ela tem que ter tambem o mesmo angulo da inclinação, pois se não  o fundo não pega  na lateral e consequentemente não fica bem colado e fica aparecendo uma fresta entre a lateral e o fundo, o que fica feio o trabalho  e não muito seguro, pois é isso que acontece com muitos fabricantes de bandeja ,onde o fundo se solta com facilidade
é apenas uma dica
abraço e boa sorte
« Resposta #11 Online: 11/07/13 - 20:13 »
é apenas uma dica
abraço e boa sorte
Brigado Pela Dica Ricardo Abraços
Offline thejm84
  • Total Likes: +13/-0
« Resposta #12 Online: 06/03/16 - 01:55 »
gracias
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
« Resposta #13 Online: 06/03/16 - 08:55 »
Obrigado por compartilhar
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
« Resposta #14 Online: 14/03/16 - 18:01 »
 ;pacienc: ensinamentos dos mestres....sempre ajudando.... ;pacienc:
