Autor Tópico: Mach2 aumenta medidas do projeto feito no artcam  (Lida 8078 vezes)
Offline Haviner
« Online: 03/06/13 - 22:29 »
Boa noite galera, Meu nome é Háviner (como fiz na apresentação no forum),
Estou cortando letra em chapa galvanizada mas, eu crio o percurso no artcam, uso nesting para adequar ao meu material (2mx1,2m), o artcam me diz que meu trabalho ira usar 1,20 de altura da chapa por 1,19 de largura, dai eu salvo percurso em g-code(mm).tap. Daí vem o problema, quando abro o arquivo no artcam ele aumenta o meu trabalho. Ex: fiz um teste pus a frase cocacola com 35mm de altura e 1200 de largura, pois bem o mach2 corta este arquivo com 90mm de altura. Ja estou louco a 4 dias com esse problema. Por favor caso alguem possa me ajudar fico grato.
Ahh minha maquina é esta aqui:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login[C:S,P:11,E:L,Q:21]
Att.
Re:Mach2 aumenta medidas do projeto feito no artcam
« Resposta #1 Online: 03/06/13 - 22:43 »
O fio, se puder claro, poem o arquivo para a gente da uma zoiada no trem.
« Resposta #2 Online: 04/06/13 - 08:03 »
Sera que vc não esta usando mm e polegada, pois se vc  multiplicar 35mm por  1 polegada vai da 88,9, isto é quase os seus 90
é só uma opinião, pois como o marcão falou , o coreto é vc  nos dar mais dados, principalmente a PRINT de sua tela de configuração
vc faz seus desenhos em que programa, ou é no proprio artcam, pois  caso faça em outro programna, acredito que seu artcam esta em polegada
« Última modificação: 04/06/13 - 08:04 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 04/06/13 - 17:36 »
Eu adoro esse Ricardo, ele pensa  :trofeu: creio que matou a charada  :ok:
fiz as contas aqui tambem
Offline clodoaldo_ferreira
« Resposta #4 Online: 05/06/13 - 11:00 »
o hopme sumiu daqui, mas pode ser configuração do mach e tambem pode ser o que o zé ricardo falou.
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
« Resposta #5 Online: 05/06/13 - 11:22 »
não podemos cruzificar antes de saber o porque do sumiço, mas que ja vimos este filme varias vezes , isso já.
espero que este não seja mais  um :lingua: :lingua: :lingua:
« Resposta #6 Online: 05/06/13 - 11:27 »
pois é...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
« Resposta #7 Online: 05/06/13 - 11:40 »
 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_1 ?_1
fala marcão.
mes que vem  vou a sampa para  uma feira de serigrafia
o terra boa para compras ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #8 Online: 05/06/13 - 19:15 »
fala marcão.
Quando, aonde, quem, quem, :lingua: :lingua: diz ai...
« Resposta #9 Online: 05/06/13 - 22:03 »
segue o link
« Resposta #10 Online: 05/06/13 - 22:18 »
Quem sabe.... ?_2 ?_2
Offline Haviner
« Resposta #11 Online: 06/06/13 - 09:22 »
Bom dia galera,
Obrigado pela atenção de todos, descobri o problema, tive que refazer as configurações de step no mach2, um erro estava ocasionando a falta de escala da maquina, agora esta 100%. Obrigado a todos.
« Resposta #12 Online: 06/06/13 - 09:26 »
HEEEEEEEEEE.  o Haviner voltou , o Haviner voltou, o Haviner voltou  hemmmmmm
não parece aquela musiquinha.
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Amigo,  que bom que achaste o propblema
TÓPICO SOLUCIONADO
ABRAÇO
« Resposta #13 Online: 06/06/13 - 12:12 »
ueba, que bom que deu tudo certo  :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: ?_6 ?_6 ?_6 ?_19 ?_19 ?_19 ?_19 ?_19 :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: ?_11 ?_11 ?_9 ?_9 :ola: :ola: :ola: :ola:
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
