Autor Tópico: Como usinar Acrílico? Qual melhor fresa?  (Lida 12878 vezes)
Re:Como usinar Acrílico? Qual melhor fresa?
« Resposta #15 Online: 04/06/13 - 22:44 »
Zé,
Grato pela suas respostas, mas eu não queria saber sobre a laser e sim sobre Router.
Eu, ainda, não sou riquinho para dar o desfrute de uma laser.
« Resposta #16 Online: 04/06/13 - 23:00 »
Eita, se o Ricardo for Riquinho, eu sou multi-milionario kkkk para com isso Edson kkk
« Resposta #17 Online: 05/06/13 - 08:32 »
Zé,
Edson, acho na verdade que hoje não é o preço de uma laser em relação a uma router, pois quase se equipara e as facilidades hoje são muito maiores de quando eu comprei a minha. para vc ter uma idéia, a minha tem  a area de 900/600 e tinha um canhão de 60 wats e paguei 55.000,00
mas o que eu acho, é a falta ainda de  conhecimento tanto técnico   e operacional sobre a mesma em relação as router, pois pelo que vejo  o conhecimento  em router esta muito mais evoluido.
e isso se torna as laser ainda um caminho  com muitos pontos de interrogação
tanto é que  podes ver  a quantidade de gente que produz router e a quantidade de gente que produz laser.
a diferença é agua e vinho.
mas com certeza ainda vc vai ter uma.
Grande marcão,  realmente  EU RIQUINHO :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg
Sou mesmo, mas de alegria ,"saude" e muita disposição para trabalhar. e muito rico de amigos aqui do  forum
« Última modificação: 05/06/13 - 08:33 por JOSE RICARDO »
« Resposta #18 Online: 05/06/13 - 19:19 »
Ja que é assim, entao sou multi-milhonario em ter um amigo assim como voce... :bebebe:
« Resposta #19 Online: 05/06/13 - 19:52 »
Bom pessoal, esse negócio de "riquinho" foi só pra tirar uma docês... :brocoli: :brocoli:
Mas e o corte de acrílico com Router, como é que fica...? ??? ??? ???
Vocês pensão que eu esqueço é...Pois Bem... :Censura: :Censura: :Censura:
Offline FlavioLeal
« Resposta #20 Online: 06/06/13 - 12:09 »
Edson, fica bom, veja foto abaixo.
Se você reparar vai ver que ficou com um pouco de rebarba, isto aconteceu porque usei uma fresa de aço rápido de 4 cortes só que a fresa mesmo tem 8 mm e eu usinei um acrilico de 8mm também.
Como minha mesa não tem um nivelamento perfeito mandei cortar com 10mm então pegou a parte da fresa que não tinha corte e arranhou um pouco a peça.
Mas com a fresa no tamanho certo acho que fica bem bom.
« Resposta #21 Online: 06/06/13 - 12:39 »
Flavio,
Grato por responder.
Parece que foi o que aconteceu como descreveu. A fresagem ficou quase perfeita. Acho que se usasse fresa de 2 cortes de metal duro seria melhor?
Qual velocidade de avanço e de corte que usou? Sei que quanto maior o diâmetro da fresa maior é a velocidade do fio de corte da fresa.
Não sei se estou certo, se há vários tipos de acrílicos? Se houver, qual o melhor tipo para fresar?
Offline FlavioLeal
« Resposta #22 Online: 06/06/13 - 18:02 »
Flavio,
Oi Edson, minha experiência em acrílico se resume ao logo do Corinthians acima, ou seja, quase zero  :sarro: :sarro: :sarro:
O Ricardo recomendou exatamente esta fresa (metal duro 2 cortes) mas como não tenho ela usei a que tinha, 4 cortes de aço rápido.
Com exceção do problema que citei acima acho que ficou bom, o lado de baixo da peça que só teve contato com a fresa mesmo ficou perfeito, então com a fresa no tamanho certo acho que fica bem bom.
A velocidade de avanço eu ainda não sei se quem manda é o Artcam ou o Mach3, kkkkkk
Mas vai as duas configurações.
Artcam: 20mm/seg
Mach3: 1200mm/seg
« Resposta #23 Online: 06/06/13 - 18:32 »
Amigo.
se vc usar fresa de HSS, as velocidade de avanço tem que ser menor do que a de metal duro.
sobre a  duvida em velocidade.
quem determina é o artcam, na configuração de sua fresa, mas tambem  se os seus motores estiver configurados para menos , então o mach vai respeitar  os valores dos motores.
acho que mais ou menos por ai   :Garg: ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #24 Online: 07/06/13 - 01:27 »
Amigo.
Grato pelas colaborações.
Agora, pra descontrair: Quem realmente determina a velocidade da ferramente e do corte samos nós mesmos. Isso mesmo, é só querer tal velocidade e configurar no ArtCam e no Mach3 que eles respeitaram sempre a configuração que estiver com menor valor.
« Resposta #25 Online: 07/06/13 - 07:47 »
Para  descontrair parte 2
Tinha que ser o  EDSON   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline FlavioLeal
« Resposta #26 Online: 07/06/13 - 11:27 »
KKKKKKK, pessoal eu mereço  :Garg: :Garg: :Garg:
Mas pensem, a 3 meses atrás eu nunca tinha ouvida falar em CNC na minha vida. Neste tempo eu construí minha máquina e já estou falando em usinagem em acrílico, acho que teve um progresso  :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Mas, estou MUITO LONGE ainda do conhecimento de vocês e com certeza ainda direi muitas "perolas" neste fórum.
Abraços pessoal.
« Resposta #27 Online: 07/06/13 - 12:02 »
Eu não perdoo... :ola: :ola: :ola:
Nunca é rápido demais. O importante é fazer e anotar os resultados em um caderninho, pois, passado algum tempo você vai voltar a fresar esse mesmo material e já terá esquecido os parâmetros.
