Autor Tópico: Como usinar Acrílico? Qual melhor fresa?  (Lida 12877 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 04/06/13 - 11:00 »
Bom Dia a todos,
Agora pouco usinei a primeira peça de acrílico, usei fresa raiada de 2mm.
Porém as rebarbas derreteram em alguns pontos e grudaram no acrílico.
Minhas dúvidas são o seguinte:
- Qual o melhor tipo de fresa para acrílico?
- É normal a rebarba grudar?
Grato,
Flávio
Re:Como usinar Acrílico? Qual melhor fresa?
« Resposta #1 Online: 04/06/13 - 11:05 »
Fresa raiada não serve para acrilico.
corte com fresa de metal duro 2 corte ou até mesmo de 1 corte  helicoidal
quanto as rebarbas grudando
primeiro
vc esta com a fresa errada, pois  corte em acrilico tem que sair os cavacos de dentro do corte
segundo
quando usar a fresa certa, vc vai ter que fazer testes de velocidade de avanço  X  velocidade do spindle
ja temos aqui no forum varios tópicos falando sobre isso
de uma pesquizada que vais encontrar  algumas dicas
« Última modificação: 04/06/13 - 11:10 por JOSE RICARDO »
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 04/06/13 - 12:05 »
primeiro
segundo
ricardo,
Obrigado Ricardo pela dica!
Vou procurar melhor no Fórum. Abraços
« Resposta #3 Online: 04/06/13 - 20:55 »
Ricardo,
Pegando o bonde, qual o melhor tipo de acrílico para fresar?
O PVC é melhor que acrílico? Tem material melhor que estes dois?
Estou perguntando para material transparente.
« Resposta #4 Online: 04/06/13 - 21:19 »
Eita, tem PVC transparente? Se tiver so deve ter com espessura bem fina... Edson, tenho quase que certeza que o Ricardo ja usinou policarbonato, só nao sei aonde esta esse topico.
« Resposta #5 Online: 04/06/13 - 21:23 »
Eita Marcao,
Acabo de pesquisar policarbonato e por incrível que pareça apareceu um único poste: O seu, postado acima.
Vamos esperar o Zé postar para sabermos...
« Resposta #6 Online: 04/06/13 - 21:27 »
Fala edson.
Cortar  PVC em maquina laser, é dar DEUS  a sua maquina, pois  a quimica do pvc em contato com o laser, faz com que  a estrutura da maquina enferruje, mesmo o aluminio.
fora o cheiro que é insuportavel, e sai uma fumaça amarelada.
Acrilico, corta muito bem, e com altas velocidades.
tambem corto PS, mas  tem que tomar cuidado, pois o PS colorido  pega fogo com muita facilidade.
aqui eu corto, mas fico  com o compressor  do lado   pois toda hora o fogo levanta.
sobre policarbonato, eu tentei na laser, mas vira carvão e não corta, mas o fabricante diz que corta.  fazer o que né
eu corto policarbonato em minha  ROUTER,
Offline FlavioLeal
« Resposta #7 Online: 04/06/13 - 21:53 »
Ola Ricardo,
O PS que você fala é o Poliestireno?
Eu achei Poliestireno no mercado livre e é mais barato que acrílico, só não sei se consigo usinar na minha router (não tenho laser).
« Resposta #8 Online: 04/06/13 - 22:02 »
Amigo FLAVIO.
EU JA cortei PS  de 1mm em minha router, apenas  como é muito fino e maleavel, tive que ficar  segurando o material
mas foi apenas um corte, pois a peça éra muito grande e não cabia em minha laser
mas da para cortar sim,
sobre o policarbonato.
segue o link do meu tópico sobre este material
« Resposta #9 Online: 04/06/13 - 22:04 »
Ai ó, ta vendo como eu tinha quase que certeza disso  :sarro:
Offline FlavioLeal
« Resposta #10 Online: 04/06/13 - 22:07 »
Pergunta idiota: :Garg:
Poliestireno ou PS é uma coisa, acrílico outra e policarbonato outra? Certo?
« Resposta #11 Online: 04/06/13 - 22:11 »
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #12 Online: 04/06/13 - 22:12 »
E PP tambem  :sarro:
« Resposta #13 Online: 04/06/13 - 22:15 »
E PP tambem  :sarro:
Quero ver cortar PP na router  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #14 Online: 04/06/13 - 22:26 »
 ?_33  uai eu cortei sim senhor  :bebebe:
Nao lembra nao do biometrics que fiz?
