Autor Tópico: Sistema de movimentação laser cnc  (Lida 7746 vezes)
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Online: 04/06/13 - 12:59 »
Boa tarde a todos do fórum.
Entre tantas perguntas relacionadas a laser cnc aqui vai mais uma... Alguém saberia dizer se o sistema de movimentação para motores servo é o mesmo para motores de passo?
Vou explicar minha dúvida. Qd comprei a laser foi vendida com servo motores e entregue com motores de passo. A empresa fez a troca dos drives e motores para servo e apenas isso. Hoje apenas consigo fazer gravaçoes unidirecional e por mais alinhado que esteja a ótica da máquina o corte sai serrilhado. Alguem sabe me dizer se esse procedimento feito na troca está correto?
Desde já agradeço.
Re:Sistema de movimentação laser cnc
« Resposta #1 Online: 04/06/13 - 14:02 »
Acredito que pode ser sim  a causa do serrilhado; mas não é a única. O mais comum que provoca serrilhado é folga no sistema de deslocamento, falta de precisão nas peças, torções etc etc.
Mas o que eu sei e pode-se afirmar é que se os motores forem de uma mesma força; os servomotores são bem; mas bem, mais caros. Basta se ver que os servos além do motor propriamente ainda vem com um circuito de comando e algum sistema de posicionamento interno, ou seja o servo tem mais alguma coisa junto para fazer o deslocamento preciso.
« Última modificação: 04/06/13 - 14:04 por Creocad »
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #2 Online: 09/06/13 - 15:41 »
Os Servo são superiores aos motores de passo. Porém, precisa estar corretamente configurado e isso não é fácil de fazer...
Algumas máquinas rodam perfeitamente só com motores de passo, porém, também dever estar instalados corretamente em sincronia com os drives dos mesmos...
Velocidade excessiva no corte provoca serrilhado em qualquer que for o sistema instalado na máquina (atente para isso) Ok.
Douglas
Offline Vagner NJ
« Resposta #3 Online: 10/06/13 - 08:22 »
Agradeço pelas dicas.
O serrilhado acontece mesmo em velocidades muito baixas e com alta potencia.Notei tbm que pçs quadradas estão ficando fora de esquado.
« Resposta #4 Online: 10/06/13 - 23:05 »
Peças quadradas fora de esquadro ou círculos que não se fecham, "geralmente" é causado pelo desalinhamento da barra de movimentação ( X ).
Douglas
