Autor Tópico: Inversor de Frequencia 2.2Kw  (Lida 6185 vezes)
Offline Mario Gribel
« Online: 06/06/13 - 00:10 »
Alguém aqui já teve um destes pifado?
Re:Inversor de Frequencia 2.2Kw
« Resposta #1 Online: 06/06/13 - 00:43 »
Graças a Deus Não...]
« Resposta #2 Online: 09/06/13 - 00:22 »
Nem eu,mas esse aí tem cara de siemens..mas não é siemens né.
Intão,posta a ficha tecnica dele ou dizeres que vamos buscar...
Tracoisa,só uma foto/anuncio não resolve nada,posta dados do bixo,tu sabe bem como funfa o Fórum aqui...
« Resposta #3 Online: 09/06/13 - 01:05 »
Huanyang VFD
General SPECIFICATIONS
Output Type:
Single
Output Power:
1 - 50W
Size:
168 X 124 X 151 mm
Input Voltage:
220±15% V
Output Current:
10 A
Output Voltage:
220±15% V
Output Frequency:
0-400 Hz
Weight:
2 KG
Model Number:
02D223B
Type:
Inverter for Motor
Color:
Black or White
Input Phase:
1 or 3 phase
Output Phase:
1 or 3 phase
Warranty:
1 year
Input Frequency:
48-63 Hz
Control Mode:
SPWM
Communication Interface:
RS-485
Working Temperature:
-10~40℃
Humidity:
0-95% Relative Humidity (without dew)
Vibration:
< 0.5G
« Resposta #4 Online: 09/06/13 - 01:16 »
Mario,te fiz uma pergunta besta e tive uma resposta a altura,me desculpe mas acho que não me fiz entender,como disse,fiz uma pergunta besta,e errada,a ficha desse caboclo aí,temos ela conforme postaste,mas o mardito defeito ainda tu nao falou,veja,não to te condenando nao,o erro foi meu em pedir a ficha do cidadão,mas na verdade eu queria saber era o defeito do dito cujo....1000 perdones,faiei.
« Resposta #5 Online: 09/06/13 - 01:31 »
Ahhhhhaaaaaa tá.  ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O defeito é coisa pouca:
 :anjo: :anjo: :anjo:
« Resposta #6 Online: 09/06/13 - 11:08 »
Vixe,parece que foi colocado num microondas.kkkkkk.Ja aconteceu com um inversor meu depois de um raio,mas não torrou dessa forma,eu só troquei ele e funfou denovo,vamos fazer uma reza que seja o mesmo valor de resistor,nos meus aqui são 120 Ohms(Marrom,Vermelho,Marrom)/5 watts de carbono,não de fio.
Esse resistor é o limitador de corrente da fonte lógica do inversor,o rele normalmente não é atingido,mas no seu caso aí pode ser que tenha danificado,mas troque o resistor e testa ele pra ver se funfa denovo,o rele é de acionamento em caso de alarme do inversor,mas tem como deixar ele sem acionar via programação,futuca aí depois conta pra nóis se funfa ou nao.
« Resposta #7 Online: 09/06/13 - 11:47 »
Pravato,
Aqui foi parecido. Foi o "raio que o parta". rsrsrsrsrrss
Embaixo dos resistores fica a ponte retificadora. Vc acha que pode ter sido danificada? No seu os IGBTs eram módulos?
Um novo já está a caminho e vou tentar recuperar este para ficar de backup ou usar em outro projeto.
« Resposta #8 Online: 09/06/13 - 11:52 »
No meu caso foi só o resistor mesmo,a ponte não teve  avarias,mas no seu caso talves sim,pois o calorão foi graudo aí...O IGBT do meu não foi atingido.
« Resposta #9 Online: 09/06/13 - 12:04 »
Os meus não são de carbono nem de fio. São de carvão (Preto, preto e mais preto). kkkkkkkkkkk
Vou desmontar para ver a especificação da  ponte e vou comprar a ponte e os resistores para testar. Como foi um curto na saída pode ter danificado mais coisas. Vou testar tb os IGBTs. Depois posto o resultado.
« Resposta #10 Online: 09/06/13 - 12:10 »
Curto na saida???Nunca vi disso,a não ser que as parametrizações estejam totalmente fora dos parametros do motor,mas mesmo assim ele teria cortado por sobrecorrente,e não causaria isso na entrada da fonte,ou vou ter que fazer outro curso de eletronica,esse na china pra entender o que esse povo de zóinho puxado anda fazendo... ?_12 ?_12
« Resposta #11 Online: 09/06/13 - 14:26 »
Não explica direito, dá nisso.  ?_39 ?_39 ?_39
Eu estava modificando algumas coisas na maq. e uma delas era o cabo do spindle. A ponta do cabo estava no chão e ligada  na outra ponta no VFD. Havia chovido e como manda Murphy a ponta tinha que estar dentro d'agua. Eu liguei tudo para testar a movimentação e só me dei conta quando vi a fumacinha.  :brab: :brab: :brab:
« Resposta #12 Online: 09/06/13 - 14:45 »
ôpa......este aí ganhou de muito da minha última façanha.
Eu só consegui derreter um CI.
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Mario; o trófeu é teu.
« Resposta #13 Online: 09/06/13 - 16:39 »
KKKKKK :trofeu:
