Autor Tópico: Usando placa paralela PCI para CNC  (Lida 14529 vezes)
Offline minilathe
« Online: 25/05/09 - 10:23 »
Alguém já usou porta paralela PCI em sua CNC? Ou conhece algum caso de uso?
Já li que as placas paralelas PCI não são padronizadas, necessitam drivers específicos e não permitem escrita e leitura direta no hardware (por causa do R-Windows   ?_25). E que talvez nâo funcionem com os softwares de CNC tradicionais (TurboCNC, Mach,...), mas gostaria de ter mais informações...
Re: Usando placa paralela PCI para CNC
« Resposta #1 Online: 25/05/09 - 11:39 »
Minilathe,
Eu ja vi varios problemas com conversores USB / Paralela, mas com as portas PCI eu nunca ouvi dizerem nada ?!
Creio que se a bios reconhecer a placa não havera nenhum transtorno, eu utilizo uma porta serial em placa PCI e nunca tive problemas ... e olha que uso em diversos equipamentos "enjoados" !
Offline GerberCNC
Re:Usando placa paralela PCI para CNC
« Resposta #2 Online: 22/03/13 - 16:51 »
Retomando o tópico,
Tenho um PC novo (AMD... desses bem baratos), que não tem porta paralela on board. Vi que o slot para complemento é PCI express e fui atrás de uma placa paralela. O vendedor disse que não conhece placa com entrada paralala para esse tipo de encaixe, só para PCI express X1. Alguém já passou por isso ou conhece pouco melhor esse assunto?
Sobre o que o Mac disse em 2009, também li muito sobre isso... que USB para paralela dá problema por ter comunicação em tempo real.
Alguma ajuda?
Offline Mario09
« Resposta #3 Online: 22/03/13 - 18:02 »
Quem sabe os links abaixo possam te ajudar.
« Última modificação: 22/03/13 - 18:04 por Mario09 »
Offline DAVICNC
« Resposta #4 Online: 22/03/13 - 19:53 »
Boa noite a todos
Estou usando no Windows 7 e XP sem problemas, após instalar os drivers da placa LPT PCI só precisa informar para o mach3 qual o endereço foi criado no windows para aquela placa que por padrão é LPT1  0X378.
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #5 Online: 22/03/13 - 20:11 »
Amigo, ainda existe para pci express comum sim...é so procurar no ML que vai achar...funciona direirinho...ta em média 100 dilmas.
« Resposta #6 Online: 22/03/13 - 22:24 »
Amigo o Slot PCI Express é usado para placa de vídeo.
Placa PCI com porta Paralela usa Slot PCI comum.
Eu uso sim em um dos meus computadores essa placa PCI Paralela sem problema nenhum, porem, como dito acima tem que configurar a porta para o Mach3.
No XP deve ir em "Sistema" da LPT alterar a LPT3 que será normalmente instalada para esta porta por padrão para LPT1 e em "Recursos" anotar qual é o intervalo E/S.
No meu caso esta assim: Intervalo E/S C800.
No Mach3 eu configurei assim: 0xC800 (zero barra Oitocentos).
Offline wender.hg
« Resposta #7 Online: 23/03/13 - 16:46 »
 Não de informações errada...vc esta confundindo pci express com AGP...Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 23/03/13 - 16:47 por wender.hg »
Offline GerberCNC
« Resposta #8 Online: 24/03/13 - 08:33 »
Mario09!
Esses links me deram uma baita força! Não devo ter pesquisado direito, porque não li nada disso antes. Obrigado!
Acho engraçado que ninguém de nenhuma loja de informática me disse isso. A conclusão que eu tiro que é PCI Express 1.0 serve na em qualquer PCI Express.
DAVICNC, Wender.hg
Sobre a configuração, entendido. Comprei no ML a placa, vou utilizar a dica dos senhores...
Esse fórum é uma beleza!!! Abraços!!
Offline GerberCNC
« Resposta #9 Online: 02/04/13 - 17:06 »
Só para atualização:
Comprei a placa com porta paralela, tipo PCI express 1.0, COMTAC, encaixei na minha PCI express 16... Ainda não consegui testar totalmente, mas aparentemente está tudo certo. O windows instalou o drive, sem problemas, a porta não gerou conflito com nada. Chequei alguns pinos com o multímetro, onde mostra 3,6V. Assim que eu tiver uma posição mais detalhada, relatarei aqui.
Só uma curiosidade: comprei o PC fechado, por ser mais barato, sem porta paralela (porque todas as lojas que visitei me disseram que não existe mais placa mãe com paralela). Como já escrevi antes, comprei a porta offboard, para PCIe. Na semana passada, por um descuido da minha esposa, ela ligou o PC em 220v...   :ixi: foi a fonte por saco. Eu tinha uma fonte reserva de um pc velho, fiz a troca imediatamente. Quando tirei a fonte queimada junto com aquele emaranhado de cabos, adivinhem o que eu vejo?? uma porta paralela na placa!!! :irrit: :irrit: :irrit: praticamente secreta! Claro que a porta não está pronta para engatar um cabo... são só os pinos, mas nada que não dê para resolver. Como comprei um porta paralela em PCIe, fiquei com duas portas.. ?_11
Atenção!! Não repitam o mesmo erro que eu fiz!! Alguns modelos da placa-mãe MWX HDC-M (processador AMD C60) já pode vir com paralela de fábrica. Se alguém for comprar um pc com essa configuração, peça para o vendedor abrir o pc e olhe a placa cuidadosamente. Fica a dica!!!
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #10 Online: 02/04/13 - 17:57 »
Salve!
A grande maioria de problemas de posterior mal funcionamento da CNC estão relacionados a "desconfigurações" involuntárias, conflitos com outros softwares, malwares etc resultado do uso inadequado da máquina de controle pra acesso a internet e outros fins.
Via de regra o PC da máquina deve ser usado única e exclusivamente para a função de controle da CNC, no máximo pode ter aplicativos instalados para edição rápida dos arquivos de corte. Qualquer máquina relativamente antiga e em bom estado de funcionamento serve para a operação da CNC.  O ideal é preparar os arquivos numa máquina de trabalho mais moderna com mais recursos de hardware para rodar os softwares de edição CAD/CAM.
No Diário Popular tem sempre anúncio de PC usado com bons preços.
Paulo Bubolz
Offline GerberCNC
« Resposta #11 Online: 02/04/13 - 18:03 »
Bah Bubolz,
Se eu tivesse perguntado antes, usaria essa do diário pop e compraria por ali mesmo... Fui ali na ser*cel da XV, paguei R$ 620,00.
O pc vai ser dedicado, conforme tua sugestão. Abs!
Offline Thomascnc123
« Resposta #12 Online: 26/11/16 - 20:39 »
Boa noite a todos, sou novo por aqui e sou leigo em CNC, instalei o driver com motor nema 23 15kg, e instalei uma placa paralela PCI no pc mais o mach 3 não esta reconhecendo pois eu sei que o endereço precisa ser 0x378 e na minha placa paralela que instalei  o endereço é E/S D100 já coloquei esse valor no mach 3 ,mais nada acontece no motor de passo, será que não está funcionando mesmo por causa dessa porta? ou tenho que colocar mais alguma configuração de porta, notei também que na configuração de porta tem duas opções #porta1 e porta 2 em qual das duas devo colocar o endereço da minha porta? tenho que marcar mais alguma opção? ficarei grato a quem poder me ajudar.
