Autor Tópico: Silk Screen em MDF?  (Lida 11081 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Silk Screen em MDF?
« Resposta #15 Online: 08/06/13 - 10:35 »
Flavio,
Você não está longe do Centro da Cidade de  Sâo Paulo, não é verdade?
Pois então, você dá um pulo na Av. São João, para ser preciso, no Largo Paissandu naquela galeria que vai da São João até a 24 de Maio e frequentado pelos hippies. Lá existem 2 andares de lojas que fazem telas para silks sob encomenda e lojas de vendas de Tintas e materiais. diga que é para madeira que eles tem uma tinta que não lembro o tipo, mas já usei em MDF cru e fica excelente.
Para aplicar, (lá, ele te darão as dicas necessárias) você dá uma treinada em umas 3 ou 4 peças e já terá prática para ir em frente...
Qualquer coisa é só gritar.
Valeu pela dica Edson, vou tentar dar um pulo lá...
Offline Rodrigo Seritec
  • Rodrigo - Seritec do Brasil
  • Rodrigo Oliveira
    • Seritec do Brasil Gravações Técnicas
« Resposta #16 Online: 11/06/13 - 22:30 »
Trabalho com serigrafia e posso ajudar, o mdf aceita bem qualquer tinta mas aconselho tinta oleosas como a sintetica e a epoxi .
O incoveniente dessas tintas é a secagem lenta que pode ser acelerado em estufa com certo cuidado se a gravação tiver mais que uma cor e tiver registro de cor muito critico ou justo como filetes e sobreposição das cores .
Vamos ao que interessa, o processo:
- Arte final  - desenho ( traço ou reticulado, que para serigrafia deve ter 60 linhas por polegadas com minimas de 15% e maxima de 85% )
- Fotolito - legivel na camada para gravação pela frente , no caso do mdf .
- Tela - poliester ou nylon , usar de 80 a 120 fios dependendo do trabalho e da carga de tinta desejada )
- Emulsão - bicromato, diazo ou fotopolimero puro que é a mais recomendada
- Lampada - hqi , tubular uv, xenonio
Acho que já da para começar a pensar .
Um bom local de pesquisa é o site da agabe e o youtube . Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login . Tem muita informação técnica.
Em guarulhos tem uma empresa que oferece cursos gratuitos Genesis tintas .
Espero ter ajudado.
Qualquer duvida estou a disposição.
Rodrigo
Seritec do Brasil
