Autor Tópico: Silk Screen em MDF?  (Lida 11065 vezes)
Offline FlavioLeal
Silk Screen em MDF?
« Online: 07/06/13 - 15:24 »
Boa tarde pessoal,
Estou aqui pensando com meus botões e queria saber se é possível fazer Silk Screen em MDF?
Alguém já fez isto? Se fez existe algum processo especial ou tinta que deve ser usada no MDF?
Grato, Flávio
Silk Screen em MDF?
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Silk Screen em MDF?
« Resposta #1 Online: 07/06/13 - 19:54 »
Boa noite! é só vc usar tinta sintética de serigrafia, qual seria a finalidade?
« Resposta #2 Online: 07/06/13 - 20:08 »
Boa tarde pessoal,
Grato, Flávio
É possível sim e fica uma belezura, o seu maior problema será arrumar um serigrafo disposto a fazer isso, num passado próximo fazia umas peças em madeira maciça que unia entalhe e pintura que era um caos para fazer , consegui fazer um lote com um serigrafo certa vez, mas não quis fazer mais ficava me enrolando me enrolando enrolando, parecia até marceneiro rsrsrs!
Para eles não compensa pq geralmente tem que fazer um gabarito do alem etc etc, nessas peças certa vez cheguei a oferecer 5,00 reais  por peça e mesmo assim não quiseram, sendo que cobram 50 centavos para pintar uma camiseta.
Até pensei em comparar as paradas telas etc, mas achei por bem que já tenho dores de cabeça demais.(não é chifre).
Segue foto do que fazia.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 07/06/13 - 20:28 »
Boa tarde pessoal,
Grato, Flávio
Dá pra fazer sim, aliás há uns 20 anos atras um carinha falou que dá pra fazer serigrafia em qualquer material, o que muda é o tipo de tinta.
Fazer serigrafia é fácil, gravar as telas também. Eu quando preciso fazer algumas placas PCI eu gravo uma tela e faço, é muito mais fácil e rápido do que fresar as placas. (se for apenas uma para teste ai eu desenho com caneta).
Dependendo da quantidade que pretende fazer ou do valor final da peça, vale a pena comprar telas emulsão, tinta etc... e fazer em casa mesmo.
.... já tenho dores de cabeça demais.(não é chifre).
Num falei nada  ?_13 ?_13 ?_13 ?_13
Offline Roracioppi
« Resposta #4 Online: 07/06/13 - 20:34 »
Quando precisei fiz seguindo o vídeo desses doidinhos aqui.
O tempo de revelação da tela é que foi maior, nãos ei se foi por causa do produto que eu estava usando. mas ficou uns 2 minutos exposto a luz.
no mais é tranquilo, tem que ver só a questão da tinta, pois a tinta para camisa não pega na fórmica do MDF, agora se for no MDF crú eu não testei, se quiser posso testar aqui.
Abç
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #5 Online: 07/06/13 - 20:59 »
[quote ]
[/quote]
Será? Se bem que antes eu não manjava nada de arte final, ainda não más para serigrafia consigo fazer e isso era problema para os caras.
Esses escudos de time e brasão de família vendem muito muito bem.
Por sinal descobri agora pouco que tenho vc no facebookson. Nem sabia disso, se é bem feio! kk :bebebe: :bebebe: :bebebe: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #6 Online: 07/06/13 - 21:54 »
Flavio,
Você não está longe do Centro da Cidade de  Sâo Paulo, não é verdade?
Pois então, você dá um pulo na Av. São João, para ser preciso, no Largo Paissandu naquela galeria que vai da São João até a 24 de Maio e frequentado pelos hippies. Lá existem 2 andares de lojas que fazem telas para silks sob encomenda e lojas de vendas de Tintas e materiais. diga que é para madeira que eles tem uma tinta que não lembro o tipo, mas já usei em MDF cru e fica excelente.
Para aplicar, (lá, ele te darão as dicas necessárias) você dá uma treinada em umas 3 ou 4 peças e já terá prática para ir em frente...
Qualquer coisa é só gritar.
« Última modificação: 07/06/13 - 21:55 por mulapreta »
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 07/06/13 - 22:12 »
Para fazer serigrafia os malucos do video do Rodrigo ensinaram quase tudo. É fácil como no video. E nem precisa montar a tela, dá pra comprar pronta. para gravação eu não tenho uma caixa "iluminada", ponho um refletor daqueles que o pessoal usa para filmagens, com uma lampada de 250W no chão (virada pra cima né) apoio um pedaço de vidro sobre duas cadeiras e ponho o fotolito sobre o vidro, mais a tela e sobre tudo um dicionário aurelio tamanho grande para fazer peso e deixar tudo "alisadinho". Depois de feita a impressão é só lavar a tela com água sanitária (não confunda com água do vaso sanitário  ?_14)
brigado pelo elogio... a maioria me acha horrivel de feio, você só acha que sou bem feio :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Roracioppi
« Resposta #8 Online: 07/06/13 - 22:15 »
Isso é legal, pois revelar as telas é bem chatinho. Aplicar é tranquilo...
Cientista, eu lavava na água corrente mesmo, tirava tranquilo.
« Última modificação: 07/06/13 - 22:16 por Roracioppi »
Rodrigo
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 07/06/13 - 23:02 »
Para revelar a tela sim água corrente, mas depois para reutilizar só água da torneira não funciona
Offline Roracioppi
« Resposta #10 Online: 08/06/13 - 08:47 »
OK, intendido!
Rodrigo
Offline FlavioLeal
« Resposta #11 Online: 08/06/13 - 10:21 »
Ola Rossi, seria para fazer tabuleiro de jogos como dama, ludo, etc.
Ser'a que serve para isto?
Grato
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 08/06/13 - 10:24 »
Marcio, pecas muito bonitas, parabéns!!!
Pelo POUCO que entendo de Silk acho que o problema era "gabaritar" a madeira, visto que eles tem que usar uma tela de cada cor e as madeira sempre com dimensões diferentes umas das outras.
Offline FlavioLeal
« Resposta #13 Online: 08/06/13 - 10:26 »
Valeu Cientista, estou pesquisando esta tinta sintética que o Rossi comentou. Abracos
Offline FlavioLeal
« Resposta #14 Online: 08/06/13 - 10:29 »
Abç
Rodrigo
Valeu a dica Rodrigo, acho que da para fazer por aqui mesmo as telas pelos videos que você postou. O só estou dependendo da questão da tinta mesmo.
