Autor Tópico: maquina grava, mas não corta. HELP  (Lida 7583 vezes)
Offline DIX
« Online: 07/06/13 - 20:29 »
olá pessoal!
estou precisando de uma ajuda...
estou verificando uma maquina que está com o seguinte problema:
não libera o comando de corte para a fonte do laser... ou seja, a maquina manda o comando para os motores normalmente, mas não manda o sinal para o laser.
quando é apertado o botão de teste do laser na própria maquina, o laser funciona normalmente, com os 29mA cravados.
e quando é feito gravação, funciona normalmente.
estou imaginando que seja alguma configuração na maquina, ou no próprio software.
alguém ja viu isso?
obs: quando ela está cortando, a amperagem é liberada, mas muito baixa, uns 5mA.. que não é o suficiente para ligar o tubo.
a potencia está 100% no software, e na maquina.
abraços
Fábio Morgon
Fábio Morgon
Offline Douglas A. Zaffanelli
Re:maquina grava, mas não corta. HELP
« Resposta #1 Online: 09/06/13 - 15:33 »
DIX.
Quanto tempo tem esse tubo Laser?
Qual programa a máquina usa?
Eles estava funcionando normal e depois parou ou foi logo após a instalação do laser?
Douglas
Offline DIX
« Resposta #2 Online: 04/07/13 - 00:15 »
DIX.
Douglas
Boa noite amigo Douglas,
solicitei a informação para o dono da maquina, e até agora ele não me passou.
creio que ele não precise mais de ajuda
agradeço a vc pela tentativa de ajudar
obrigado.
Fábio Morgon
« Resposta #3 Online: 08/07/13 - 06:09 »
DIX.
Sem problemas... tomara que tenha dado certo pra ele.
Offline Roracioppi
« Resposta #4 Online: 08/07/13 - 08:48 »
DIX, depois posta a solução do problema ( se é que foi solucionado).
Rodrigo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 08/07/13 - 20:46 »
Sem medo algum de errar, desde que o teste funcione perfeitamente, o problema está no DSP (segredo, saem setados para funcionar por período determinado) ou configuração no software. Descobri da pior maneira. Hoje minha bichinha corta há 60mm e para enfeitar o pavão ainda construir um chiller com compressor de frezzer deixa o tubo geladinho, geladinho.
Jesiel :bleader: :bleader:
Offline vgfjunior
« Resposta #6 Online: 09/07/13 - 19:37 »
Camarada,
Recentemente passei por um problema semelhante e acabei descobrindo que a placa mãe ficava bloqueada após um determinado período. Para solucionar o problema, bastou localizar no software a opção "unlock mainboard" e digitar a senha fornecida pelo fabricante.
Não sei se é o mesmo caso, mas espero que esta informação possa ajudá-lo ou quem sabe alguém que tenha o mesmo problema futuramente.
Boa sorte!
Júnior.
Offline jesiel
« Resposta #7 Online: 09/07/13 - 23:59 »
Camarada,
Boa sorte!
Júnior.
Já ouvi falar nisso, no meu caso trocamos o painel, qual o fabricante de sua máquina? Como você conseguiu a senha? Baseado no assunto em outro tópico, que software você usa para corte?
Jesiel
Offline Samilaser
« Resposta #8 Online: 15/07/13 - 19:52 »
Amigos, aconteceu este problema comigo hoje, porém não grava e nem corta. Eu dou o comando (start) ela posiciona para iniciar e para. O painel fica sem funcionar nada, temo que desligar e ligar novamente para o painel voltar. Estou bem apavorado, tenho material para cortar amanhã e não sei como proceder. Se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecido...
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Offline Rodrigo Seritec
  • Rodrigo - Seritec do Brasil
  • Rodrigo Oliveira
    • Seritec do Brasil Gravações Técnicas
« Resposta #9 Online: 15/07/13 - 20:56 »
Fabiano acho que seu problema pode ser no cabo de alta tensão , mais precisamente em alguma emenda ou extremidade . Rodrigo
Offline Samilaser
« Resposta #10 Online: 15/07/13 - 21:21 »
Olá Rodrigo!
Meu amigo devo te agradecer mesmo... Não sei se realmente era esse o problema, mas desconectei todos os cabos e voltei a conectálos novamente e a máquina voltou a funcionar. Me salvou a pele, tenho bastante serviço pra entregar... hehehehe
Mais uma vez muito obrigado!
Grande abraço!
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
