Autor Tópico: Como testar o canhão de laser  (Lida 15909 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 09/06/13 - 13:21 »
Bom dia galera, estive alguns dias fora mas logo volto a participar do forum, hoje comecei a instalar uma maquina que comprei usada , só gostaria de saber como faço para testar o laser.
O que está acontecendo:
Ligo a maquina ela faz todo o movimento do corte , mas o laser não sai, atrás no tubo não sai o laser, e dentro do tubo parece não ter energia.
Ai vai a pergunta
Como faço para testar se o tubo tem ou não gás.
Sem gás ele liga também?
Será que o tubo está no final.
Conforme conversei com a pessoa que comprei a maquina estava funcionando.
Estou com duvida ref. o tubo e gostaria de fazer alguns testes.
O tubo é de 150W.
Talvez no transporte pode ter acontecido algo.
Aguardo seus comentários
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Como testar o canhão de laser
« Resposta #1 Online: 09/06/13 - 15:06 »
Você viu ela cortando?
Ou a pessoa que te vendeu falou que a mesma estava funcionando, mas cortando estava?
« Resposta #2 Online: 09/06/13 - 15:14 »
Olá Marcio;
em laser sou cru de tudo, mas creio que se vc postar fotos do equipamento, ou informações como modelo, fabricante etc etc, ficará bem mais fácil alguém lhe ajudar.
E a perguntinha clássica: tem manual da máquina, do sistema laser etc etc; se tem, leu tudo com calma e paciência?
desculpe se parecer atrevido mas é que da forma que voce coloca parece que alguém para lhe ajudar terá que ter o poder da adivinhação.
Boa sorte;
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #3 Online: 09/06/13 - 15:17 »
Marco.
O tubo veio com a máquina no transporte ?
Você instalou o tubo ou ele já estava instalado desde a chegada da máquina?
Se ele já estava instalado você tentou fazer o disparo manual do Laser (no botão manual que algumas fontes tem) ?
Qual o programa a máquina usa ?
« Resposta #4 Online: 09/06/13 - 18:53 »
Eu não vi ela cortando
Mas o pessoal que vendeu falou que estava cortando
O tubo ja estava instalado na maquina, a maquina foi carregada como estava no local não foi desmontado o laser.
Ela tem o botão de disparo do laser mais não dispara o laser
Hoje a tarde estava instalando, instalei o programa mas acho que deve ter algumas configurações no programa que tenho que colocar, acho que é por isto que ela não liga o laser, vem um cd de Instalação com as configurações certas , mas estou achando que o cd de instalação não é desta maquina, porque quando comprei o pessoal tinha mais 03 maquinas pra venda
A marca da maquina é shogun mas acho que é o nome quando chega no Brasil, por no cd de Instalação está como Nippon.
Comprei a maquina do pessoal da Artelaser de Jaú - SP
Segunda vou entrar em contato com eles para ver se consigo ver porque não funciona o laser.
O negocio realmente é fusar.
Se alguem tem uma maquina desta funcionando seria fácil
Maquina Shogun modelo GN1290 ( Laser 150W ).
« Resposta #5 Online: 10/06/13 - 07:23 »
Marco.
Um teste rápido, simples, fácil e sem erros.
Esqueça a máquina (no geral) neste momento, procure focar em funcionar o Laser, independente de: Marca, modelo, tipo de software, etc...
Como ligações individuais:
1° Instale o tubo na máquina
2° Ligue as mangueiras do chiller (atente para a saída de água no tubo, ficar na parte superior do mesmo)
3° Ligue esse chiller individualmente (separado da máquina)
4° Ligue os cabos da fonte no tubo (corretamente) pelo amor de Deus kkkk
5° Ligue a fonte separada da máquina (Faça uma ligação separada se for o caso) e aterre a fonte ( importantíssimo)
Para testar:
1° Ligue o chiller e espere todas as bolhas de ar sair do tubo.
2° Ligue a fonte.
3° Aperte o botão teste.
4° Tem que sair o laser neste momento... senão sair é problema do Tudo ou até da fonte.
5° Não é problema da máquina!
6° Pronto! Você testou se o tubo está funcionando ou não!
7° A partir daí (se ele funcionar) nessa ligação manual, o problema pode mesmo ser de instalação referente a outros pontos da máquina...
Douglas!
« Resposta #6 Online: 10/06/13 - 07:53 »
Bom dia Douglas
Era esta dica que estava esperando.
Vou fazer este teste hoje.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #7 Online: 10/06/13 - 08:16 »
deve ser o sensor de agua travado
Luciano
« Resposta #8 Online: 10/06/13 - 08:21 »
Realmente é muito complicado dar  orientações quando não temos dados e nem fotos suficientes para isso,
então podemos apenas da sugestões , mas a minha laser aqui, a fonte  tem um  botão de teste, onde ela  pode   dar um laser teste diretamente da fonte, o que faz com que podemos  eliminar problemas  no programa, ou então dar  um laser teste diretamente do programa.
vc falou que  aparentemente não tem laser dentro do tubo, então acredito que não acha o azulado  la dentro.
isso ja aconteceu comigo aqui, onde tudo funcionava , mas o laser não saia,
fui descobrir que  o fusivel de saida da fonte  estava queimado, por isso não saia laser.
tambem tive ouro problema semelhante, onde fui constatar que o RELE  que aciona o alarme  de falta de agua estava com problema, então ele cortava e de vez enquando  o laser não saia mais.
este rele é acionado  pele sistema de  alarme de agua, isto é quando  falta agua ele desliga automaticamente  a fonte e para de gerar  a voltagem para o tubo,
por ele estar com mal contato, toda hora ele  dava problema e não saia laser.
retire o mesmo, e  lixei as parte e ficou novinho de novo,
eu acredito que seja estas duas alternativas, pois se estava funcionando .
O FUSIVEL da fonte , ou este RELE que pode ter se desprendido  no transporte
« Última modificação: 10/06/13 - 08:23 por JOSE RICARDO »
« Resposta #9 Online: 10/06/13 - 08:59 »
Opa José Ricardo blz, posso colocar fotos e dados sem problema, mas nem eu sei bem ainda o que aconteceu, acho que tudo começou errado
- Não veio junto o cabo de alimentação da máquina.
- Então para ligar efetuei uma ligação direta, até ai blz sem problema.
- Só que a tomada que liguei não estava aterrada, ai não sei se o laser dispara sem estar o terra ligado.
- Fui colocar as configurações que vinham junto no cd de instalação e os numeros  mal davam pra ler.
Hoje aterrei a tomada, consegui ai no forum o manual em Portugues programa Cult 5.3.
Acho que é por aí, a noite vou tentar ver o que consigo fazer, até então meu conhecimento era ligar e desligar.
Acredito que com as dicas que vcs estão dando e eu aperfeiçoando meus conhecimentos, vou aprender bastante.
Na verdade acho bom que isto aconteça, já começo a ter uma visão melhor do que ligar e desligar.
Vai uma perguntinha
Na outra maquina que tenho de 60W também tenho o programa cult 5.3 se eu colocar os dados dela nesta de 150W (respeitando algumas configurações de area de trabalho) será qur daria certo? ou complicaria mais.
E que ontem andei mexendo tanto , antes ela fazia o caminho do desenho só não disparava o laser, agora nem o caminho do desenho faz mais.
Vou ter que voltar a estaca zero.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #10 Online: 10/06/13 - 09:19 »
Se você tirar uma foto do painel, dos botões de ligar e desligar a máquina, e das conexões do tubo do laser e postar, acredito que fica mais fácil ajudar. Ontem eu instalei o tubo da minha maquina e o laser saiu de primeira. A minha no caso, tem uma chave para ligar o laser na lateral da máquina em separado da chave geral da máquina, tem o botão de STOP do laser, de emergência, além do potenciômetro, que se algum deles estiver desligado ou o potenciometro estiver no mínimo, não sai nada.
Antonio Machado
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #11 Online: 10/06/13 - 09:28 »
Marcos, te respondi por MP
Walmir "Gordo" Brilhante
« Resposta #12 Online: 10/06/13 - 09:35 »
Porque amigo.
sua sugestão é segredo, ou  o assunto não tem nada a ver com o problema
caso seja isso retiro o que falei, mas se não for, acredito que seria enteresante vc colocar aqui seus comentarios, pois toda a ajuda  é de grande valia
grande abraço
« Resposta #13 Online: 10/06/13 - 09:39 »
Vai uma perguntinha
amigo.
se vc não seguir uma linha de raciocinio. não vais chegar a lugar algum,
esta linha de raciocinio não tem nada a ver em ter conhecimento ou não, mas sim eliminar cada ponto.
quem  atira pra todo lado, não acerta  o alvo proposto.
sobre  o aterramento,, acredito que não tem, nada a ver, pois minha laser aqui nunca foi aterrada.
a unica coisa que  a muito tempo fiz,  e agora nem isso mais tem, foi  interligar a carcaça da maquiina com a carcaça do PC.
sobre  instalar outro programa, acredito que não seja o melhor caminho
Offline crbr
« Resposta #14 Online: 10/06/13 - 09:50 »
A maquina que o Marcos comprou foi a que voce anunciou?
