Autor Tópico: Intercambialidade entre guias lineares/patins Ajuda!  (Lida 5738 vezes)
Offline tokogo
  • Total Likes: +5/-0
Senhores! Estou com uma dúvida se alguem puder me ajudar eu agradeceria muito!
Estou montado uma router, de uma base já montada(usada), nessa base já esta instaladas algumas guias.
Agora estou com dificuldade de encontrar guias e patins da mesma marca, para reposição e complemento das que estão instaladas.
Gostaria de saber se existe algum problema de compatibilidade entres marcas, se posso comprar por exemplo patins de outra marca para as guias que tenho.
Tenho guias de 20 e patins BRH20a da Kalatec
Obs: entrei em contato com a Kalatec e eles me informaram que não trabalham mais com essa guia e não tem no estoque!
Dimensões da maquina 2300X1660mm
Desde já agradeço
Toko (Donizete)
Offline guigoes14
Re:Intercambialidade entre guias lineares/patins Ajuda!
« Resposta #1 Online: 19/04/16 - 19:09 »
Boa noite,
não posso te ajudar, mas estou com uma dúvida sobre guias, o eixo x não bate com y, a guia e o patins do X é diferente do Y, se colocar guias iguais será que resolve meu problema?
Grato
Guilherme Goes
« Resposta #2 Online: 19/04/16 - 22:37 »
Meu filho Toko... reposição e complemento? Explica melhor isso para eu nao correr o risco de dar um pitaco errado...
Offline guigoes14
« Resposta #3 Online: 19/04/16 - 22:59 »
Marcao, tenho uma máquina a fuso que o motor tunning está configurado com os números iguais, se eu jogo uma peça pra esquerda e outra para direita sai perfeitamente uma igual a outra, nenhuma diferença. Essa máquina os 2 eixos são iguais, motor, patins e o trilho, a única coisa que mudar é o tamanho. Essa tudo OK!
Comprei uma outra máquina, que as peças que corto não batem no tamanho se jogo em ângulos diferentes na placa, tenho que cortar tudo em posições iguais, assim, não consigo aproveitar mais o material . O eixo x e o y foram feitos com peças diferentes, estou na dúvida se isso se resolveria se o patins do x e do y fossem iguais? Esse é o problema, me prometeram que não teria esse erro, mas depois que comprei estão falando que é normal, estão pedindo pra regular no settings, mas não tem jeito as peças não batem. Queria esse auxílio, pra não falar besteira, quando for pedir para trocar os patins do eixo.
Vlw!
Guilherme Goes
« Resposta #4 Online: 19/04/16 - 23:31 »
Guilherme meu filho, nao tem nada haver isso... a minha primeira maquina que eu fiz tinha corrente no Y e fuso no X, eu creio que o seu setting nao esteja configurado corretamente...
Offline guigoes14
« Resposta #5 Online: 19/04/16 - 23:50 »
Mas acha que tem como zerar isso ou mesmo assim pode dar essa diferença? Não tem problema o x está com 101.333 e o y 105.4444? O porque da coincidência da minha máquina que os dos eixos iguais, darem no motor tunning o mesmo número, e nessa nova, se deixo o mesmo sai tudo diferente?
Desculpa as perguntas.
Abraço!
