Autor Tópico: Agora é a fonte  (Lida 13565 vezes)
Re:Agora é a fonte
« Resposta #15 Online: 12/06/13 - 20:22 »
Ok,vou ver o datasheet dele pra descobrir que ele é,eu demarquei tres componentes na sua foto,veja ali e me diz,quanto ao chiller eu não sei te dizer,saberia se acaso tivesse o esquema eletrico do sistema em mãos,mas talvez voce não o tenha,se tiver posta o bixo aí,senão só quando o Dix aparecer,ele é o cranio nas laser's.
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #16 Online: 12/06/13 - 20:34 »
Onde marquei em verde eu pergunto quem é o CI,qual é o numero dele,é provavel que seja ele o oscilador.Encontrei os dados de um mosfet,5H0165,desse seu não encontrei,depois procuro mais um cadim,tem como ver se consegue os dados daquele maior que ta no lado desse que vc trocou?Aquele que voce marcou na primeira foto?
Re:Agora é a fonte
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Agora é a fonte
« Resposta #17 Online: 12/06/13 - 20:56 »
Não esquenta desculpe estar enchendo o saco é que aqui é fogo cidade pequena e a eletronica pra achar alguem é pior ainda, a fonte não está aqui mas amanhã vejo certinho estes numeros inclusive do oscilador e te passo.
Obrigado pela ajuda
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #18 Online: 12/06/13 - 21:09 »
De nada,vou ficar no aguardo.
Re:Agora é a fonte
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
Re:Agora é a fonte
« Resposta #19 Online: 12/06/13 - 21:42 »
Jumpear varistor???ISSO NUNCA,no maximo retirar ele da placa até conseguir outro,se jumpear ele fica em curto o tempo todo,aí sim é que não vai funcionar mais nada e derrubar até o disjuntor do padrão.
Sim, já cheguei a fazer isso num caso, e a fonte tá trabalhando até hoje sem problemas...
Walmir "Gordo" Brilhante
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #20 Online: 12/06/13 - 22:35 »
Gordo,dessa forma vou ter que rever meus conceitos eletronicos ?_34 ?_34
Veja anexo,uma forma de ligar varistores,os dois simbolos de senoide,considere um fase e um neutro,a linha de baixo é o terra,ou pode ser fase e fase no meu caso aqui que para ter 220vca eu preciso de duas fases,de resto é tudo igual,de forma que a ligação fica assim:
1º Varistor Fase/Neutro(ou Fase/fase)
2º Varistor Fase/Terra
3º Varistor Neutro/terra
Dessa forma temos como proteger um circuito contra surto em toda sua forma construtiva,muita gente usa só um varistor entre uma fase e o terra,como a energia é pulsada em 60Hz fica de modo teórico até facil de pegar um surto,mas nem sempre isso é possivel.Agora fazer um jumper?De toda forma que for feito esse jumper,ou de qualquer forma que estiver ligado o varistor num circuito,ele vai entrar em curto,mesmo sendo em uma ligação entre neutro e terra e usar um jumper nesse modo,assim que a energia pulsar ja era,vai ter um curto,ou não era um varistor.
Re:Agora é a fonte
Offline Gordo1980
Re:Agora é a fonte
« Resposta #21 Online: 13/06/13 - 06:50 »
Só se esse varistor já tava "gambiarrado" em serie, pq inclusive, foi o responsável pela manutenção, na época, que pediu pra fazer isso.
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #22 Online: 13/06/13 - 11:12 »
Bom dia segue as fotos e a numeração que vc pediu, já pedi para um tecnico checar este oscilador
Segue a numeração da flecha verde na foto.
Re:Agora é a fonte
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Agora é a fonte
« Resposta #23 Online: 13/06/13 - 12:05 »
marco este ci que esplodiu é responsavel pela alimentação dos cirquitos da fonte provavelmente tem mais problemas
Luciano
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #24 Online: 13/06/13 - 13:10 »
Blz Luciano estamos dando uma olhada, até amanhã acho que já estou com a placa toda verificada, aí vou postando
Obrigado pela atenção
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #25 Online: 30/06/13 - 10:03 »
Não é ele o oscilador,este é um buffer que converte o sinal TTL para MOS,tem mais algum escondido aí?Tem algum componente com a descrição TL494 ou somente um TL?? Este seria o cara,ou algum CI SMD bem pequeno com 8 pernas(Tipo o da foto)se tiver ele está diretamente acoplado com os dois transistores de potencia que exitam o trafo da fonte,não com a descrição que tem nesse aí,mas com aquela que falei.
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #26 Online: 30/06/13 - 10:10 »
Opa Bom dia
To na luta ainda, putz pedi uma peça igual esta que marquei acima , pensei que era este o oscilador.
Vou levar esta foto que vc mandou, pro tecnico que esta arrumando e pedir para ele checar.
A placa está com ele.
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #27 Online: 01/07/13 - 16:28 »
Voltei a estaca zero, a placa esta toda testada levei em um tecnico em eletronica , todos os componentes estão ok, só não vem energia para acionar os tres transformadores em baixo da placa como segue a foto,
Agora não tem jeito , vou mandar a Fonte para Curitiba para nosso amigo DIX.
Não é ele o oscilador,este é um buffer que converte o sinal TTL para MOS,tem mais algum escondido aí?Tem algum componente com a descrição TL494 ou somente um TL?? Este seria o cara,ou algum CI SMD bem pequeno com 8 pernas(Tipo o da foto)se tiver ele está diretamente acoplado com os dois transistores de potencia que exitam o trafo da fonte,não com a descrição que tem nesse aí,mas com aquela que falei.[
Pravato ref. o comentário acima olhei a placa toda e não tem não tem nenhum componente, igual o da foto que vc me mandou. mas mesmo assim agradeço sua ajuda.
Re:Agora é a fonte
Offline luciano g
Re:Agora é a fonte
« Resposta #28 Online: 01/07/13 - 17:24 »
marcao
veja se tem 5volts entre o pino7 e 14 do 74ls06
se nao tiver é a fonte auxiliar
Luciano
Re:Agora é a fonte
Re:Agora é a fonte
« Resposta #29 Online: 01/07/13 - 17:30 »
Fala Luciano
O que seria este 74IS06
Re:Agora é a fonte
