Autor Tópico: Agora é a fonte  (Lida 13595 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Agora é a fonte
« Resposta #30 Online: 01/07/13 - 17:35 »
Olha no sensor do chiller chega só 3 Volts
Re:Agora é a fonte
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Agora é a fonte
« Resposta #31 Online: 02/07/13 - 09:17 »
serve, me diga quantos volts
Re:Agora é a fonte
Offline Wil041
Re:Agora é a fonte
« Resposta #32 Online: 09/04/22 - 01:41 »
Voltei a estaca zero, a placa esta toda testada levei em um tecnico em eletronica , todos os componentes estão ok, só não vem energia para acionar os tres transformadores em baixo da placa como segue a foto,
Agora não tem jeito , vou mandar a Fonte para Curitiba para nosso amigo DIX.
Não é ele o oscilador,este é um buffer que converte o sinal TTL para MOS,tem mais algum escondido aí?Tem algum componente com a descrição TL494 ou somente um TL?? Este seria o cara,ou algum CI SMD bem pequeno com 8 pernas(Tipo o da foto)se tiver ele está diretamente acoplado com os dois transistores de potencia que exitam o trafo da fonte,não com a descrição que tem nesse aí,mas com aquela que falei.[
Pravato ref. o comentário acima olhei a placa toda e não tem não tem nenhum componente, igual o da foto que vc me mandou. mas mesmo assim agradeço sua ajuda.
Conhece alguém em Curitiba que arruma fonte algum técnico?
Re:Agora é a fonte
