Autor Tópico: Motor de Passo não movimenta  (Lida 8464 vezes)
Offline emernet
« Online: 13/06/13 - 17:30 »
Boa Tarde a todos amigos,
Estou com a estrutura da minha fresadora pronta, agora estou com problema para testar o motor, instalei o programa, fiz a configuração no mach3 na aba Ports e Pin, mas quando aciono o teclado para movimentar o eixo, no programa movimenta, mas o motor em si não. (as ligações do motor A, A-,B,B-) não sei se estÃo corretas, me corrigir se estiver errado.
Estou quebrando a cabeça faz 3 dias  ?_11 e nada ainda. Espero que algum de vocês possa, me dar uma "luz" para que eu de continuidade no projeto.
Estarei enviando uma foto em anexo com as ligações feitas.
Driver DM860H
Motor 23km-c051-07v
BOB- EN0119# 2012 (china)
ajuda ajuda ajuda  ;pacienc:  heheheh
Grande Abraço a Todos
Re:Motor de Passo não movimenta
« Resposta #1 Online: 13/06/13 - 19:03 »
O fio... a sua fonte esta tudo certo com ela?
Editado, sei nao, mas parece que as ligações na sua BOB deve ter algo ligado errado nela...
« Última modificação: 13/06/13 - 19:04 por Marcao »
Offline clodoaldo_ferreira
« Resposta #2 Online: 13/06/13 - 19:47 »
a ligação do motor está correta?
a fonte está acionando o motor?
quando vc poe energia, está travando o motor?
tem varias coisas que podem estar erradas ou estar com problemas...
mais detalhes por favor...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Offline emernet
« Resposta #3 Online: 13/06/13 - 19:53 »
obrigado pela atenção amigos, consegui resolver o problema, mudei para win7 32bit e funcionou, porém, quando aciono a tecla que movimenta o eixo X o motor nao movimenta "suave" ele funciona e para funciona e para e volta, tudo bem rapido, parece que da dois movimentadas pra frente e volta um pouco, nao faz a volta completa.
podera ser os fios trocados? ou configuracao do mach3? alguem ja teve esse problema?
obrigado
« Resposta #4 Online: 13/06/13 - 20:00 »
Vai la no mach e em motor tuning, ve como esta as coisas la...
Offline emernet
« Resposta #5 Online: 13/06/13 - 20:39 »
Legal Marcao,
obrigado pela atenção, amanha cedo vou fazer esse teste.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #6 Online: 13/06/13 - 20:51 »
Com estas placas integradoras, você só consegue movimentar os motores se realmente tiver todos os eixos parametrizados no mach3.
Também sofri para fazer movimentar, aí descobri que se deixar um eixo sem ser configurado, não tinha jeito de fazer o motor rodar.
Offline emernet
« Resposta #7 Online: 27/06/13 - 22:01 »
Pessoal,
Muito obrigado a todos que ajudaram,
Os eixos ja estão se movimentando, com excessão de um,
Pois detectei que um driver esta com problema, ja inverti, reverti, transverti, (não é travesti). rsss.  e é o drivers mesmo !!
O problema é que ta passando ruido pro motor, fica tipo.... parece que tem fios raspando dentro do motor, e da uma loquiada tambem.
Não sei se o diagnostico correto é esse "ruido",  mas pelo jeito é sim.
A tristeza alem de ir mais grana em outro é ter que esperar chegar.
Será que alguem consegue dar uma luz, ou seja.... alguma idéia pra mim poder arrumar ele ?
Segue uma foto dele por dentro.
Valew pessoal.
« Resposta #8 Online: 27/06/13 - 22:14 »
O meu filho, faz um teste ai, troque o drive do motor X pelo Y, ai o motor N pelo motor Z do drive Y, o drive J pelo motor do eixo H kkkk brincandeira, estou so zuando, mas falando serio agora, ja passou o tal drive que tu diz que talvez esteja com problema para o outro motor, pois se funcionar, pode ser o motor e nao o drive tendeu?
eu fiz essa combinação para ter certeza se era o motor ou o drive, e o problema esta realmente no drive, mas como eu tenho um  grande, adorável e inigualável amigao, ele consertou-ooooo para mim. kkk
Offline emernet
« Resposta #9 Online: 27/06/13 - 22:18 »
Então Marcão,
ja fiz todas inversoes possiveis,
ja troquei até de pc.
Usando esse driver com todos motores, todos apresentam ruido,
usando os outros driver, nenhum motor apresenta ruido, sendo assim é ele mesmo, "vai preso" kkkkkk
Valew
« Resposta #10 Online: 30/06/13 - 09:50 »
Olá,posso até estar falando alguma bobagem,mas na primeira foto,nota se que seu drive é bipolar,e seu motor tem 6 fios na entrada,pergunta,ta ligado certo isso??
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #11 Online: 01/07/13 - 22:30 »
o motor esta ligado em série, mas parece que esta invertido uma bobina, assim ele vai ficar vai e vem, e não gira completo.
inverte os fios de uma bobina apenas
