Autor Tópico: Motor de passo com redução.  (Lida 4162 vezes)
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 14/06/13 - 12:03 »
Ola, estou montando uma router de 3000x200 e estou na duvida quanto aos motores, estou pensando em colocar motores de 100kg daqueles que já vem com redução, pois esta difícil achar motor de 50kg normal, o que vcs acham desses motores que vem com redução, penso que seria até melhor, pois não precisarei usar redução externa neles, a redução deles é de 10x1
Re:Motor de passo com redução.
« Resposta #1 Online: 14/06/13 - 17:09 »
Caro Wender;
seria possível colocar maiores dados sobre os tais motores? Pois senão eu posso responder assim: Não , não coloque aqueles de 100 KG não, coloca aqueles outros de 75 kg que são melhores.......
Tendeu? Adivinhar é ainda muito difícil ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 para a maioria aqui
Abraços;
Offline wender.hg
« Resposta #2 Online: 14/06/13 - 19:43 »
Caro Wender;
Abraços;
 Bom, creio que tem mt gente inteligente aqui e sabem bem o que é um motor com redução e motor sem redução, pois mt compram o motor de passo e fazem a redução com correias de tanquinho, só quero saber se compensa comprar o motor que já vem com a redução. na dúvida o link do motor com redução esta aqui ====> Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #3 Online: 14/06/13 - 19:54 »
Certamente tem muita gente inteligente aqui e temos também asnos inteligentes, mas a questão que colocas não depende de inteligência mas sim de conhecer dados tipo qual sistema de movimentação irás utilizar, qual o diametro e passo dos fusos, se for o caso, o que pretendes usinar com a máquina etc etc e aí só adivinhando; e como eu disse temos poucos aqui que conseguirão adivinhar tais dados para poder lhe auxiliar com clareza, presteza, eficiência e eficácia, e acima de tudo boa vontade para ir abrindo os links que vc ir postando para que se encontre os dados.... :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Mas seja feliz e aguarde que aparecerá algum mago, mesmo que demore. :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #4 Online: 14/06/13 - 20:55 »
Jesus amando, tenha paciencia dessa alma  ;pacienc: :anjo:
Nao consegui descobrir qual é a redução desse motor acoplado... precisa ver tambem quantos arcos mm ele tem, seis fios, deve ser unipolar, nao sei se é tambem Nema 34 ou sei la o que for, entao, Sherlock Holmes, vai ter muito trabalho kkk
Marcao  :lingua:
« Resposta #5 Online: 14/06/13 - 21:47 »
Não, não e não. Você deve optar por servo Motor de 150 Kgf. que alem de mais caro é, muito mais eficientes que esses de 100 Kgf. que você quer usar.
Offline Elio Cesar
« Resposta #6 Online: 15/06/13 - 01:11 »
Particularmente não conheço nada sobre esses motores com redução, dai a pergunta essa redução tem folga "Zero" ?
Albert Einstein
