Autor Tópico: construindo cnc  (Lida 8798 vezes)
Offline silviobotelho2006
construindo cnc
« Online: 14/06/13 - 13:12 »
Oi sou novo nesse ramo e adquiri uma placa para 4 motores de passo com comunicação paralela(made in china) e 3 motores de passo nema 23km-c051-07v, estou usando o mach 3, só consegui fazer funcionar a placa no windows xp, no 7 não. O que eu tenho que fazer para funcionar no windows 7?.....Outra pergunta, é normal os motores de passo fazerem barulho mesmo quando estão parados? Eles viram para os 2 lados normalmente, mas quando estão parados eles fazem um barulhinho.
construindo cnc
Offline Orion
Re:construindo cnc
« Resposta #1 Online: 14/06/13 - 14:35 »
Sim, é normal fazerem barulho quando estão parados. É como se tivesse segurando o rotor, mesmo não rodando, estão fazendo força para manter o eixo parado.
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Re:construindo cnc
Offline FlavioLeal
Re:construindo cnc
« Resposta #2 Online: 14/06/13 - 15:57 »
Ola Silvio, eu contrui a minha a pouco tempo também e estou usando o Mach3 no Windows 7.
Sua placa é a Tb6560 ?
Você executou o programa DriverTest.exe que esta na pasta do seu Mach3?
Abraços, Flavio
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #3 Online: 14/06/13 - 16:55 »
Olá Silvio Botelho;
Está faltando muitas informações para que eu possa tentar ajuda-lo.
Dê uma lida nos diversos tópicos do fórum que suas respostas estão todas lá.
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #4 Online: 16/06/13 - 16:27 »
Abraços, Flavio
Sim, minha placa é a Tb6560.
Re:construindo cnc
Offline Orion
Re:construindo cnc
« Resposta #5 Online: 16/06/13 - 16:47 »
Eu tenho uma placa desta e roda direitinho no Windows 7. Tente rever a configuração no Mach e   como nosso companheiro FlavioLeal disse:
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #6 Online: 16/06/13 - 16:53 »
falta de informação é o cão.
por exemplo; se o windows 7 for 64 bits não roda o mach3.
Não é problema com a tb6560 e sim com a versão do windows.
Mas isto já foi dito milhares de vezes pelo Fabio aqui no forum. ?_36 ?_36 ?_36
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #7 Online: 16/06/13 - 19:42 »
Windows 7 32 bits.
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #8 Online: 16/06/13 - 20:10 »
mais uma vez e última vez:
poste meu caro TODAS as informações que vc tem, tipo qual fonte, com quantos volts está usando, dados dos motores etc etc etc; quanto mais informações vc fornecer mais facilmente se poderá tentar ajuda-lo; pois aí quem se dispuser terá uma visão geral do sistema como um todo.
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #9 Online: 16/06/13 - 21:26 »
OK amigo super educado, se vc ver no começo do tópico eu disse que uso uma placa controladora para 4 motores e respondi uma pergunta dizendo que é uma Tb 6560 e 3 motores de passo nema 23km-c051-07v de 12kg e que consegui rodar no windos xp, mas no windows 7 não, respondi para vc que meu windows 7 é de 32 bits, agora se vc se ofende com minha falta de experiência com essa tecnologia e falta de experiência no forum, ignore meu post.
e a fonte é de 24V/15A.
Re:construindo cnc
Offline FlavioLeal
Re:construindo cnc
« Resposta #10 Online: 17/06/13 - 11:20 »
Silvio, tenho pouco tempo Fórum, como já comentei faz pouco tempo que construí minha maquina, felizmente hoje ela esta funcionando muito bem, isto graças exclusivamente a ajuda do povo daqui.
Ou seja, sei o que você esta passando.
Então deixe eu te dar uma dica  :ok:
Não é questão de ser educado ou não. O que você tem que ver é que muitas das perguntas que você como novato (eu sou novato também) faz, das 2 uma.
1 - Ou já foi respondido no Fórum, basta pesquisar
2 - Ou falta informação para tentar lhe ajudar com precisão
Quando alguém novo chega no Fórum todo mundo tenta ajudar, mas quando a gente pede mais informação e a pessoa não dá, ou vai dando em prestações como no seu caso.
Quando a gente da uma dica e você nem sequer responde. Eu pedi para você executar o DriverTest.exe e você nem sequer respondeu....
Ai começa a ficar difícil.
Enfim a dica é o seguinte:
Quer ajuda? Mantenha a calma, passe a maior quantidade possível de informação, faça os testes que o pessoal pede que não tenho dúvida que você vai resolver o problema rapidinho.
Em nenhum outro lugar você vai receber uma ajuda sobre CNC tão qualificada e DE GRAÇA como neste fórum. Aproveite este privilégio!
#FicaADica
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #11 Online: 17/06/13 - 12:32 »
#FicaADica
Ok amigo, agradeço a sua colaboração e prometo que vou seguir sua dica, com relação ao DriverTEST.exe, eu entro na pasta do mach3 e clico no ícone DriverTest.exe e nada acontece, nenhuma janela, nenhum aviso de que foi bloqueado, nada. Tentei fazer isso com a placa ligada, desligada, com o mach3 aberto, com o mach3 fechado, reiniciando o windows, todas as combinações possíveis e nada acontece, por ultimo não estou nem conseguindo iniciar o mach3, clico para abrir o programa e ele começa a carregar e dá tela azul e o windows reinicia, vou tentar desinstalar o mach3 e instalar novamente ou seguir alguma dica dos colaboradores.
Re:construindo cnc
Re:construindo cnc
« Resposta #12 Online: 17/06/13 - 13:34 »
#FicaADica
Flávio: muito obrigado por suas colocações tão bem expostas, com todas as informações e dicas possíveis.
Silvio: Eu também como o Flávio e outros aqui passamos por este caminho que trilhas, não é questão de ser isto ou aquilo, é que como digo: vc está aí na frente do seu equipamento, tendo uma visão geral da coisa e só enxerga o seu problema. Todos os outros que querem lhe ajudar não têm a menor visão global da coisa e da situação que presencias; por isto é que sempre pedimos o maior número de informações, se possível fotos ou vídeos; pois já vimos problemões aqui que foram resolvidos apenas com uma visualização de uma foto, na qual se identificava algo fora do normal. E no mais é o que o flávio indicou.
Nt.: vou ver se consigo ignorar seu post, mas como além de "super educado" sou também teimoso, acho dificil, vira e mexe estarei olhando para ver o que consigo aprender com seu problema/solução :lingua: :lingua: :lingua: :lingua:
Re:construindo cnc
