Autor Tópico: Maquina grande  (Lida 13507 vezes)
Re:Maquina grande
« Resposta #15 Online: 06/11/13 - 00:26 »
Contatora e relé?Uai,se vais usar inversor pro spindle,não usará contator nem relé, somente um disjuntor antes do inversor,a não ser que vá outro motor na maquina.Tira mais fotos de frente aos quadros e conta pra nos o que vai dentro,o de pneumatica tambem,to curioso,talvez possamos ajudar nas ideias.
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #16 Online: 06/11/13 - 00:36 »
Fui reler o tópico e não vi motivos pra essa contatora e rele termico,ta certo que falta bastante informação e posso estar colocando a carroça na frente dos bois,mas conta tudim aí pra gente Marcão,agora sim fiquei curioso...Pois ja tem uma la no quadro da pneumatica,que nem ela nem a fonte deveriam estar por la,mas pergunta aí pro amigo,como vai ser esses quadros?
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #17 Online: 06/11/13 - 09:54 »
Se acalme Pravato; a coisa vai ser recheada de surpresas....pra nós outros ou pra eles lá que estão fabricando a bichona. :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Última modificação: 06/11/13 - 11:10 por Creocad »
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #18 Online: 06/11/13 - 17:47 »
No aguardo...Câmbio...
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #19 Online: 06/11/13 - 18:33 »
Como disse o Creocard, a "bichona" esta ficando muito boa mesmo, ja esta na empresa do cliente, mas por enquanto nao tenho autorização para divulgar o que ela vai fazer, sei que ainda nao tem no mercado uma igual a essa, é por isso que ele nao me autorizou, tudo indica que ele irá fazer mais desse modelo, mas fiquem tranquilo, assim que ele autorizar voces serão os primeiros a saber. :ok:
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #20 Online: 06/11/13 - 19:46 »
Queria saber era sobre o quadro,sobre a contatora e o rele,não sobre a maquina.Snif,snif
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #21 Online: 06/11/13 - 19:51 »
Pravato meu filho, tu fez a pergunta certinha para eu nao ter autorização para comentar, eita garoto esperto soh kkkk
Ahhh sobre o tal ferrite, ele me disse que nao vai ter problema, pois o inversor vai ficar do lado de fora, mesmo assim ele agradeçeu o seu comentário...
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #22 Online: 06/11/13 - 19:54 »
 :ok: :ok:
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #23 Online: 06/12/13 - 23:11 »
Meus filhos, enfim o painel ficou pronto, segunda feira vai para o cliente, confesso uma coisa, configurar servo para quem nao tem noção, é uma coisa complicada demais, é um tal de configurar P2, P3, P10 aperta aqui aperta la, minha cabeça ficou em parafuso kkk e esse meu amigo ainda queria fazer uma ligação(configuraçao) que se um servo desse problema todos parariam, chegou uma hora que ele se perdeu, ate conseguir achar uma solução, o tal do GND  ;pacienc: mais no final tudo funcionou.
Vejam algumas fotos do painel, ahhh na foto que tem alguns varios botão é o "joi-istiki" kkk outra coisa dificel de fazer....
Re:Maquina grande
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
Re:Maquina grande
« Resposta #24 Online: 07/12/13 - 09:19 »
Acompanhando!   :ok: :ok:
Re:Maquina grande
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Maquina grande
« Resposta #25 Online: 07/12/13 - 10:07 »
So na expectativa de ver a maquina a todo vapor  ?_9 ?_9  ?_2
Ricardo fernandes
Re:Maquina grande
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Maquina grande
« Resposta #26 Online: 07/12/13 - 23:20 »
Marcão,
Na cx de comando cabe a minha maquininha, eu e a TV pra novela.
Fiquei imaginando esta maquina na minha peça de trabalho. Ela é tão pequena, tão pequena que se eu abrir a janela para entrar o sol eu tenho que sair de dentro.
jcs
Re:Maquina grande
