Autor Tópico: Maquina grande  (Lida 13506 vezes)
Maquina grande
« Online: 14/06/13 - 23:16 »
Meus filhos, como ja tinha postado algumas fotos da maquina que meu amigo esta fazendo, abro esse para mostrar mais algumas fotos da construçao, sei que ele esta usando cremalheira/patins/servo motores e a base toda em tubo retangular de 100x200mm e parede de quase 5 mm, e algumas outras travessas de 50x50 mm... maquinao meu, ontem fui ver como as coisas estao, a minha perto dessa, tadinha, ficou com vergonha  :bebebe:
Assim que as coisas forem progredindo vou atualizando aqui...
Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #1 Online: 14/06/13 - 23:17 »
Mais fotos...
A ultiam foto é o nosso amigo torneiro Rubens, gente boa e muito brincalhao...
« Última modificação: 14/06/13 - 23:19 por Marcao »
Re:Maquina grande
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Maquina grande
« Resposta #2 Online: 14/06/13 - 23:25 »
Marcão,
Vou colocar perto da minha que tem uma área útil de 295mm x 210mm.  :sarro: :sarro: :sarro:
A minha é de colo. Para usinar enquanto se assiste a novela. ?_1 ?_1 ?_1
jcs
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #3 Online: 14/06/13 - 23:31 »
Boa, to rindo muito aqui   :Garg: :Garg: :sarro: :sarro: :sarro: a minha nao fica muito longe da sua nao...  :Garg:
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #4 Online: 15/06/13 - 09:00 »
Marcão,
jcs
Bom dia pessoas;
Marcão; agora descobri quem está com a arruela na mão  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
JCS; a sua é portátil e tem suas vantagens, pensa só na trabalheira quando " o amigo" do marcão necessitar mudar esta maravilhosa máquina de uma sala pra outro lugar, quando ela emporcalhar toda a oficina com o pó..........(isto é inveja minha) :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
Isto é o que se chama uma p... máquina. Parabéns pela robustez e clareza do projeto.
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #5 Online: 15/06/13 - 11:16 »
Marcão,
jcs
Puxa ganhei meu sabado lendo essa!
heheheh
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #6 Online: 18/07/13 - 21:41 »
Meus filhos, mais uma pequena atualização dessa maquina... ele ainda nao deu nome para essa maquina, mas como a empresa dele chama Acomex, bem provavel que seja esse nome..
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #7 Online: 26/10/13 - 20:23 »
Enfim a maquina esta sendo instalada no cliente, esse meu amigo esta fazendo toda a montagem dos paineis na minha oficina, a parte pneumatica esta pronta, hoje ele começou a cortar/furar o painel de controle  principal, quando surgir mais algumas fotos, do continuidade...
Re:Maquina grande
Online cientista13
Re:Maquina grande
« Resposta #8 Online: 26/10/13 - 21:30 »
eu jamais colocaria dentro do mesmo painel a parte elétrica e a pneumática, mas já vi muitos quadros assim..... .....e todos dão problema.
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #9 Online: 26/10/13 - 21:52 »
Putz, me expressei errado, esse painel é apenas da parte pneumatica, tem um outro maior que vai ter os servos/bob/ cooler etc etc etc.
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #10 Online: 26/10/13 - 23:52 »
Marcão;
mate esta minha curiosidade; qual a parte e ou componentes serão acionados pneumaticamente?
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #11 Online: 27/10/13 - 10:47 »
A curiosidade morreu....senão morre o gato..... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #12 Online: 31/10/13 - 19:36 »
Mais umas fotinhas... confesso que essa parte eletronica que ele esta fazendo, tendo servo motores, bob, rele, pneumatica, borne, isso liga aqui, isso ali, isso daqui faz o rele abrir, esse fecha etc, eu nao estou entendendo  :Censura: nenhuma, mas esta sendo um aprendizagem muito boa para mim.... eu só nao sei se vou conseguir aprender, mas .... :bebebe:
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #13 Online: 05/11/13 - 23:24 »
Aprende sim,não é dificil não,gostei da ideia de grudar os quadros de costas um pro outro,vai fica tudxuntoreunido,Parabens Marcão,ta ficando xou esse trampo,pretendo um dia desses ir aí conhecer a obra de perto,só um detalhe,nos cabos de dados dessa montagem eu colocaria aneis de ferrite neles pra evitar ruido,e colocaria cabo shieldado(com malha de terra) na ligação do inversor ao spindle e aterrar as caixas,pois o ruido nesse caso vai ficar dentro das caixas junto aos dados,isso pode acarretar dor de cabeça,atente pra isso,no mais ta ficando filé,parabens aos dois.
Re:Maquina grande
Re:Maquina grande
« Resposta #14 Online: 05/11/13 - 23:33 »
Pravato meu filho, vou repassar essa sua informação para ele, hoje ajudei ele a fazer mais algumas coisas, furamos, cortei fio, etc, hoje ele estava estudando tambem onde por a chave contatora e um tal de rele termo alguma coisa sei la  kkk, como é dificel parte eletronica meu,....
Re:Maquina grande
