Autor Tópico: Como saber quais os eixos da máquina  (Lida 9428 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 15/06/13 - 19:13 »
Boa noite galera
to com uma duvida meio besta, mas é uma duvida , qual seria a ordem certa dos eixos da maquina ? no caso o X e Y ? fiz um desenho do jeito que é minha máquina pra vocês entenderem
Ricardo  :notsei:
Re:Como saber quais os eixos da máquina
« Resposta #1 Online: 15/06/13 - 19:53 »
Caro Rick;
isto é simples convenção.
Se seguirmos a pela da ABNT; o que irá determinar o X e o Y é a frente da máquina; ou seja, vc de frente à máquina terá entre os braços esquerdo e direito o seu eixo X e pra frente e pra trás terá o seu eixo Y.
Portanto depende mesmo é o que se convencionar; pois existem alguns que preferem apenas olhar o tamanho dos eixos determinando como Y o mais comprido e o X o mais curto.
Outros seguem ainda as convenções usadas nos programas de CAD veja na figura abaixo para melhor entendimento.
« Resposta #2 Online: 15/06/13 - 20:19 »
O lado que você encostar a barriga para colocar material, trocar fresa e outras coisas é o lado "X".
A linha que se distancia de você, que vai até o outro lado da máquina é o "Y".
Eu usaria o lado com 1500 mm. como o eixo "X" e o lado com 1000 mm. o eixo Y, mas tem outros usuários que usam invertido, isto é o 1000 mm é o "x" e o 1500 é o "y". Daí você vê que quem escolhe é você.
« Resposta #3 Online: 15/06/13 - 20:31 »
entendi , pensei que tinha de ser algo mais padrão ou alguma regra a ser seguida, mas como sou eu que determino vou deixar o eixo maior no meu caso 1500 como X, e o de 1000 sendo Y
obrigado Creocad e Edson
Ricardo
Offline Mario Gribel
« Resposta #4 Online: 15/06/13 - 20:52 »
Ricardo
Rick,
Como citou o Creocad existe a norma para máquinas operatrizes e é adotada como padrão pelos softwares de CAD/CAM. Você pode configurá-los de forma diferente mas vai ter que estar sempre atento quando for fazer um trabalho para não errar.
O padrão é : olhando o spindle de frente o X positivo é para direita, o X negativo para esquerda, o Y positivo é para frente, o Y negativo é para trás, o Z positivo é para cima e o Z negativo é para baixo.
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 15/06/13 - 20:55 »
Quando eu estudei matemática lá na escolinha a um boooom tempo atras, a Professora sempre desenhava um +, daí pelo que vi até hoje o mais usual seria o que o Creocad falou. Não acredito que seja uma coisa de escolha, se for poderíamos padronizar para não criar dúvidas nas discussões sobre as maquinas.
Rick é isso que vc quis dizer?
Era esse + que a D. Maristela desenhava no quadro negro.
Abç Rodrigo
« Última modificação: 15/06/13 - 20:56 por Roracioppi »
Rodrigo
« Resposta #6 Online: 15/06/13 - 21:30 »
Eita, é mais simples que tudo isso ai, onde sempre o  eixo Z estara apoiado(fixado) é o eixo X uai...
Offline Roracioppi
« Resposta #7 Online: 15/06/13 - 22:04 »
Eu sempre visualizei assim:
Att Rodrigo.
Rodrigo
« Resposta #8 Online: 15/06/13 - 23:02 »
Vige Santa.... Vai começar outra grande discussão inútil....
« Resposta #9 Online: 15/06/13 - 23:19 »
Tb acho , beleza pessoal ja entendi, não precisamos polemizar nada, vou montar como eu citei la em cima e ta blz, assim fica bom pra todo mundo  rsrs
Ricardo
